Може ли, като отключа да светят халогените
19 мнения по тази тема
#16 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 20 февруари 2013 - 20:09
Колега, след разглеждане на доста подобни схеми из нета и умуването как да си направя собствена такава, ми изникнаха някой въпроси. Като спреш и си отвориш вратата светват ли пак светлините ? И също така това "Нека да споделя, че има и датчик за светлина и фаровете ги пали и гаси веднага ако е светло." малко ме притесни, дали това няма да скъси драстично живота на крушките....
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#17 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Публикувано 21 февруари 2013 - 12:40
Да, като спра и отворя врата задействам задния плафон и съответно светлините палят. Има вариянт и да си изгасиш осветлението изцяло, ако не искаш да ги палиш/гасиш но тогава и купето няма да ти свети. Пак подчертавам, че сигурно има и друг начин на връзване. Аз се задоволих с този.
Относно датчика за светлина. Това си е до модула според мен. При мен той спира работата на модула, т.е. вместо да ги държи 20 сек ги гаси след 1 сек, но пак ги пали. Относно живота на крушката... Мен не ме притеснява, защото не ползвам халогени докато карам.
The best or nothing.
#18 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 21 февруари 2013 - 14:19
Благодаря, много за отговорите колега :)
#19 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
Публикувано 21 февруари 2013 - 14:56
Ако си решил да си правиш модула сам, може да се замислиш над следния вариант:
1. Реле, което да подава ток, когато колата не е на контакт.
2. Реле за време, което да се активира при премигване на мигачите и да пали фаровете за мъгла.
Помня, че бях попаднал на това в един английски форум преди време.
#20 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 21 февруари 2013 - 15:12
май се отказах от този вариант, защото няма да мога да открия малко импулсно реле ....
