Голяма Консумация на ток при изключен двигателГоляма Консумация на ток при изключен двигател
19 мнения по тази тема
#16 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 22 март 2011 - 00:27
И кво се оказа на края ? Знае ли се вече ...сподели, че ми е интересно, ако си открил от какво се яде акумолатора. :rolleyes:
5q
#17 nikiforovi
nikiforovi
  • 3 Мнения:
  • Град:SOFIQ
Публикувано 25 декември 2014 - 12:56
и аз имах този проблем с консумацията 17 ампера оказа се нагревателя който се намира над стартера изолирах го и консумацията изчезна колата си работи перфекно
па бавно загрява но те почти всички коли имат този проблем с нагревателите и ауди и wv  и мерцедес
#18 nikiforovi
nikiforovi
  • 3 Мнения:
  • Град:SOFIQ
Публикувано 25 декември 2014 - 13:06
#19 nikiforovi
nikiforovi
  • 3 Мнения:
  • Град:SOFIQ
Публикувано 16 януари 2015 - 14:47
здравейте колеги моят мерцедес също имаше такъв проблем с голяма консумация при изключен двигател 17 ампера я измери с молтицет
 след което откачих нагревателя на двигателя за антифриза и се оправи изолирах го с две думи и сега вече нямам такъв проблем не съм измервал време за загряване
на двигателя но не намирам голяма разлика между преди и сега този реотан спомага но и харчи доста електричество което от своя страна натоварва алтернатора
може би ще го възтановя някой ден защото трудно се сменява но за сега ще го карам така :hailandkill
#20 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 20 март 2018 - 19:37
Извинявам си, ме вадя стара тема, но имам сходен проблем:
Колата е 203 комби 200цди 122 коня 2005г.
Онзи ден от няма нищо акумулатора (варта на 1г) падна до 5 волта, реших, че е пробил клетка. Сложих друг и след 3 часа същата работа.
Днес измерих консумация с ампер клещи - 25.7 Ам.
Откачих плюса на генератора, релето на подгряващите свещи, авс-а, но без промяна.
Възможно ли е да е от ел. Перката или този нагревател има ли начин да се изолира без да сваля смукатела?
Къде другаде да търся виновен?
