Акумулатор - колко ампера?
57 мнения по тази тема
#31 milenm
milenm
  • 152 Мнения:
  • Град:Казанлък
    друг
Публикувано 28 ноември 2012 - 15:14
Ако си сигурен че батерията ти е чук, друго не ти остава освен да ревизираш стартера. ;)
........често от изместване на оста, поради износени втулки или лагери, ротора започва да докосва статора и въртенето се влошава.
Не съм сигурен,а стартера е ревизиран преди около месец някъде. Съмнява ме,че страда от недозареждане. А как да го проверя?
Мъдрецът сочи Луната, а глупакът гледа в пръста му!
#32 Алфонсо
Публикувано 28 ноември 2012 - 18:31
При акумулаторджия с "товарна вилка" се проверява.
Не е зле да провериш и с колко В зарежда алтернатора.
#33 milenm
milenm
  • 152 Мнения:
  • Град:Казанлък
    друг
Публикувано 28 ноември 2012 - 19:57
B?
#34 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2012 - 20:35
B?
Волта. :)
#35 Алфонсо
Публикувано 28 ноември 2012 - 23:46
Волта. :)
Вафли :D :D :D
Този пост е редактиран от Алфонсо: 28 ноември 2012 - 23:47
#36 Вай Басо
Публикувано 29 ноември 2012 - 09:17
По-назад споменаваш че сте мерили консумация. Е може ли да премерите за нея.. а да не видите колко зарежда???
Тургаш мултицета на 20 Vафли., мериш първо без косуматорите, после с тях и казваш... ;)
#37 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 26 септември 2017 - 10:02
Здравейте. Купих си w211 e200 компресор 2008г.184к.с.Акумолатора ми е за смяна и в магазините навсякъде са с различно мнение. Трябва ли да е AGM стандарт или може и обикновен? И колко ампера трябва да е? Благодаря.
#38 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 26 септември 2017 - 12:07
От завода излиза с 70Аh.
A0019828008
Ти ако искаш и от камион сложи.
И не се научихте по тези форуми, че големия акумулатор се налага заради многото екстри, не заради големия мотор!
#39 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 26 септември 2017 - 13:15
Ти да видиш!Благодаря.
#40 daimler1
Публикувано 26 септември 2017 - 13:24
A0019828008
Аууу че лош тоз Прокопи!!!Той Прокопи ли е,Радо ли е,от с.Бъта ли е,от Варна ли е,не знам,ама ме накара да прочета цялата тема и никъде не видях някой да е писал че силен акумулатор се слага заради голям мотор...Много хора са писали,че е заради екстрите...
АГМ-а доколкото си спомням е задължителен при старт-стоп функцията.
#41 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 26 септември 2017 - 14:18
Да си учител е призвание, не е по наследство:)
#42 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 26 септември 2017 - 14:35
Мисля, че е добре да го сложиш ако имаш и СБЦ. Както и да е, не мисля, че е прецакване да се даде 100лв повече за акумулатор и да се намали риска от проблеми.
#43 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 26 септември 2017 - 15:15
Ако е 2008 г. както пише колегата, няма сбц.
#44 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 26 септември 2017 - 16:35
SBC-то няма нищо общо.
Аз бих си взел AGM акумулатор, има много предимства - по-бавно разреждане, по-бързо възстановяване, по-издържлив на ниски температури, по-дълъг живот, по-устойчив на вибрации, и др. Още повече ако оригиналния акумулатор ти е бил AGM, няма какво да му мислиш, доколкото си спомням имаше някаква разлика, макар и минимална в напрежението при зареждане на обикновен и AGM акумулатор.
#45 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 26 септември 2017 - 19:28
Благодаря ви колеги. Понеже купих колата с обикновен акумолатор/74ah 680стартов ток/ и пада доста бързо. Не знам какъв е оригиналния акумолатор, не знам и този на колко години е.В магазините един ми казва обикновен друг AGM, за това се допитах до вас. След отговора на prokopi69 се подразних малко на отговора и отидох до бившия Балканстар и се оказа, че акумолатора трябва да е 95ah 850стартов ток на този автомобил. Отново БЛАГОДАРЯ за вашите бързи отговори.
