Шум(виене) в задницата
17 мнения по тази тема
#1 snufer
snufer
  • 9 Мнения:
  • Град:Сливница
    ML270CDI
Публикувано 20 октомври 2011 - 19:38
Здравейте колеги,имам следният проблем:имам много странен шум или по-точно виене в задницата на МЛ270.Моля дайте съвети :)
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 20 октомври 2011 - 20:11
Колега може ли да уточниш дали този шум го има като е топла или студена колата......на всички предавки ли го прави......ръчка или автомат е ?
By Batev
#3 slav4o
slav4o
  • 38 Мнения:
  • Интереси:Обичам автомобилите и спорта. Инересувам се от иновации и политика. Практикувам риболов, карам уиндсърф и ски.
    w163 ML320 2000г.
Публикувано 20 октомври 2011 - 21:54
И още : като правиш ляв или десен завой шума променя ли се по някакъв начин. Най-лесно ще го пробваш като криволичиш по шосето / стига да е празно :nono / и то на тази скорост на която звука е най- силно изявен.
#4 snufer
snufer
  • 9 Мнения:
  • Град:Сливница
    ML270CDI
Публикувано 21 октомври 2011 - 18:23
Здравейте пак!Този шум го прави постоянно,в смисъл като карам колата-постоянно.Днес смених гумите(летни към зимни) виенето намаля,но паяк го има.Джипа е автомат.При ляв или десен завой пак го има шума.
#5 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2011 - 18:35
Не ,че искам да те плаша ама нещата отиват към диференциал ,отиди на подемник пусни я да се въртят гумите и слушай ,ако е от към диф-а...сорри.
#6 snufer
snufer
  • 9 Мнения:
  • Град:Сливница
    ML270CDI
Публикувано 24 октомври 2011 - 18:25
Здравейте колеги,днес си закарах колата на майстор и се оказа заден десен висящ лагер.Добре че не се оказа диференциал :tongue
#7 slav4o
slav4o
  • 38 Мнения:
    w163 ML320 2000г.
Публикувано 24 октомври 2011 - 19:17
Заден висящ лагер може, но не разбирам как така "десен". Въобще има ли ляв и десен?
#8 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2011 - 11:42
Е ти ме застреля... :kill_myself :kill_myself :kill_myself :kill_myself заден десен па чак и висящ лагер ,шъ си изям дипломата :) Колега висящия лагер е на кардана и той е по средата ,няма ляв и десен. Ляв и десен лагер има на главините ,сиреч на колелата ,та кажи сега лагер на колелото ли ти вие или висящ такъв? :beer
#9 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:08
И моя взе да вие днес по едно време :kill_myself
Отзад в дясно.
Не му стига че тресе като гламав, ами и това :censored
Писна ми от него!
Лошото е, че чак в неделя се връща човека който го ремонтира и чак тогава ще го оставям.
#10 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 27 октомври 2011 - 00:31
Отзад в дясно.
Писна ми от него!
Само не казвай и ти,че ти е задния десен висящ лагер.По някога тия задните гумени карета правят така,ма човека в неделя като се върне ще каже.
#11 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 27 октомври 2011 - 08:30
Не ми издържаха нервите и току що оставих джипа в БС.
Днес очаквам новини за всичките му болки :)
#12 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 07 август 2017 - 08:36
Туп туп старата тема от прахоляка :)
На новото жип /W164/ нещо му вие.
Като отпусна газта обаче.
При натиснат педал няма никакво виене.
Опитват се да ме кръщават с раздатка...възможно ли е или да търся лагер някой, я на кардан я на колело?!
#13 STEFAN75101
STEFAN75101
  • 8 Мнения:
  • Град:ПЛОВДИВ
  • Интереси:САМО КОЛАТА МИ! А ТЯ Е...
    мерцедес 230це 1991гд
Публикувано 11 декември 2017 - 18:31
Ами за начало я вдигнете на подемник
#14 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 12 декември 2017 - 11:17
На колело - НЕ ,ако е от него няма да се влияе от газ ,а от завой!
Може да е висящ лагер на някой от карданите ,а може и да е раздатка/диф ,но по-лесно е да се проверят първо по-евтините неща ,сиреч висящите лагери.
#15 yordanzhelev
yordanzhelev
  • 4 Мнения:
    W204 320CDI 4Matic
Публикувано 20 декември 2018 - 15:15
Какво се оказа, колега? И аз имам същия проблем на w204 4matic.
