Митовете за маслото на компресораинформация от извора
43 мнения по тази тема
#31 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 24 август 2011 - 18:45
Ето Ви и пример : на джипа ми на автоматичната скоростна кутия няма нито пробка да източиш маслото нито да налееш , защо ли ? Защото Японеца решил че тая кола няма да я караш ХХХХХХХ километра , е как се почусваха скоростите като и смених маслото - СУПЕР !
Не съгласен.Ако си беше сменил само филтъра,пак щеше да се подобри.Кутията си отива,тия боклуци от къде мислиш,че идват.Японеца е предвидил и края на света,пък ти за една кутия.
#32 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 24 август 2011 - 19:21
Пичове,аз мисля че не е баш така и ще обясня защо го мисля. ;)
Много таралейки ми минаха през ръцете но никога не бях разглобявал компресор за кли.,предпочитах да го карам на пръч.
Така: Преди около месец разпарчатосах един компрес,защото е за моя специален Бенц и искам аз да си го профилактирам.....след обстоен оглед разбрах че от несменяне на въпросното масло е станал за скрап. Защо ли?
Там където се джурка фреона е една камера с бутала и вал които лагерува на иглени лагери,като цяло има доста триещи се части и някой от тях не разчитат само на циментацията си а и на МАЗАНЕТО от фреона.
Никаде не видях резервоар за масло и система за мазане което красноречиво ми говори че принудително влятото масло при зареждане и неговата профилактика са крайно необходими.
Мисля че инфото иска да каже точно това. Само ако е имало теч,но теч на фреон,не на масло. Което го тълкувам че при изфирясване на фреона,изфирясва и така важното мазило.
Климатиците на колите са безкартерни и фреонът и маслото се разтварят едно в друго ;) Изчезва ли фреонът, изчезва и маслото. Правилно си стигнал до този извод.
http://www.CarProfi-BG.com/
#33 Lubo88
Lubo88
  • 110 Мнения:
    W202 200kompressor'1998
Публикувано 14 март 2013 - 23:29
Здравейте колеги, може ли някой да каже какво точно трябва да е маслото и колко като количество за компресор Eaton M62 от W202 C200 kompressor 192к.с.
И аз съм на мнение, че щом са го написали хората значи е по-добре да не се сменя и пипа освен в дадените случаи, но става въпрос за разглобяване на компресора портване и сглобяване. :)
C200 KOMPRESSOR
#34 Алфонсо
Публикувано 15 март 2013 - 00:14
Маслото се продава в Балкан Стар ;)
#35 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 20 юли 2019 - 15:20
Малко стара тема, но не мисля, че има смисъл да отварям нова. Днес реших да сменя маслото на компресора (Eaton M62).
Първо за самото масло - от това което проучих разбрах, че заради високата цена почти никой не купува маслото от дилъра, а избират или AC Delco 10-4041, или Mobil Jet Oil II. Оказа се, че в опел вече не продават AC Delco и намерих в ибей доста добра оферта от Америка - линк. Това, което ме накара да се спра на AC Delco е, че и GM го ползват за същия Eaton в техните коли. Една бутилка от 120мл е напълно достатъчна, аз поръчах 2, тъй като имам 2 компресорни и цената с доставката дойде на 32лв за бутилка.
Малко встрани от темата - от митницата ми задържаха поръчката защото цената беше $18 (~32лв) за 2те бутилки и минава над 30-те лв. т.е. трябваше да се плаща мито, но след 2 седмици бездействие от тяхна страна, им се обадих и ми казаха, че ще я освободят без да плащам нищо...
Та за самата операция по смяната на маслото главно почерпих инфо от този клип и от един WIS документ, който ще прикача. В общи линии се сваля кутията на въздушния филтър и от пробката за наливане се източва каквото може и се налива новото масло. Аз източих старото масло със спринцовка и маркуч от система - по-лесно ще е с машина каквато ползва пича от клипа. Успях да източа около 40мл, като беше доста мръсно и имаше неприятна миризма (най-вероятно беше 19 годишното от завода), после налях 70мл от новото масло, което е почти прозрачно на цвят, като спирачна течност. Това което пише във WIS е, че максималното ниво е до най-долната резба на пробката. На база на това, което източих и налях излиза, че съм карал с малко масло в компресора, така че смятам е добре, че го смених. Самата пробка се навива на 10Нм, т.е. почти нищо. След смяната не забелязах някаква разлика, може би една идея утихна компресора.
Това може би е най-мързеливият начин за смяна на маслото, мисля че има пробка за източване отдолу, която е малко по-трудно достъпна, а и най-добре би било да се свали, отвори и прегледа компресора, но като се има предвид това, че е работа за 30 минути и се сменя голяма част от маслото мисля, че този начин е за предпочитане ако компресора е имал нормална експлоатация.
П.С. Не намерих как се прикачва файл, но номера на WIS документа е AR09.50-P-6005A
#36 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 юли 2019 - 17:10
Каква е тази отвратителна практика?
Никой (в цивилизования свят) не налага мита на онлайн покупките на хората.
Мита се налагат на ТИР-овете и на контейнетите.
Вместо да ти дойде пакета на прага, трябва да ходиш да се занимаваш с митничари ?!!!
сесшисе ?
#37 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
Публикувано 20 юли 2019 - 18:20
Съгласен съм колега - задържат пратки напълно на произволен принцип. Не стига, че закъснях за работа за да отида до митницата, после ги чаках над 2 седмици и то за нищо - като им звъннах ми освободиха пратката без обяснение защо са се бавили. До гуша ми е от българската администрация.
#38 Grisho69
Grisho69
  • 18 Мнения:
  • Град:Elin Pelin
    Mercedes CLK 200 W209
Публикувано 08 декември 2019 - 17:08
Така колеги, след ходения по сервизите и разговора с майстори най-накрая установих проблема на мойто CLK лагери на компресора. Та въпроса ми е дали се прави или се купува нов (втора ръка) ? И дали на 200 компресор мога да сложа компресор от 230 и ако може какво още трябва да се донаправи.
#39 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
Публикувано 09 декември 2019 - 11:57
Ако са лагери би трябвало да може да се поправи - колегата mitkofitnes от Благоевград мисля, че се занимава точно с ремонт на тези компресори - можеш да се свържеш с него най-малкото за консултация.
#40 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 09 декември 2019 - 12:11
Малко стар пост вдигам, ама...
Не е вярно това! Мито се налага на всякакъв внос. Международната търговия си следва регулациите и няма как да се избегне по нормален начин. Иначе половината свят ще се срине. Просто има механизми, при които мито и ДДС може да се калкулира и начисли в момента на поръчката. След това не се налага да се занимаваш с митници, а просто ти пристига. Много често при покупки на стоки от САЩ към нормална държава (UK, DE), има опция да се калкулират допълнителните налози още преди плащането.
Колкото до компресорите: за кой от 2та компресора говорите? Темата е за климатични ;)
#41 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
Публикувано 09 декември 2019 - 13:02
Мисля, че колегата Grisho69 говори за supercharger-a, а и в самата тема, доколкото съм я чел, се говори за маслото в чарджъра, въпреки че по едно време става объркване за климатиците :)
#42 Grisho69
Grisho69
  • 18 Мнения:
  • Град:Elin Pelin
Публикувано 11 декември 2019 - 08:45
Точно за чарджърите говоря, темата е за тя и дали се обслужват. Та кой се занимава с ремонта им и как да се свържа с него.
#43 andon0v
andon0v
  • 20 Мнения:
    W203 C200 KOMPRESSOR 2004
Публикувано 27 октомври 2023 - 09:33
Някой да знае в България от къде може да се закупи масло за компресора (supercharger-a) Eaton М65, без обявата в olx-а, че там ми се види много 75 лв за 100 мл :D
#44 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 27 октомври 2023 - 10:01
Някой да знае в България от къде може да се закупи масло за компресора (supercharger-a) Eaton М65, без обявата в olx-а, че там ми се види много 75 лв за 100 мл biggrin.png
Аз имам такова, малка расфасовка, пиши на л.с., ако ти трябва.
