Как да си направим самодиагностика
22 мнения по тази тема
#16 raambelof
raambelof
  • 7 Мнения:
  • Град:Harmanli
Публикувано 30 октомври 2013 - 16:42
забравих да кажа колата в 124ка купе 92година  със 9 пина е буксата за диагностика намира се до акумолатора много ште сам благодарен ако някои даде по някоя снимка как го е направил  уреда да мога да исчистя грешките че колата се побърква сичко свети вътре  губи обороти  пали и гасни лудница е просто или ако някои може да ми го направи и да ми го прати по еконт щте му платя каквото струва
#17 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 31 октомври 2013 - 10:23
С 9 пинова букса диагностика се прави на пин 3 с мултицет ама и аз не знам как грешките са в проценти а това уредче е за 16-пинова и 38-пинова става и за 8-пинова ама незнам как се свързва там.А за 38-пинова и 16-пинова може да се направи диагностика и с това
forums.mbclub.bg/topic/35042-диагностика-с-obd-2-скенер/
#18 raambelof
raambelof
  • 7 Мнения:
  • Град:Harmanli
Публикувано 31 октомври 2013 - 11:04
Мерси колега щте пробвам и щте пиша  някои друк ако има идея да пише
#19 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2013 - 11:33
9-Пинова букса до акумулатора няма как да имаш.
9-Пиновата букса е с капаче на винт и е от другата страна на мотора.
Тази до акумултора трябва да е 8 пинова.
3-ти пин е КЕ-Джетроника.
За колегите - качвам подробно ръководсвто с кодове - аналогови и цифорови на всички системи.
#20 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 30 юли 2017 - 23:11
Здравейте, направих си въпросната диагностика с диод и на 1 и 3 пин от 8 пиновата букса ми дава грешки 3,5,9. Проверих в ауто дата и до колкото разбрах са ламбда,датчик топъл и студен двигател и регулатор на налягането. Някой може ли да потвърди дали правилно съм разбрал грешките преди да започна да подменям защото не съм сигурен дали съм гледал правилното нещо в ауто дата !
Благодаря !
#21 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 27 септември 2017 - 21:34
Грешка 9 ти я дава заради К-стопа на газовата. Прекъсва веригата до електрохидравличния регулатор когато си на газ и бензиновият компютър, който не знае че караш на газ, си мисли, че веригата към ЕХР е прекъсната.
Грешки 3 и 5 може да са записани инцидентно ако някой е изключвал датчиците за Т на мотора и ламбда сонда по време на работа на мотора.
Изчисти всички грешки и провери пак след известно време. Мисля, че 3 и 5 може да не се повторят.
#22 kyinarii
kyinarii
  • 4 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 18 април 2018 - 08:50
Здравейте, колеги. Един приятел има следният проблем - свети му постоянно лампата за накладки. След подмяна на старите накладки с нови лампата продължава да свети. Модела  e c200 136 hp T-model 1996, 5 степенен автомат. Искам да се опитам да намеря и изтрия грешката му със светодиодната диагностика, но за съжаление не мога да разбера към кой ПИН трябва да го закача. Някой, ако може да удари едно рамо за нужния ПИН и евентуално колко ще са премигвания в случая. Благодаря предварително!
#23 daimler1
Публикувано 18 април 2018 - 09:28
Здравей!Предполагам сте сложили нови датчици на накладките,нали?
