Обтегач (ограничител) на вратата
Започната от Алфонсо, 23 ное 2011 - 19:03:40
20 мнения по тази тема
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:03
От едно известно време обтегачът на дясната врата започна да трака при затваряне и отваряне на вратата. Пръсках със спрей-смазка, но не помогна, тракането си остана.
Дайте акъл от къде да го купя има ли го по магазините или само оригинал от БС и как се сменя, ако някой вече го е правил това нещо.
Не е болка за умиране, но е дразнещо, така че искам да го оправя.
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:06
Опитай с притягане първо.
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:46
Поне при моята 124 има една 10ка май беше, на педя отнадолу нагоре и педя от предния ръб на вратата. Положения-ляво и дясно.Свали кората,слагай в 1то и в другото положение и ще се усетиш сам.Не го оставяй много така,че аз ги брах тия "ягоди".Разхлабено,щракащо,паднал болт за реглаж и айде 2ра ръка.И като го регулираш после да видиш какъФ кеф е да дърпа само вратата!Успех!
Мъдрецът сочи Луната, а глупакът гледа в пръста му!
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:52
Ще сваля кората да видя какво още може да се притегне.
Двата болта 6мм които се виждат при отворена врата ги притегнах с ключе 10, но те си бяха стегнати.
Утре ще сваля кората да видя какво е положението и има ли още нещо за затягяне.
Иначе къде може да го продават този обтегач, освен в БС или Ивай разбира се??
Ако някой посочи ориентировъчна цена също ще съм благодарен.
Публикувано 23 ноември 2011 - 20:00
Неа да има нужда да купуваш....лабавия е под кората.
Публикувано 23 ноември 2011 - 21:09
Градивен, както винаги!Неа да има нужда да купуваш....лабавия е под кората.
Хвала!
Жив и здрав!
Публикувано 23 ноември 2011 - 22:26
Всички живи и здрави!
Публикувано 24 ноември 2011 - 00:02
Вътре има едни големи съчми,които се ограничават от пластмасов сепаратор.Най често поради остаряла смазка,сепаратора се износва.При положение,че ти се занимава с глупости,на стугар се прави,иначе в в някоя морга или на отпадъци,си го вземаш тънкажно.Варианта с разхлабените болтове е най удачен,ма късмета вече на всички май изневерява.
Публикувано 24 ноември 2011 - 21:48
Е не беше от разхлабени болтове
Сега си търся обтегач, нов на приемлива цена или втора употреба, но здрав и запазен.
Публикувано 25 ноември 2011 - 01:39
абе кви стругари?
Нов китайски-15лв (изкарва цяла година! ако е на задна врата и се отваря рядко
Нов турски (качествен)- 38лв --няма рекламаци за сега.
В БС--не помня. купувал съм преди 6-7г за пурата..
Публикувано 25 ноември 2011 - 12:05
Ахъм - точно на CLK-то трудно ще изкара и 1 ден на задната врата
Публикувано 28 ноември 2011 - 17:41
Случаят е приключен, обтегачът е заменен със здрав такъв, оригинален в перфектно състояние, от С класа W202. Да кажа информативно, ако му се наложи на някой да знае, че обтегачите на вратите на W202 и С208 са абсолютно еднакви, даже и номерата им са еднакви.
Ремонтът не е особено сложен, състои се в сваляне на кората на вратата и развиване на 4 болта, три от тях с ключе 10, другия на вратата е с торкс Т50(или Т55)
Ползвайте обилно смазка и грес за новия обтегач
Темата с обтегача е приключена
Публикувано 28 ноември 2011 - 23:58
Oт колега от форума, има тема за продажба на три C класи 202 модел на части.
Струваше 25.70лв с доставката.
Публикувано 09 март 2012 - 11:15
Готово и аз вече си търся такъв... вчера като се качвах в колата прискърца... като слизах направо изпращя и сега вратата се разхожда свободно...
