Не светят червените лампи до плафона.190
20 мнения по тази тема
#1 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 30 декември 2010 - 14:05
Здравейте, карам 190D. До плафона на тавана в купето има няколко червени лампи но никоя не свети. Свалих ги да ги проверя дали не са изгоряли но не здрави са. А от скоро спря да ми свети и таблото около врътките на парното и копчето за ветнилатора. Зумера за фаровете също не работи. Всички останали тоци работят нормално и никога не съм имал проблем с каквото и да е. Прегледах всички бушони един по един но всичките са здрави. Някакви предложения ?
#2 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 януари 2011 - 20:57
и кво никой незнае за какво са така ли ? :kill_myself:
#3 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 02 януари 2011 - 21:07
Колега червените червените лампи до плафона са, за да ти напомнят да си сложиш колана.
След като го сложиш спират да мигат.
By Batev
#4 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 03 януари 2011 - 01:20
Мислех че имат ощя някакво предназначение : )
Благодаря колега.
А по повод това че не светят някакви предложения.
#5 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 03 януари 2011 - 06:57
Ами не знам колега на моята 190-ка все още си светят, но мисля че те са си вече на годинки и е нормално едно по едно да отказват:)
By Batev
#6 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 04 януари 2011 - 19:06
Благодаря, но въпреки годинките трябва да се поддържат :flagMB new:
Ще съм благодарен ако някой колега ме упъти в откирването на проблема : )
#7 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 11 януари 2011 - 22:08
Явно са отрязани защото свалях шофьорската седалка кабели никъде няма. Какъв е варианта да се възтановят.
#8 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 11 януари 2011 - 22:29
Варианта е да намериш къде са отрязани кабелите и да ги възтановиш.Трябва да излизат от закопчалките за коланите,вдигни мокета и намери другите.
Ако не ти свети таблото само около врътките,най-вероятно да е изгоряла лампа.
Зумера не работи ако е откачена от патронника или контактния ключ е проблемен(моя свири когато си иска ,но знам че е от пластините на контактнич ключ)
#9 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 11 януари 2011 - 22:33
Добре а като се мърда седалката напред назад тея кабели как се движат? Защото закопчалките за коланите са на самите седалки.
А за врътките на парното не е свалях ги здрави са. За по сигурно смених една но без резултат.
До патрона как се стига като се извади таблото ли ?
п.п. забравих да спомена че не свети и плафона при отворена предна врата в положение на което би тябвало да светва като се отоври вратата. Някъде четох из форума че това има общо със зумера.
#10 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 13 януари 2011 - 01:19
Начетох се на простотии :D To не бяха колани, отрязани кабели.. Първо, тая лампа не спира да свети като си сложиш колана... Дали ще го сложиш след 10 секунди или 10 минути лампата ще си мигне точно определен брой пъти всеки път.. Няма нищо общо с колана.. И сега внимание, всички ще бъдат шокирани, най вероятно не са очаквали да е там проблема.. но проблема е в бутоните до пантата на шофьорската (или може би пасажерската, не съм сигурен, а може би и задните също), които се натискат всеки път като отваряш и затваряш вратата.. Така колата разбира като влезеш в колата и съответно показва сигнал да си поставиш колана.. Провери си тези кабели, макар че за да си сигурен че всичките се наред най вероятно ще трябва да разглобиш целия интериор, а дори и кабелите да са наред може проблема да е в самите бутони, защото те постоянно стоят изключени (затворена врата) и като отвориш подават контакт.. Тези "бутони" са едни и същи в цялата кола, за това като отвориш багажника дава контакт и лампичката светва, за това като отвориш жабката се случва същото.. Гаранция ти давам че това е проблема (освен ако не ти е изгорял самия плафон горе), успех с ремонта..
Follow your own star...
#11 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
Публикувано 13 януари 2011 - 01:43
Да беше дошъл по-рано да дадеш акъл,колегата откога търси отговори. :)
#12 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 15 януари 2011 - 19:51
Бутоните работят проверявах защото не ми свети плафона при отваряне на врата, тоест светва за секунда и изгасва но бутона го тествах работи и си мисля че може проблема да е в някво реле незнам дали има такова?
#13 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 16 януари 2011 - 01:43
Абе мисля си че на 4те врати трябва всичко да е перфектно, защото като си разглобявах колата да пера целия интериор си спомням че тия кабели към копчетата на задните врати ме издразниха и ги разкарах щото реших че са ги слагали алармаджиите за алармата, която при мен не работи и не я ползвам, даже трябва да се хвана да я разкарам скоро време, та доста време след като я сглобих забелязах че не ми свети плафона както и червените колани, до тогава просто не бях обръщал внимание, но един път пускам плафона да светва като се отвори вратата пък той не работи, а червените колани съвсем ги бях забравил.. Та следващия път пак като разглобявам цялата кола ще се хвана и ще ги свържа обратно тия кабеляци че да си бачка всичко като хората.. Мен в интерес на истината не ми светва и лампичката в багажника като го отворя... Абе да стане хубаво времето ще има яко разглобяване.. Иначе е доста вероятно да има някое реле, щото нали знаеш че плафона загасва известно време след като затвориш вратата, не веднага, та може от там да идват мизериите..
#14 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 16 януари 2011 - 02:44
Вкара ме вразмисли, на задните врати мисля че нямам копчета или имам... :huh:
#15 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 21 януари 2011 - 02:31
Проверих със сигурност няма копчета на задните врати. Има тапи.
