Питане за скоростна кутия
Започната от denis_amg, 02 юни 2012 - 15:26:12
30 мнения по тази тема
Публикувано 02 юни 2012 - 15:26
Здравейте колеги имам един въпрос за скоростната кутия на мерцедеса и по точно за турбината каква е нейната роля и може ли да се получи тракане от нея,тези дни нещо се разтрака вътре и най вероятно е от нея това ме притесни доста а искам да кажа 4е кутията си сменя перфектно но въпросната турбина е омаслена доста да кажа че си сменям редовно маслото на кутията,помагайте!!!
Публикувано 02 юни 2012 - 18:33
Турбината се казва torque convertor и представлява 3 перки във хидравлична течност, 2 от тях са закрепени за корпуса и се въртят със коляновия вал на двигателя, а другата е захваната за шлиците в които се пъха вала на скоростната кутия. При въртенето на коляновия вал двете перки създават поток, който увлича и третата перка. Не знам дали може да се разтрака, но до колкото знам заминават с времето и мисля че не подлежат на ремонт. От там нататък вече май всичко може да трака..
Ако съм в грешка някой да ме поправи, че познанията ми за автоматичните кутии са само теоретични.
Между другото защо не си сложиш ръчни скорости на тая цедка?
Follow your own star...
Публикувано 03 юни 2012 - 09:12
Братле много точна информация ми даде то4но ние проверихме като завъртяхме коляновия вал и се чува едно тракане метал в метал и го пренася даже към мотора проверихме всичко и като слезнах долу до кутията въпросната турбина се чуваше ясно тракане от нея имам няколко вариянта да сменя турбината има я в наличност да рискувам или за ръчна кутия но от кой модел да сложа ако реша казаха ми от 3.2 на 124 ките и щяла да върви повече какво е твойто мнение !!!
Публикувано 03 юни 2012 - 11:47
Айде давайте кординати
Публикувано 03 юни 2012 - 14:31
само ще помоля ако е някаде по близо поне Пловдив че незная
дали ще може да стигнем до София....
Публикувано 03 юни 2012 - 14:54
Ами може и да подлежат на ремонт, както казах само теоретични са ми познанията..
За ръчна кутия ако намериш някоя цедка 280 или 320 със ръчна кутия направо и вземаш маховика със съединителя, скоростите, скоростния лост и предната част на кардана, няма как да не стане Иначе физически всяка ръчна кутия от М102/103/104/111 и OM 601, 602, 603, 606 ще пасне.
Публикувано 03 юни 2012 - 20:03
Снемете турбината и всичко ще е шеС!
Публикувано 03 юни 2012 - 20:22
бай Васил мислиш ли че ее по добре да си остана с автомата отколкото с ръчна кутия...
Публикувано 03 юни 2012 - 20:28
Естествено че автомата! Не те ли кефи? Каваш че си бачка доволно добре.....
Процедурата е лесна и не се изисква какъвто и да е майсторлък. Не се шашкай, намери кадърен майстор.
Кутията не се отваря...
Този пост е редактиран от бай Васил: 03 юни 2012 - 20:28
Публикувано 03 юни 2012 - 21:14
да супер си е много доволно голяма гъзария си е автомата хапвам си сладоледа и си говоря по телефона майтапа на страна значи да не пипам кутията само турбината да сменя смисъл може ли да не са сваля кутията а само турбината да се свали....
Публикувано 03 юни 2012 - 21:16
Трябва да се свали, не пипай кутията.
Този пост е редактиран от бай Васил: 03 юни 2012 - 21:16
Публикувано 03 юни 2012 - 22:02
Ясно сваляме я тези дни слагаме другата турбина и във кик даун само ако има нещо проблем ще помагаш Наздраве!!!
Публикувано 04 юни 2012 - 18:18
Наздраве!!!
Няма ядове.
Намери човек който е свалял и качвал автоматици, може да не ги ремонтира, но да е качвал. Има малка специфика при монтажа на турбината.
Публикувано 04 юни 2012 - 21:50
Рошав, няма уловка ...трудно е да се обясни, затова не съм го написал, но щом искаш ще опитам.
Ориентир:
При поставянето на турбината в камбаната тя създава впечатление че е влязла и всичко е готово за качване......Но НЕ!....точно в тоя момент или след малко, или когато му дойде времето трябва да я накараш ......да пропадне още малко. Единствено тогава ще ти отговорят скоростите при качването....или по друг начин казано:
Не хлопне ли вторият път, няма да можеш да качиш скоростите!
Прави се със завъртане и с налучкване.
п.с. Бенцо? Кога?
Ориентир:
п.с. Бенцо? Кога?
Този пост е редактиран от бай Васил: 04 юни 2012 - 21:55
Публикувано 04 юни 2012 - 22:34
лупкане.
и излита по улиците да се прочуе.
Лупкане я
Браво Рошав!
