Проблем появяващ се при не малка част от двигателите на мерцедес.
89 мнения по тази тема
#16 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 03 май 2012 - 20:57
Дам, квото и да си говорим теорията и практиката са си различни неща ;)
http://www.CarProfi-BG.com/
#17 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 03 май 2012 - 21:00
Много готино сайтче :) Честито.
М/у другото, ако тези дни станат едни работи, ще търсим някой безсмъртен Daikin 2ра ръка... Искам да работи безпроблемно поне до 2086г. :)
#18 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 03 май 2012 - 22:04
Толкова безсмъртен не знам къде ще го намерите :unsure Ако имаш нужда от съвет в избора ти звънкай ;)
П.П. Сайтът си го направих лично сам след 2 седмици четене на един учебник по уеб дизайн :hailandkill
#19 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 03 май 2012 - 22:06
А сега последно при 2000об на компресорните двигатели чува ли се едно свистене или само при мен е така?
#20 Алфонсо
Публикувано 03 май 2012 - 22:57
Чува се звук, характерен за нагнетателя на въздух ;)
виуууууууу
#21 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 03 май 2012 - 23:54
Да точно такъв звук.
Питам защото се качвах на едно ЦЛК 200к и при него го нямаше това фучене при 2000об а при мен е все едно точно на 2000об някакъв ел. магнит зацепва и компресора се включва.
Но най-добре се усеща когато качваш плавно оборотите и точно на 2000об изригва :)
#22 stonozhka
stonozhka
  • 18 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    CLK 230 2001
Публикувано 31 май 2012 - 21:41
Смених въпросният ванос(плюс още няколко неща) в Балкан Стар, като се възползвах от отстъпката която получих от профилактичният преглед. Та цените са:
електромагнит(ванос) - 85.78 с 10% отстъпка - 77.20 лв.
тапа - 5.82 с 10% отстъпка - 5.24 лв.
електропроводник ( който ако се появи проблема отново няма да позволи да тръгне масло по кабелите) - 50.88 с 10% отстъпка - 45.79 лв.
Подмяна - 66 с 30% отстъпка - 46.20 лв.
Всичко общо: 174,43 лв без ДДС.
Излезе малко скъпичко но не съжелявам. Идеята ми беше да не слагам елетропроводника, защото предполагам ваноса няма да издъхне скоро ама не ми се разправяше. Като цяло можеше да се спести някои друг лев за подмяната която е 50 лева с ДДС, и разбирасе да не се слага електропроводника, но пък в крайна сметка като ще се върши нещо да се върши както трябва :)
#23 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 02 юни 2012 - 20:37
Да попитам на моя М119 дали е същия ваноса. Защото е омаслил.
Този пост е редактиран от staniola: 02 юни 2012 - 21:47
#24 Вай Басо
Публикувано 02 юни 2012 - 21:49
Mдаа...;)
#25 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 22:18
Добре а за да спра омасляването какво трябва да се смени ?
#26 Вай Басо
Публикувано 02 юни 2012 - 22:21
Гарнитурката и да се залепи за да не пуска през клемата.
#27 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 23:23
Бай Васил винаги е човека Wiki : )))
И аз предположих че има гарнитура, но гледам колгите из темата не са писали за такава. За това реших да питам : )
Някой дали има номер на тая гарнитура или да е на ясно колко струва ?
И как да я залепя за да не изпуска през клемата ?
п.п. случайно видях и тромбите къде при цялото разглобяване днеска.
Като ги намериш свирни да мога да си свиркам :D
Този пост е редактиран от staniola: 02 юни 2012 - 23:35
#28 Вай Басо
Публикувано 03 юни 2012 - 08:48
Станиолче, сваля се и се лепи като му се прави заливка от вътрешната страна с качествено лепило........гарнитурките са О пръстени.
#29 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 03 юни 2012 - 18:11
Тоест така трябва да го намажа:
http://i234.photobuc...epair/Cam13.jpg
Предполагам с тоя силикона който е за високи температури.
#30 Вай Басо
Публикувано 03 юни 2012 - 18:57
Отдека измъкна тфа кадро ве мой?
Види ми се че е силикон, става, ама аз не бих ползвал силикон. Страх ме е че може да се разкашка и да направи беля! Ако е тънко да, ама тънко няма да държи......а когато е дебело е потдатлив на разпад. Ако че е масло устойчив, та дори и на топ марка да е. Дебело ли е, аз му нямам вяра!
Може би трябва да отвориш някой сайт и да прочетеш кой ще е подходящият цимент - лепило.......
Този пост е редактиран от бай Васил: 03 юни 2012 - 18:59
