Проблем с автоматична скоростна кутия
Започната от m_m_angelov, 26 апр 2012 - 07:05:00
15 мнения по тази тема
Публикувано 26 април 2012 - 07:05
Здравейте колеги.Искам да попитам отностно проблем с автомата.Колата е Е220 ЦДИ 98г W210.Скоростната кутия е 722.614.Имам проблем между 2 и 3 скорост преплъзва,форсира се във възходящ ред ,както и когато е с ниска скорост 20-30км/ч когато подам рязко газ леко удря сякаш за секунда включва на свободна.Ходих на диагностика и ми казаха "ХИДРОМОДУЛ" трябвало да намеря втора употреба или да ми го почистят,но нямало гаранция.Маслото е сменено преди 10000 км филтър всичко.Така я карам вече доста време и ме притеснява да не стане по-лошо.Ще съм благодарен ако изкажете мнение по въпроса как да постапя.Благодаря предварително.
Публикувано 02 май 2012 - 10:02
Мисля да отида на майстор в Пловдив казаха ми Хари се казвал човека бил добър намирел се на Цар Борис Обединител 1.Ако някой колега има представа или мнениеотностно този човек нека ми пише.
Публикувано 02 май 2012 - 15:27
иди да ти я прочетат хубаво тази кутия
със живи данни адаптации и т.н.
може да е хидро модул а може да са и
съединителите вътре в кутията
една хубава диагностика ще си каже
и може и така да я караш ама ще почне да влиза
в авариен режим и тогава ще трябва да я правиш
Публикувано 03 май 2012 - 10:46
и моята правеше така само че между 3 и 4 .смених логиката(хидромодул) и се оправи.
Публикувано 03 май 2012 - 20:35
А преди смяната имаше ли го проблема? Защото оставам с впечатлението, че в БГ след смяната на маслото на АК започват на повечето проблемите с автоматите. Предполагам е от некачесвени материали и некадърност на майсторите. По-тази причина не сменям на моята, розово, бистро, в норма е и така ще си я карам. Някъде бях чел, че при смяната на маслото трябва да се слага и добавка за "стари" АК, която повишава вискозитета на добавяното масло и по този начин се доближава до вискозитета на източеното масло.Маслото е сменено преди 10000 км филтър всичко.
С поздрав
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 04 май 2012 - 09:24
Вчера бях при майсторите от Пловдив-Даймънд трансмишън.Там я караха тестваха и казаха,че не е хидромодул а били някви лагери на 1 и 2 скорост ги имало само и те били изтървали или прехвърлили.И съответно ми предложиха да я рециклират.Обаче ремонта излиза доста скъпо-само ремонт 600лв два лагера 300лв и гарнитури масла излизало към 1500лв след което на 2500 км пак се сменяло масло което ще рече кам 1800 лв.Какво ще кажете вие,според вас какво да правя?На кой да повярвам?
Публикувано 04 май 2012 - 16:58
не са лагери но приличат на такива
по принцип може и от тях да е
покарай още малко и като се увеличи
проблема и вземе да влиза в авариен
режим тогава предполагам ще могат
да установят със сигурност какво и е
Публикувано 17 май 2012 - 18:07
Колеги вчера бях на майстор тук в Хасково и ми смени този Хидромодул(мозъка) със друг от същата автоматична кутия като моята но проблема си остана абсолютно същия.КАЖЕТЕ ВИЕ КАК ДА ПОСТЪПЯ????Дали да карам с това преплъзване и от време на време удряне,дали да търся скоростна кутия втора употреба.........Ако знаете колко струва такава ще съм благодарен!!!Кутията е "722.614" и каква друга мога да сложа с какъв номер може да е или трябва да е същия???????
Публикувано 18 май 2012 - 00:53
Ами така е с автоматите
Защо не се свържеш с Лазо и Хари и да ти погледнат колата Момчетата са кадърни и само трябва да говориш с тях.
Проблема е , че са в София , то ако сменяш всеки път част по част , ще си купиш колата отново ...
Публикувано 02 юни 2012 - 16:21
НАМЕРИЛ СЪМ НЯКОЛКО КУТИИ НО НЕ СА СЪЩИТЕ КАТО МОЯ НОМЕР РАЗМИНАВАТ СЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ЦИФРИ ПРИМЕРНО 722.608 А МОЯТА Е 722.614 И НЕЗНАМ ДАЛИ ЩЕ ПАСНАТ
Публикувано 02 юни 2012 - 18:01
няма да паснат ако ги сложиш ще трябва да прекодираш
двигателя защото ще ти влиза в авариен режим от ESP
а и не ги знаеш какви са може да са по-зле и от твойта
оправи си твоята не е чак толкова скъп ремонта
а и след това поне ще знаеш каква кутия имаш
а по-горе дето си писал масла и филтри и на новата
трябва да ги сменяш
трябва да ги сменяш
Публикувано 17 юли 2012 - 18:22
Здравейте имам следният проблем с автоматика от 2 на 3 като включва се получава едно форсирване на двигатела смених маслото и същото форсирване премина от 3 на 4 направих диагностика изчистиха грешките и ми казаха че проблема е механичен в случая колко ще ме издържи така да я карам и на какво се дължи тоя проблем.Благодаря ви.
Публикувано 17 септември 2012 - 18:10
Никак не се развива,развива се проблема само...Не можах да намеря подходящ майстор в Хасково и за сега си я карам така,но се старая с подаване на газ по внимателно да не го прави.Смятам да си търся кутия втора употреба поне сумата да е по малка...
Публикувано 18 септември 2012 - 16:14
да не стане да си вземеш втора употреба и след
2-3 месеца пак да я правиш
вземи я отвори и ако проблема се окаже скъп
тогава търси втора употреба
още повече ,че нама да ти дадат за я
отвориш и прегледаш
и слагаш нещо което не е сигурно какво е
отвориш и прегледаш
