DIY: Парктроник (китайски) с оригинален дисплей(проектче в развитие)
61 мнения по тази тема
#46 clk
clk
  • 61 Мнения:
    clk 200K 163 '01 Elegance
Публикувано 19 юни 2012 - 16:24
За да не отварям нова тема, ще си позволя да питам в настоящата: имам фабричен парктроник, и предния десен дисплей се пълни и пищи постоянно, когато работи (при ниска скорост и на място). Обяснявам си го, че някой от трите датчика в дясната лайсна на бронята, е дефектирал. Въпросът ми е: как да разбера кой точно, без да се набутам да купя три нови, че и сигурно са маса пари... Иде ми на ум да сваля някой от тия трите отляво и да го ползвам като заместител на един по един от десните, ама е голяма играчка...
Ще споделя моят опит с дефектирал сензор. При мен пищеше и пълнише до червено. Най-лесният начин е диагностика. Казват ти веднага кой сензор е дефектирал. Смених 1 сензор на цена от 120лв преди 1г. Диагностиката е около 25лв.
Ако нацелиш и свалиш дефектиралия сензор не знам дали ще работи парктроника. В момента съм без преден парктоник след като ми го откраднаха и веднага се изключва като дам на контакт, а задния не работи без предния. Другата седмица ще вкарвам колата за подмяна на инсталацията на предния парктроник и актуалната цена на 1 сензор е 135лв. Втора употреба сензори са по 50-60лв за брой, но трудно се намират. Преди 4 месеца едно момче от другия форум продаваше сензори, но не знам дали ги е продал.
#47 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 22 декември 2013 - 17:03
Темата е доста стара, но като колегата и аз започвам същия проект - китайски парктроник + оригинален дисплей в плафона. Всичко като части е налично, но сега не мога да разбера как точно да свържа кабелите от плафона и кабелите от модула. Моля да за спешна  помощ и съвети, тъй като е останало само да свържа дисплея. Ако някой може да ми даде насочващ информация може да даде и телефон, за да се чуем, че така по-лесно ще стане.
#48 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
  • Интереси:Еlectronics, Embedded Software Development for Microcontrolers, BasketBall
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 01 януари 2014 - 21:10
Здравей и ЧНГ,
съжалявам, че ще ти донеса лоши новини, но няма да е толкова лесно. Трябва да се сложи контролер (микропроцесор), който да конвертира цифрите от седемсегментните дисплей към деления на LCD блендата в оригиналния не е просто да свържеш два кабела. Фабрично МБ плафона е с контролери на моторола - вариант е и за него просто да се пренапише софтуера. Освен това има и още малко работа, но ако имаш познания и умения да го направиш няма какво да те стресне...
Поздрави и пиши ако имаш успехи
#49 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 07 януари 2014 - 15:50
Сега съм аз на ред....
Поръчах си плафона от колегата robber, който така и не довърши проекта, а ми го прехвърли срещу скромна сума.
Кажете кой "китаец" сте използвали за този проект, че да не правя излишни упражнения! Как точно се набутва вътре или като ги разглобя ще разбера?
ТОЗИ  би ли станал?
...само да се затопли малко и го започвам!
CLK200 Kompressor - W208 '00
#50 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 13 януари 2014 - 13:00
Вече има раздвижване и по моя проект!
По всичко личи, че скоро и аз ще съм с китаец на задната броня :)
Онзи ден си купих този китаец за 26лв. Момчето беше много учтиво, че и на крак ми го донесе!
Дали работи добре е друг въпрос, с който ще ви запозная скоро. Много се чудех
как да затъмня прозорчето на оригиналния плафон и в крайна сметка си купих една тъмна
биричка, изпих я до дъно и нарязах. Както можеше да се очаква пластмасата стоеше огъната, но
с намесата на ютията всичко се изглади :) (поставих я м/у два листа хартия и за секунда се изправи).
Преди да монтирам китайският дисплей, ще му сменя пищялката с тази на оригиналния, като по този
начин ще придобие и оригинално пилкане  :) - няма да има нужда от силиконче като при Liloff.
Тъмната плака от бирена бутилка - Прикачен файл  2014-01-13 12.32.06.jpg   64,89K   10 Брой сваляния
Като го сглобя, ще пиша как съм прикрепил дисплея и ще кача снимки да му се нарадвате  :)
#51 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 13 януари 2014 - 13:42
А,колко излиза една оригинална PTS система?
#52 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 13 януари 2014 - 14:38
Ако проблема е, че те дразнят китайските датчици на вид, може да си вземеш на BOSH ТЕЗИ.
#53 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 13 януари 2014 - 14:47
Не ме дразнят,просто питам,дали си заслужава цялата тая галимация.
А и аз си имам оригинални.
Взех си даже още един комплект да си имам.10 парктроника и двете инсталации (предна и задна) за 200 лв.
#54 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 13 януари 2014 - 14:53
Не, при 208 е ужасно трудно да се намери оригинално на части. Така е много по-лесно и бързо.
Това с бирената бутилка е ужасно грозно. Не може ли да намериш едно Фолио за прозорци и да затъмниш просто екранчето? :)
#55 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 13 януари 2014 - 15:10
С бутилката го пробвах и нищо не си личи защото е отзад и е много добре прикрита(не съм го пробвал работещо). Ако е фолио, трябва да го залепя директно на прозорчето, което предполага много точно изрязване.
Ако ти е останало малко фолио дай да го пробвам и с него.
#56 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 04 август 2017 - 20:24
А какво мислите за парктроник+камера заедно с огледало за задно виждане?
https://www.aliexpre...sAbTest=ae803_1
Този пост е редактиран от aladin: 04 август 2017 - 22:14
#57 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 05 август 2017 - 00:21
Бакшишко изпълнение според мен.
#58 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 05 август 2017 - 11:45
Липсва само кафеварка в комплекта поставена на мястото на шофьорската седалка.
#59 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
Публикувано 05 август 2017 - 19:09
А варианта да забодеш някакви лампички до плафона по-естетичен ли е ? При варианта с огледалото си имаш нормално огледало и дисплей когато дадеш задна.
#60 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 05 август 2017 - 19:19
кОпувай!
