Проблем с паленето при М103 2.6
Започната от IvoR1, 09 фев 2012 - 22:29:56
34 мнения по тази тема
#31
Публикувано 27 февруари 2012 - 17:03
Не ги смесва при палене със сигурност, проверих
M112.940 inside
#32
Публикувано 29 февруари 2012 - 15:14
Проблемът е отстранен Под инжекциона някво гумено уплътнение е било забърнало и смучи въздух от там, майстора каза, че е смучило и преди, не е било сложено правилно, и явно като гармя колата тогава се е отпушило още повече, сега е наред, колата пали отново!
M112.940 inside
#33
Публикувано 01 март 2012 - 09:50
Браво, това да се чува.
Част от необходимите подробностите които не срещат в представянето на проблема ти. Ако беше споменал че проблема се е задълбочил след гърмежи, друга щеше да е посоката в разсъжденията ни.
Успех!
Ако колата няма проблем с гарнитура, клапани или инжекцион...., няма логика да пали, да бачка и след малко да откаже.
Успех!
#34
Публикувано 01 март 2012 - 13:14
майстора също каза, че то първоначално не е било сложено като хората уплътнението и най-вероятно гърмежите са я отпушили още повече... иначе колега, не съм знаел, че има каквато и да е гарнитура там абе важното е, че колата работи бомбацялата кола беше под снега и като я разринах (много зает бях и нямах време), колата запали от ряз, учудващо, загря на 80 градуса, тръгнах да направя едно кръгче, и тя като почна да прекъсва, да гърми, да се дави и да гасне, едвам я прибрах пред дома и като я изгасих и пробвах да я запаля наново нищо не стана,
Този пост е редактиран от IvoR1: 01 март 2012 - 13:17
M112.940 inside
#35
Публикувано 01 март 2012 - 21:18
Браво!
