Притрисане при потегляне?притискател или....?
Започната от Marto BS, 27 фев 2011 - 11:35:08
29 мнения по тази тема
#16
Публикувано 27 април 2012 - 21:51
Луфта на кардана е доста иначе висящия лагер е добре.Гърнето е добре закрепено,катализатор нямам.
#17
Публикувано 28 април 2012 - 09:02
Оберете луфта.
#18
Публикувано 28 април 2012 - 16:01
аз и без това скоро ще сменям лагери на задните главини, че и керамичните втулки потракват, да взема и тия тампони да сменя - имаш предвид предните тампони, нали?
Имам предвид и 4-те тампона на задния мост към купето. Всички казват че задните не се разбивали, ама някой може ли да гарантира.
#19
Публикувано 28 април 2012 - 19:31
значи тампоните на моста, керамики и лагерите ще сменя - след това ако няма промяна, към по-големия хардуер преминаваме... :/
#20
Публикувано 29 април 2012 - 11:25
Може ли да ми обясните как точно се обира луфта на дифа? Благодаря.
#21
Публикувано 23 март 2013 - 23:46
Колега, реши ли проблема?
#22
Публикувано 02 октомври 2013 - 22:12
обща болест на 124 ките,моя вече 130 000км подскача,а всичко му е наред по окачване и предаване от мотора...досега не съм открил проблема а доста се занимавах с него,ама то ще си покаже само след може би още 1 000 000км...
#23
Публикувано 22 юни 2015 - 13:43
И аз да се включа и при мен от 2-3 дена се прояви едно леко претрисане при потегляне на първа скорост,което до сега не го е имало и не я постоянно сякаш. По съвпадение или не го забелязах 1-2 дена след като бях въртял малко гуми-беше малко мокро и много ме бяха изнервили което не е оправдание ама както и да е...Чудя се от съединителя ли е или нещо по задния мост. Прави ми впечетление , че при движение примерно с 40-50 и рязко подаване на газ или пускане се усеща ударно ускорението -лашка (сякаш има луфт) което ме насочва повече към тампони на задния мост. Дано съм се изразил ясно, някой има ли развитие на проблема?
#24
Публикувано 22 юни 2015 - 19:19
Ляв тампон на двигателя.
Дори да изглежда здрав е той.
#25
Публикувано 29 юни 2015 - 13:27
Пробвахме на дръпната ръчна, баща ми вика че двигателя въобще не трепвал.Явно не са тампоните,но и не го е правила повече това претрисане . Ако пак се появи ще гледам другите неща. Миналото лято имаше един месец лек шум в хидравликата в най-големите жеги и си изчезна от самосебе си и повече не се появявал. Сега пак нещо подобно се получи според мен
#26
Публикувано 30 октомври 2015 - 17:33
Да допълня темата...... sv_trener се оказа прав Не го знам баща ми кво е гледал като гледа тампоните,но миналата седмица поради други причини реших да махна ламарината над изпускателните колектори да разгледам и се оказа,че болта дето държи лапата на мотора към тампона се държи на 2 резби....... имаше близо 1 см за затягане Мотора се е държал само на единия тампон,а другия за красота.....Сега сякаш по гладко се движи колата,дано не се е прецакал десния от повишеното натоварване. С две думи ламарината е виновна,не баща ми разбирача
#27
Публикувано 30 октомври 2015 - 19:42
Спокойно, не се е прецакал другия тампон.
Сега все едно караш друга кола.
#28
Публикувано 30 октомври 2015 - 21:59
И аз го имам същия проблем с притрисането на първа и мнооого ме дразни от много време е така, колата е е200 купе 1994г. М111.940, 136 к.с. бензин и газ, бихте ли споделили по-подробно как се стига до тези резби и какво се затяга, че да погледна и аз, много ще съм благодарен !
#29
Публикувано 30 октомври 2015 - 22:29
Погледни си захващането на тампона към конзолата на двигателя и захващането му към гредата отдолу. Елементарно е.
Също така виж състоянието на тампона на скоростната кутия.
Всичко това на канал или на подемник става най-удобно.
#30
Публикувано 31 октомври 2015 - 13:30
Благодаря ти, sv_trener ! Тампона на скорорстната кутия го смених и е ок, а другото ще го погледна задължително как е и ще споделя резултатите след това.
