Проблем алтернатор М102.962
Започната от Xerxes, 10 яну 2012 - 18:48:37
14 мнения по тази тема
Публикувано 10 януари 2012 - 18:48
Въпросът е следният:
Мотор 102.962 бензин (няма АГУ) с алтернатор Lucas (мисля?) на празен ход и с подаване на газ зарежда ОК, но само когато няма консуматори. При консуматори не зарежда изобщо. Моля за насоки за диагностика- намотки, реле-регулатор, диоден блок, статор, четки??? Не съм свалил още алтернатора.
Публикувано 10 януари 2012 - 20:08
Диодният блок, понякога наричан на създателя си Грец........ или по-точно, четките му.
Защо да сваляш алтернатора.........свали само блокчето - прави се ,спестява и време.
Този пост е редактиран от бай Васил: 10 януари 2012 - 20:10
Публикувано 10 януари 2012 - 20:33
Аз бих тръгнал първо от четките , след това шайба лагери , реле регулатор , замерване
Публикувано 11 януари 2012 - 00:19
Колега, на 90% са ти четките, на моя М103 беше същото (те са еднакви ако не се лъжа), че и по-зле и като смених четките се оправи, и да на тези алтернатори това може да се смени много лесно, без да се сваля самия алтернатор, от задната му част се намира "токоизправителя" и четките, те са на едно тяло заедно и се държат на 2 болтчета, много лесно се сваля, аз трябваше да смъкна целия алтернатор да го разбера това ))
Този пост е редактиран от IvoR1: 11 януари 2012 - 00:30
M112.940 inside
Публикувано 15 януари 2012 - 13:00
Диодният блок беше, оправиха ми го във Франсиз Куп за 25 лв. Поздрави на всички и благодарности за отговорите!
Публикувано 05 август 2016 - 13:09
Здравейте, вчера както си карах ми светна лампата за акомулатора. В момента в който светна първата мисъл ми беше алтернатора, малко след това в движение ми угаснаха фаровете и се обедих, 50 метра по-надолу намерих място да паркирам безопасно и я угасих. Акомулатора тотално беше занулен, но имаше още ток колкото да светна лампичката в салона да си прибера документите на колата. отворих капака и ми замириса на гума, и си помислих да не би да е затегнал, но така на ръка, като разклащам отпред металната перка се помръдва. Докато работеше двигателя се чуваше едно като тъпо виене, все едно чувам чисто нови гуми на джип минаващ покрай мен. не ми се ще да я водя по майстори в Несебър понеже тука само развалят ( досега никой нищо не е успявал да ми поправи, само да развалят повече ), и чакам по-нататък брат ми да ме задърпа до Бургас при един майстор. Какви са вашите предположения, да си спестя излишни ровения по колата от баш мастъри ?!
Този пост е редактиран от pipetko: 05 август 2016 - 13:14
Публикувано 05 август 2016 - 13:55
Предложенията са прости. Първо кажи с кой двигател си ,мисля предполагам със стария. При положение ,че си с него и си по технически наясно мога ди ти кажа какво да пробваш и за 20 минути ще имаш точен отговор там.
Първо на зарядното/динамото има загват на два болта разхлабваш горния разхлабваш долния /трябва да е легне под колата/ бориш се да извадиш горния и така зарядното ще може да мине към помпата хидравличната и ще отпусне ремъка ,който не е нужно да вадиш. Повърти го леко на ръка и ще видиш шайбата и лагера му дали са наред.
Ако искаш пък преди това погледни четките те се свалят без да се сваля нищо друго само трябва да легнеш хубаво под колата. Там работата е за 10 минути цялата. Нови струват 15 левчета до 20 левчета общо взето.
Пускате му един мултиметър докато колата работи /всеки акомулаторджия може да го направи/ и се вижда дава ли ток или не. Преди да почнеш да пипаш.
Най вероятно е нещо по зарядното така както го описвам ,но знам ли.
Публикувано 05 август 2016 - 14:40
Мотора е м102 92-ра година. Одеве изкарах четките и виждам, че не са чак толквоа зле та да не зарежда изведнъж и то хич. Обаче един познат ме зачеса, че четките може да са здрави, но релето може да е заминало. И се чудя да взема ли от някъде едно втора ръка с четки, колкото за пробата. За разглабяне на алтернатора не мисля тъй като виждам че на мястото където се държат ( шината) има неравности и ще ми трябва или върток със приставка или ключ лула, защото с гаече нен става. Мога само долния да разхлабя с гаечен. Първо ще пробвам да сменя четките и релето, да видим какво ще стане, ако тръгна пфуу ще се оттърва леко.
Този пост е редактиран от pipetko: 05 август 2016 - 14:42
Публикувано 18 септември 2016 - 14:49
така и никой не ми отговори, взех си реле с четки, сложих го, резултата е същия. Запалих колата на комулатор като съм изключил алтернатора и виенето изчезна. Загасих я закачих кабела на алтернатора, запалих и виенето се появи, кеото означава, че нещо товари алтернатора, поне установих че не е и ролка.
Видях доста болтова, въпроса е КАК да го сваля тоя алтернатор. Видях и че самата шина се държи с два болта, те са захванати на раменца към блока.
Тази снимка е от интернет, но прилича на моя двигател:
Този пост е редактиран от pipetko: 18 септември 2016 - 14:58
Публикувано 18 септември 2016 - 22:13
Ами най-лесното е първо да си провериш обтягането на ремъка.
Много често се чупи обтегача. По-точно едно чопче вътре.
Няма да го видиш, без да го разглобиш, а ефекта е точно този. Не зарежда алтернатора. Това е по простата причина, че ремъка не върти ролката, а приплъзва по нея.
Не ти е виновен алтернатора според мен. Иначе самия той се държи на 2 /ДВА / болта и нищо друго.
http://zakolata.bg/f.../37/1370333.jpg
Ето за това нещо иде реч. Счупено е точно където шпилката се лови към обтегача.
Това е подобрения по-нов модел. При теб тази шпилка завършва с кука, която влиза в един отвор. Е точно стената на този отвор е строшена.
Този пост е редактиран от sv_trener: 18 септември 2016 - 22:22
#11 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 20 септември 2016 - 02:28
Според мен е просто лагер на динамо. Динамото и стартера на тези мотори са им слаби части. Ако трябва иди някъде в Поморие просто да ти го свалят и пробвай да го въртиш на ръка.
Публикувано 23 септември 2016 - 10:31
Благодаря за отговора!
M102 е мотора. Вчера заредих акомулатора и запалих колата, замерих с мултицета: изгасен мотор: 13.00 волта, запален мотор: 13.3. Четките ги гледах, бяха си добре, но за всеки случай смених релето (диода ) със четките ( понеже са заедно ). Видях че не е от лагера, тъй като се върти. Забелязах, не знам дали горе го писах това, но когато махна самия кабел от алтернатора и запаля колата виенето спира, когато закача кабела ( за да зарежда ), започва да вие пак.
Не мисля че това е проблема, ремъка е добре обтегнат до колко виждам и усещам на пипане.
Публикувано 23 септември 2016 - 12:36
Сваляш алтернатора и го носиш на специализиран сервиз! Щом при товар вие ,значи се товари прекомерно и 13,3V е крайно незареждане ,без консумация трябва да е от 13.8-14.2 ,а с включени консуматори не трябва да пада под 13.5-13.6V
Пишеш ,че си сменил четките с диода ,но това не е така! Сменил си четките с релето ,но алтернатора има отделно диоден блок ,в който е възможно да се корено проблема според мен ,затова най-добре сваляй и на стенд за алтернатори!
Публикувано 23 септември 2016 - 14:15
А рекъкът как е? Натегнат ли е достатъчно?
Публикувано 23 септември 2016 - 21:33
Диода имах предвид онова реле. Да знам за диодния блок, че може да е и той проблемен. И аз за него си мисля сега
Да
