Приплъзване от трета на четвърта
Започната от Bili, 14 яну 2012 - 19:35:39
16 мнения по тази тема
Публикувано 14 януари 2012 - 19:35
Здравейте, Спецове аз пак съм тук, естествено с някакво притеснение. W210 320cdi 2001 автоматик. Има приплъзване от трета на четвърта при високи обороти, от какво може да е това, много ли да се притеснявам или малко
Публикувано 14 януари 2012 - 19:43
Били здраей отново броо
Да започнем с маслото.....ти сменявал ли си го ? И ако си го сменявал какво масло си сложил
By Batev
Публикувано 14 януари 2012 - 19:54
ехаааа...ти си най-точния тук, здравей. От три четири месеца я имам и не съм го сменял, но скоро трябва да стане и ще сложа нейното което го дават от Мерцедес, може ли да е от маслото?
Публикувано 14 януари 2012 - 20:08
Може и да е от маслото първо го смени, но налей правилното масло и може и да изчезне Много ей такива дребни проблеми се решават със смяната на маслото.А ти пръчка имаш ли за да си го измериш, колко ти е нивото ? Може и нивото да е паднало.
Твоята кутия е също 722.6 и трябва да сложиш масло което отговаря по спецификацията на Бенц 236.14
Филтъра също, предполагам имаш и буска и гарнитурка за смяна на автомата
Този пост е редактиран от Gangsta Man: 14 януари 2012 - 20:09
By Batev
Публикувано 14 януари 2012 - 20:19
Нямам щека но онзи ден като сменях тампоните на двигателя и скоростната кутия ги накарах да го проверят и доляха около 100 -150гр. тогава и те ми казаха че е за смяна маслото, но аз си помислих че се превъзбуждат нещо. Значи: масло, гарнитура, филтър друго какво трябва да се смени за да е ИЗРЯДНО всичко
Публикувано 14 януари 2012 - 20:23
Една букса задължително, защото после от нея прокапва и така стигаш до ремонт.
Не е скъпа, под 10 лв оригинална от БС, просто да не я пропуснат да я сменят
Публикувано 14 януари 2012 - 20:24
Незнам каква ми е кутията, незнам и как да разбера. Пет степенна типтроник
Публикувано 14 януари 2012 - 20:26
ок букса, благодаря ти, ами за почистване на този електронен блок който е в кутията говори ли ви нещо
Публикувано 14 януари 2012 - 20:39
Кутията би трябвало да е 722.6
Може да си пуснеш ВИН номера в темата за проверка, ще ти пратят дата картата с всичко за колата
http://forums.mbclub...ic=22080&st=495
Този пост е редактиран от drjivago: 14 януари 2012 - 20:41
Публикувано 14 януари 2012 - 20:45
Били всичко съм ти написал в горните постове, но трябва да го прочетеш бро
By Batev
Публикувано 14 януари 2012 - 21:03
естествено че го прочетох и уважавам мнението ти, но нищо не каза за тази платка. Просто съм чувал някакви работи за тая платка и искам като я отворим да не пропусна нещо, уважавам си много колите и се старая да ги поддържам правилно, на вас ви е лесно защото са ви ясни тия неща и сигурно ви е омръзнало да обяснявате едно и също на такива идиьоти като мен, но се старая да съм добър ученик.
Публикувано 14 януари 2012 - 21:16
Ако му мине отмаслото супер ,но ако след смяната продължи ,тогава нещата отиват към дисковете в пакета ,а за целата се сваля кутията и се оправя наземи и пак нагоре. Но дано да и мине с масълце.
Публикувано 14 януари 2012 - 21:23
Хеххе Били ти си перфектният ученик броо
Тази платка я наричаме мозъка на скоростите.....и до колкото ми е известно не се пипа.
Отиди в добър сервиз, щото е пълно с теми по форумите след смяна на масло на автомата да започват проблемите
By Batev
Публикувано 14 януари 2012 - 22:16
Ок, благодаря Ви момчета за съветите, живи и здрави.
Публикувано 14 януари 2012 - 22:26
Жив и здрав и ти Били
By Batev
