Днес си играх 3ч да я разглобявам и умувам и да търся проблема. Това, което установих е, че 100% не е изгорял бушон, когато бутна копчето релето в контрол модула (който се намира под седалката) прицъква, но не завърта моторчето. Контрол модула има букса за всяко движение на седалката (в случая 5) и тези, които са отказали изглежда да са в двата края. Разместих буксите и установих, че проблема не е в моторчетата. Сега когато дам седалката да се вдигне на горе, тя тръгва на пред (поне си оправих проблема, защото се бях свил доста и не беше особенно удобно.
Отворих го тоя модул, но не виждам нагари по платката. Състоянието и е все едно е чисто нова. Струва ми се, обаче че някой я е отварял вече - имаше 1 драскотина от отверка на едната щипка на капака. Номера на модула е 2088200526 и още втората тема във google ми излиза тази. Тук пича показва, че при него проблема е в един транзистор. Даже дава линк към схемата. Само дето при мене тоя транзистор не е нагорял, както при него. Прикачвам снимките от темата му в тази, за да видите как е при него. При мен ги няма тези нагари около този транзистор, но ми се струва, че е сменян точно той, защото от зад на моята платка има по-голяма от другите капки калай, точно на този транзистор. Понеже не разбирам от електроника и схемата по-горе не ми говори нищо, няма как да съм сигурен дали е в това проблема.
Срещали ли сте подобен проблем (само част от функциите на ел седалката да не работят)? Мислите ли, че проблема може да е в копчетата (аз ги отписах, защото чувам релето как прищраква, но не се задвижва моторчето)? Някой ще се навие ли да си даде модула, за да тествам дали проблема е в моя? Гарантирам, че след като съм го направил веднъж мога да го сваля за под 10 мин и то без да ви разбутвам (режа) свинските опашки с които са хванати кабелите. После ще го сглобя лично както си е бил и ще черпя бира! Не ми се ще да почна да препоявам по моя, при положене, че не съм сигурен дали проблема не е другаде...
Имайки в предвид, че този глупав модул струва над 500лв , искам да се опитам да си го поправя, било то с помощ на приятел.
