Тая рейка ми прилича на БМВ.Странно, винаги съм мислил че rack and pinion (рейка и пиньон) типа е този:
Луфт в кормилната кутияРемонт/смяна?
Започната от Lambo_Rambo, 02 май 2011 - 21:10:31
20 мнения по тази тема
#16
Публикувано 03 май 2011 - 23:32
#17
Публикувано 04 май 2011 - 14:46
Еми правилно си гледал,тогава защо си снимал кутията от долу.
Ами отгоре пространството е доста ограничено, а отдолу видимостта е хубава.. като натегна болта ще пиша дали се е решил проблема или не...
За тая рейка и пиньон голям проблем направихте, говорех за вътрешността на кутията че има механизъм от този тип, защото аз лично мислех че са само зъбни колела вътре.. Иначе много добре правя разликата между кормилна кутия и рейка.. Поздрави и благодаря на всички за съветите
Follow your own star...
#18
Публикувано 04 май 2011 - 15:24
Такова,бе не им се сърди на колегите.Всеки си дава мнението,пък ти отсяваш,най полезното за теб и действаш.Натягаш и пишеш резултата и това е всичко.
#19
Публикувано 04 май 2011 - 20:48
Регалжния болт е с глава за шестостен и законтряща гайка. Намира се отгоре на кормилната кутия. Ако махнеш колектора, ще го видиш лесно.
За да натегнеш луфта трябва да въртиш обратно на часовника - да го развиваш. Във Вис-нет пише да развиваш шестограма на по 1/4 оборота, като държиш контра на гайката, и да пробваш.
Аз наскоро имах възможност да си обера луфта, но не посмях. Кой знае - може да размисля.
#20
Публикувано 03 ноември 2014 - 23:49
Здраво на всички форумци аз имам един въпрос за тази кутия и по - точно за шлицата понеже ми казаха, че била 2 размера по - добела и по - тънка..... има ли нещо вярно или някой се е объркал? Идеята ми е, че моята кутия се е разтекла яко и има луфтец доволно и се чудех да взема да я сменя, че ми дават една съвсем сухичка и запазена за без пари Друго пък ме учудва, понеже както казах моята се е разтекла, та забелязах, че като сипя масълце до нужното ниво след това то изтича и застава пак на това ниво на което си беше преди да сипя и това се повтаря два пъти след което не съм и сипвал вече не е като да няма не съм я оставил на сухо все пак и тя душа носи
Поздрави!
#21
Публикувано 25 ноември 2014 - 18:36
Та, къде ги рециклират тия щуротии? С този болт като се обере луфта решава ли се проблема или след време става още по-зле?
Днес ми дадоха диагноза "луфт в секторната кутия".
пп. Малко през ред четох, че ми е зле от снощи...
Този пост е редактиран от puFi_mIx: 25 ноември 2014 - 20:20
