Нужда от помощ при подмяна на лампичкиза врътката на вентилацията
Започната от givanov, 31 окт 2010 - 15:20:29
9 мнения по тази тема
Публикувано 31 октомври 2010 - 15:20
Имам нужда от помощ как да разглобя врътката (дясна до прозореца) за регулиране на въздушния поток, че лампичката вътре не свети, а ме дразни.
Също така ако врътката за задните пасажери има лампичка в нея, и тя не свети и също бих желал помощ за разглобяването.
Благодаря предварително.
Публикувано 01 ноември 2010 - 11:37
Заповядай :
Успех!
Успех!
Публикувано 06 ноември 2010 - 11:24
Благодаря!
А врътката за задните пасажери трябва ли да свети?
Публикувано 06 ноември 2010 - 14:35
за 1 крушка , половин час работа , добре е Щом ти се занимава колега
Публикувано 06 ноември 2010 - 18:06
здравейте отново колеги, не си умирам да го правя аз, но по сервизите не искат че било пипкаво.
централната конзола свети, не свети само отдясно и вече имам пдф, ще си запиша и останалите да си ги имам, но имах предвид за врътката за вентилация, която се намира между предните две седалки и духа назад.
трябва ли да свети тя врътка? и ако да как й се сменя лампичката?
Публикувано 06 ноември 2010 - 18:09
Във видеото го има!
Благодарямного.
А какъв вид са лампичката врътка дясна врата и задна врътка?!
Благодаря за помощта
Благодарямного.
Публикувано 06 ноември 2010 - 19:11
Голямо Благодаря от мен. Винаги съм се чудил как се разгобява лявата вентилация на CLK. Не бях се сетил да пробвам да извадя дръжката на ръчната първо.
Публикувано 07 ноември 2010 - 10:36
Мисията с пепелника - изпълнена.
В дясно още не пробвал, но задната врътка нещо изпускам.
Махам държача за чашата, надигам конзолата със скоростния лост, отвивам пепелника, махам го, отвивам два сребристи болта под конзолата със скоростния лост, но не успявам да махна голямата конзола, в която е хладилната жабка, за да стигна до задната врътка. От към страната на пепелника се надига, но отзад стои като завито и ме е страх да не го счупя.
Явно изтървам винтове или по-особено положение на издърпване, което не става ясно от клипа.
Моля за помощ.
Моля за помощ.
Публикувано 07 ноември 2010 - 18:57
И още един въпрос за лампичките
Човечето, където показва че задните стъкла са заключени на конзолата със скоростния лост.... както се белее, дали не трябва и то да свети?!
Публикувано 16 февруари 2011 - 22:53
Колега, на w202 има един голям болт в подлакътника нз дали при очиларката е така, но огледай там и също на клипа където сваля капачето под задните духалки огледай и там за някой болт
а човече също трябва да свети - в едната позиция трябна да свети една точка ( задните копчета работят) а в другата свети човечето(копчетата не работят-блокирани са) мисля, че беше само една крушка
успех и дано съм ти помогнал и ако не излиза не го напъвай много, че аз днес разголобявах конзолата с копчетата и врътките на парното/климатика и хем знам къде има болтове и пак забравих едни и ги изкъртих от много дърпане, ама добре че стана с лепене
поздрави
поздрави
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
