Филтър за твърди частицирешения на проблема
41 мнения по тази тема
#16 300E-4matic
300E-4matic
  • 51 Мнения:
    E280CDI 4matic sport 2007
    300E 4matic Lorinser 1990
Публикувано 20 ноември 2012 - 22:55
На мен ми е светвала само веднъж като запалих рязко в бързината се едно паля бензинов мотор. След 2-3 нормални паления и 10 км каране сама загасна.
Тази лампа според книжката светва когато не е подкачила колата гориво или оставиш резервоара празен.
Що се отнася до ДПФа зависи с каква нафта и масло караш за това колко често е запълва.
#17 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-Benz X204 GLK 320 CDI 4matic
Публикувано 12 април 2013 - 18:17
Здравейте колеги, отдавна не съм писал тук във форума, но мисля че намерих решение на проблема си със DPF и много ще се радвам да го спомена. Вече 9 месеца не ми е светвала лампата за DPF, а аз продължавам да си карам колата по обичайния начин и то основно градско каране. Решението на проблема дължа на един човек който за мен е както се казва "првилния човек" за ремонти по Мercedes. Та малко предистория:
Забелязах че основно лампата за DPF светва когато резервоарът е на резерва и/или дълго време е каран така.
След дълго диагностициране, каране по магистрали с пълна газ, регенерации на филтъра, включително и сваляне на филтъра нищо не се случваше освен да се отбележи че "всичко е наред" и че филтъра не е запушен, а след изразходването на един резервоар гориво лампата отново светва както съм споменавал постове по-горе.
Та решението: може на някой да му звучи налудничево, но единственото логично решение е че когато колата е във резерва компютъра решава че няма да има достатъчно гориво за да се стартира регенерация на филтъра и не го прави и така започва натрупването на сажди. Вече 9 месеца не оставям колата и една минута да свети резерва и съответно не съм имал проблеми със филтъра.
Считам че ще е полезно за други колеги който имат подобен проблем, хем да споделят дали решението действа при тях.
Майстора се казва Данаил 0899979525 :allhail
Абсолютно си прав за това. Когато си на резерва, в повечето случаи нямаш достатъчно гориво за регенериращ режим и колата вообще не си сменя режима към такъв за чистене.
#18 GYGeorgiev
GYGeorgiev
  • 5 Мнения:
    320 CDI 4 Matic 2007
Публикувано 13 април 2013 - 06:56
Колеги има решение!
Просто се премахва PDF филтъра и се програмира компютъра да не показва грешката.
#19 GYGeorgiev
GYGeorgiev
  • 5 Мнения:
Публикувано 13 април 2013 - 06:58
При мен разхода на гориво падна, като колата стана по-пъргава и с по-еластичен двигател.
#20 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 13 април 2013 - 09:56
не е толкова  просто да се препрограмира ЕКУто
да не показва грешка е просто
ама трябва да се изключи и регенерацията
и послевпръскането и сумати др. неща
иначе почва да пуши не върви изхвърля неизгоряла нафта
горят тръби и т.н.
#21 GYGeorgiev
GYGeorgiev
  • 5 Мнения:
Публикувано 13 април 2013 - 11:06
Тук във Варна има един специалист който ги прави перфектно
#22 Dido_N
Dido_N
  • 38 Мнения:
    MB W211 E270 2005 Combi
Публикувано 14 октомври 2013 - 08:19
Здравейте колеги,
Някой знае ли как точно компютърът разбира дали е запушен DPF-а? При запушването неминуемо той упражнява някакво обратно налягане, или повишаване на температурата, но къде се мерят тези параметри. На корпуса на DPF-а няма никакви пробки или датчици.....поне на моя няма.
И освен това колко може да струва нова такава част.
Поздрави
Дидо
#23 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 14 октомври 2013 - 15:46
мери разлика в наляганията преди и след филтъра
мери обратното налягане и температурата на газовете
#24 Dido_N
Dido_N
  • 38 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2013 - 16:27
Поне на моето няма сензори, тръбички, пробки и други а пък е с щампите на мерцедес. Гърнетата са видими отвсякъде и не виждам да има датчици по тях. Незнам как го мери това диференциално налягане но....е редно да взема някаква информация поне за нещо....я температура, я налягане. Чудно ми е.
#25 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
  • Интереси:Футбол , жени , пииване и пълен резервоар на Меру !!!
    Mercedes E270 CDI W211
    Lancia Dedra 1,9TD - EX
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 21 ноември 2013 - 08:33
Здравйете колеги ,
Имах преди около 3 4 месеца този проблем но при мен и забиваше машинката при продължително каране на 80 - 90 км/ч . Бях и пуснал тема , решението при мен беше датчик на коман рейла единия проблем и другия премахване на ЕГР клапан и съответно чипване на печката  :yeah  . От тогава на там проблеми с чек на двигателя и филтъра за твърди частици нямам . Много съм доволен от майстора ми , той е от София казва се Ирин . Не ме излъгаха като ми казаха че е професор по Мерцедесите след 2001 година  :mbcb  .
Поздрави и безаварино !
<Мерника от пред... и газ до ламарина > .... :mbcb
#26 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 ноември 2013 - 19:51
при теб проблема просто не е бил във филтъра а в ЕГР
няма лампа за DPF
#27 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 28 ноември 2013 - 15:13
Мисля го и аз какво да правя тоя филтър. За сега се колебая между три вариянта:
- хардуерно и софтуерно премахване (400лв) като филтъра май се продава за някой лев (не съм се интересувал колко)
- хардуерно и софтуерно премахване и чип тунинг от 177к.с/440НМ до 210 к.с./500НМ (550 лв) и евнтуално затапване и софтуерно изолиране на ЕГР клапана (още не съм се интересувал какви пари, но казват че пуши по-малко без него)
- купуване на нов филтър нов (1150 лв) (http://www.ebay.de/i...=item3a7ff55173 ) или търсене на втора употреба на малко километри (мисия невъзможна)
Плюсове и миниси на вариянтите са ясни, но в момента колата е като запушена ( не съм гледал налягането преди и след филтъра). Разход градско 11, извънградско 8.
Ще изчакам Нова година, да видя какво ще е положението с местния данък. Сега колата се води Евро 3 по-талон, но мисля че ще го направят като в Германия да се плаща данъка спрямо вредните емисии.
Гледам сега не пуши отзад, на други мерцедеси без ДПФ или премахнат си пуши грозно за такъв клас кола.
Правил съм веднъж регенерация с продължително каране на колата с над 3000 оборота и 10-15 минути и разлика от преди не усетих.
Този пост е редактиран от krasimo: 28 ноември 2013 - 15:40
#28 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 28 ноември 2013 - 20:20
направи регенерация със стар диагноза
а първо и диагностика
по принцип на мерцедес филтрите се чистят успешно
и в повечето случай проблема не в тях и не е
необходимо изтърбушване
#29 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 07 декември 2013 - 08:38
Колега , аз бях с тези проблеми и си реших всичко с 2 рия вариант . Колата се държи в момента уникално , а как върви ..... :Д Като цяло ми Взеха 440 лв . За цялата манипулация с уж обучаване на автомата , в момента се води че трябва да е 210 кончета и 520НМ . Но наистина върви много по плавно по равномерно и разхода падна малко :) Вероятно е нож с 2 остриета но пък какво един път се живее така да се каже :Д .
#30 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
  • Интереси:Ремонт на автомобили!
    MB W211 E320 CDI 2004г. 204PS
    VW Golf IV 1.9 TDI 2002г. 131PS
Публикувано 14 март 2014 - 18:48
Колеги,вместо да се занимавате с глупости просто си сипвайте добавка на всяко зареждане на гориво и няма да имате такива проблеми!
