Проблем с Ключ
Започната от USA, 12 ное 2011 - 03:32:37
48 мнения по тази тема
#31
Публикувано 07 декември 2011 - 20:46
Здравейте Колеги,Отдавна не съм се включвал но ето сега пиша.Проблема е бил в Ключа.Вече сам с нов ключ закупен от Дарс Ауто ЕООД
за скромната сума от 490 лв + 36 лв за диагностика= 526 лева
ето и снимка за спомен Благодаря на всички за помоща
Снимка на Ключа
Снимка на Ключа
LAS VEGAS
#32
Публикувано 08 декември 2011 - 10:03
Е-е-е-егаси, да беше станал член на клуба - 45 лв. и ключ от БС - 400 лв. и щеше да си 81 лв. на далавера - членски внос до края на 2014 г. И без друго догодина светът ще свърши
#33
Публикувано 08 декември 2011 - 10:05
/Е-е-е-егаси, да беше станал член на клуба - 45 лв. и ключ от БС - 400 лв. и щеше да си 81 лв. на далавера - членски внос до края на 2014 г. И без друго догодина светът ще свърши
Еми не може ли още да стана?
LAS VEGAS
#34
Публикувано 08 декември 2011 - 10:09
разбира се, че можеш. Но има едно голямо изискване - да обичаш марката Мерцедес.
#35
Публикувано 08 декември 2011 - 12:01
Обаче, забелязваш ли, ключът е от новите
Много ми се иска такъв, ама 400лв. хич не ми се дават
А платките на тоя и нашите са различни и не става само кутийката да се смени
#36
Публикувано 08 декември 2011 - 12:09
искаш да кажеш, че ако сега ида в БС ще ми дадат такъв ключ за CLK-то - долу дясно?
#37
Публикувано 08 декември 2011 - 14:32
Точно
btw, като ходиш, вземи и за мен
#38
Публикувано 08 декември 2011 - 16:24
Е ти нали си вади нов ключ преди година или той беше за Ц класата?
#39
Публикувано 08 декември 2011 - 16:36
Е моя е по различен от тоя на снимката където са 4 те.
LAS VEGAS
#40
Публикувано 08 декември 2011 - 18:02
Сега дават само от новите, като тоя дето той е показал, няма значение колата, щом е с такъв ключ, дават като неговия ;-) cool a?!? :-)
Аз като вадих, хванах от последните чисто пластмасови, вече ги няма :-)
#41
Публикувано 08 декември 2011 - 18:24
Е те на снимката са четирите модела IR ключове на МерцедесЕ моя е по различен от тоя на снимката където са 4 те.
Горе ляво е стария модел - по-издължен е и металния ключ е с пластмасова кука
Горе дясно е средния модел - по-къс и по-тумбест, а металния ключ е извит с метална дръжчица
Долу дясно е най-новия ключ, който има метален кант отстрани, а металния ключ е като на средния модел
Долу ляво е сервизния ключ, който няма дистанционно, а само система за палене и метален ключ.
Твоя би трябвало да е единия от горните два - ако си преди фейслифта е левия, а ако си след фейслифта е десния.
Не обръщай внимание на червения паник бутон - то се слага предимно на моделите за САЩ и Канада...
#42
Публикувано 08 декември 2011 - 19:37
Странна работа.
Имам два ключа- единият здрав и е от най-първия модел, по-големия.
Друдият, счупен, от по-малкия модел с хромирана емблема, но за съжаление копчетата му са избушени и не работи.
Иначе думите на Хулигана са истина- вече навсякъде дават от новия ключ с метален обков
И на мене не ми се иска, ама май ще инвестирам 400лв в един нов ключ, да си имам резервен.
#43
Публикувано 10 декември 2011 - 23:42
Имам едно другарче, където два пъти си изкарва нови ключве от типа с хромираната лайсна отстрани...демек от най новите.
Единия ключ беше за 210-ка, а другия за 211-ка.Ключовете си ги поръчва в сервиза на Мерцедес в Блаоевград.
И двата пъти цената му беше около 400 кинта...плюс 30 лв. за програмиране и обучение.
Мисълта ми е дали, ако аз им закарам ключ ще ми го програмират и обучат за 30 кинта ?
По принцип на мен не ми се вярва, Вие какво мислите по въпроса, щото изпадат такива ключове и за по 100 кинта.
By Batev
#44
Публикувано 11 декември 2011 - 15:38
Само да дам едно пояснение, цената на ключ в БС или друг оторизиран сервиз е ~500 лв.
Ние казваме 400, защото толквоа става след клубната отстъпка.
Да не стане така, че някой да отиде и да очаква да е толкова, а да не е...
Има и 25-30 лв. за обучение на новия ключ.
@Gangsta Man
Брат, вече всичко е възможно. Има боксове за клониране и регистрация на нови ключове... само не знам в БГ дали има такива.
http://www.autosvs.c...r-progammer.htm
@Gangsta Man
#45
Публикувано 11 декември 2011 - 16:33
Сащо да кажем и още нещо важно - ключ може да се копира относително лесно, но след копирането - старият няма да работи.
Т.е. ако имам стар ключ, който си работи, но му е счупена кутийката, ако си намеря нов ключ, доста ключари могат да копират кода от стария на новия ключ. Проблемът е, че след като започнеш да използваш ключа в колата, старият автоматично става "невалиден".
На теория - не е възможно да се направи допълнителен ключ, освен ако не се препрограмира и автомобила и всички ключове към него... Това е на теория - на практика знаем, че разни майстори го правят.
