Проблем с дисплея на климатроникаПроблем с дисплея на климатроника
Започната от chapay, 31 юли 2011 - 19:40:41
16 мнения по тази тема
Публикувано 31 юли 2011 - 19:40
Здравейте имам проблем с дисплея на климатроника не свети.казаха ми(един познат) че трябвало да сменя дисплея незнам.ЦЛК 200 КОМПРЕСОР 193к.с
Благодаря предварително
Публикувано 31 юли 2011 - 20:38
Ако не ти работи само подсветката ( осветлението на самия дисплей ) най вероятно ти е изгоряла крушката. Смяната й е лесна за целта са ти нужни комплект ключове за да извадиш дисплея ( в ивайджет струват два лева и нещо ) и крушка пак около 2лв от ивайджет примерно.
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 31 юли 2011 - 20:49
Благодаря ти много
Публикувано 01 август 2011 - 07:09
Аз имам такива скоби за касетофона и климатроника, и мога да ти ги дам да го дръпнеш. Ако сега не си в Мюнхен, а си се прибрал за почивка пиши.
Публикувано 28 ноември 2012 - 17:05
Здравейте колеги можете ли да опишете как точно се сваля дисплейа,че не искам да си правя проби и да счупя нещо?
Публикувано 29 ноември 2012 - 17:02
Трудно, ако не си се занимавал с това, не се захващай сам.
Като цяло - вади се целия панел (барабар с бутоните и дисплея) - прилича малко на авто касетофон, след като се извади.
Разглобява се - има куп винтчета... и накрая се стига до там, че от дисплея излиза един лентов кабел, който е запоен на платката на модула за управление. Съответно, за да свалиш целия дисплей, трябва първо да го отпоиш от платката... след това вече можеш да свалиш дисплея, да го разглобиш и т.н. и пак не е ясно, дали ще успееш да го оправиш напълно!
Ако се прави цялата галимация, аз лично бих предположил, да се запои цокълче на платката и края на кабела, че да е по-лесно за обслужване.
Публикувано 29 ноември 2012 - 17:18
Ако е за смяна на крушка само се сваля управлението,
крушката се намира отдоло, завърта се вади се старата и се слага новата .
Ако имаш пинсети ще е по лесно .
Ако нямаш специален ключ за вадене на управлението става и с тънка здрава
ламарикка, пъхаш, трябва по усет да натиснеш настрани чопчето за отключване и леко
с нокти дърпаш дисплея, след това повтаряш операцията и от другата страна и го вадиш .
Поглеждаш отдоло и ще видиш каде зимува крушката .
Публикувано 29 ноември 2012 - 17:42
Чакай сега - какво ремонтираме? Изгоряла крушка на подсветката или неработещи пиксели по екрана... Крушката е лесна за смяна. Проблемни са пикселите!
Публикувано 29 ноември 2012 - 17:53
Незнам, Чапай и Бентли трябва да кажат къде ги сърби .
Публикувано 01 ноември 2017 - 12:37
0.5
Публикувано 14 ноември 2017 - 16:47
2 седмици в София не мога да намеря такава крушка . 12 V, 0,5W или 12V , 0,4W
http://www.ringautom...ulbs/R509TCGYFR
http://allegro.pl/za...0f-6c3be5bbb2d8
Някаква идея откъде да купя ?
Ако сложа 1,3W дали нещо няма да се запали.
Публикувано 14 ноември 2017 - 17:39
Такава крушка купих от Ивайджет, 5лв бройката.
Имаха налични 2бр и аз ги купих.
В Силвър Стар нямат.
каталожен номер: А0025440294
Публикувано 15 ноември 2017 - 07:24
Провери в Тех-ко, от там сме взимали преди.
