чукане от хидравлична рейка
40 мнения по тази тема
#16 za6to
za6to
  • 12 Мнения:
  • Интереси:mercedes i jeni :)
    124 200TE 90г , ML 270 01г, w211 220 cdi
Публикувано 15 март 2012 - 00:04
колега в БГ ще се рециклир до 200 ЛВ макс.
чука ли много, имаш ли теч ?
имаш ли идея къде може да се рециклира за тея пари в Бг , за кой град става въпрос , да знам на къде да тръгна :)
#17 za6to
za6to
  • 12 Мнения:
Публикувано 15 март 2012 - 00:07
Колега в Благоевград има една фирма казва се LUDAL те се занимават с рециклиране на рейки, амортисъори.Потърси ги и няма да имаш грижи.Успех.
Благодаря ти ! стигна ли до Бг , тръгвам за на там ... лека вечер !
#18 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 15 март 2012 - 09:16
Ами колега имаме колега от форума, който се занимава с рециклиране на рейки и той ще ти обърне необходимото внимание :)
Бачкат в София, някъде около Технически Университет, но можеш да изпратиш рейката и по куриер.
Пътувай си спокойно, като се прибереш пиши и ще бъдеш напътстван :)
Колегата се казава Marty :)
By Batev
#19 za6to
za6to
  • 12 Мнения:
Публикувано 17 март 2012 - 08:59
Ами колега имаме колега от форума, който се занимава с рециклиране на рейки и той ще ти обърне необходимото внимание Публикувано изображение
Пътувай си спокойно, като се прибереш пиши и ще бъдеш напътстван Публикувано изображение
Колегата се казава Marty Публикувано изображение
не съм тръгнал към Бг колега , сега търся някой сервиз където могат да ми свалят рейката , да оставя колата при тях , но явно тук във франция това не може да се преведе :))) не могат да разберат , че в Бг ще ми е оправят и ще ми е върнат по куриер :) , явно след месец когато се връщам .ще е най-удобно . мисля да потърся момчето от форума щом си имаме майстор тук .
#20 ByCK
ByCK
  • 53 Мнения:
  • Град:Кърджали
    w211 E220 CDI '02 Avantgarde
Публикувано 29 март 2012 - 11:45
А за пловдив ще кажетели някакъв адрес?
W211 2002 Avantgarde Automatik 300.000km
#21 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
  • Интереси:покер, криминални случаи, риболов и др.
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 27 юли 2013 - 21:57
Не знам дали е удобно да попитам тук, но при завъртане на волана докрай ми издава звук- виене. Какво показва това? Опасно ли е? Какво трябва да предприма ?
        Благодаря.
#22 Marty
Marty
  • 604 Мнения:
  • Град:Радомир/ София
    Vito 112CDI 2002
    C S203 2.7CDI 2002
Публикувано 27 юли 2013 - 23:21
Вероятно ти е тръгнала да се разваля хидравличната помпа.
Много ли вие? Като загрее ли започва виенето или постоянно? Само в крайно положение ли се чува или и докато въртиш? Волана станал ли ти е по- тежък?
#23 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 29 юли 2013 - 11:10
Не мога да определя дали е много или не, но доста ме дразни. Само в крайно положение. Не волана си е супер, но аз купих колата скоро и не знам все пак преди как е бил.
        Мерси.
#24 venkooo
venkooo
  • 1 Мнения:
  • Град:vraca
Публикувано 02 август 2013 - 22:10
Здравейте. Имам проблем и аз със рейката може ли да ми кажете за някой майстор във Варна.
#25 NAV1
NAV1
  • 139 Мнения:
    W140 300TD ; 420
    W210 300D
    W211 200k face
    W220 320;320CDI;500
    W221 320CDI
    A209 320
    W218 350CDI 4matic
    W164 350CDI 4matic
Публикувано 07 октомври 2013 - 09:59
На всички Мерцедеси  като им завъртиш волана на максимум и го държиш с ръка без да му позволиш да се върне, винаги се чува леко виене.
#26 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
  • Интереси:Футбол , жени , пииване и пълен резервоар на Меру !!!
    Mercedes E270 CDI W211
    Lancia Dedra 1,9TD - EX
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 18 март 2015 - 08:34
Здравейте ,
Време беше и аз да се включа в дискусията . При мене проблема вероятно е рейката , защото всичко друго е сменено по окачването преди има няма 200 КМ . Има тропане на метал в метал и , се предполага че е в рейката проблема . Итнересувам се за район София , колегите ако могат да помогнат с телефона на някой майстор или сервиз , който се занимава с рециклиране на рейки и ориентировъчна цена разбира се ако се знае .  Благодаря предварително .
<Мерника от пред... и газ до ламарина > .... :mbcb
#27 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 18 март 2015 - 21:48
Технически университет София 0888128238 Ангел - много съвестно момче
Този пост е редактиран от niki76: 18 март 2015 - 22:02
#28 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 20 декември 2016 - 19:18
Здравейте да споделя че о на мен ми " хлопа " рейката само от дясната страна- от хора разбирам че имало начин луфта да се обере с затягане на някакъв болта но никой майстор не ми предлага такава услуга - възможно ли е на w211 такова регулиране?
#29 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 20 декември 2016 - 19:33
На моя ЦЛС също има леко почукване на рейката като въртя по-рязко. Като че ли по-силно наляво. Казаха ми че за кола на тези километри било от луфта в рейката и било нормално. Също горещо ме посъветваха да не рециклирам рейка без да има наистина причина за това.
В един сервиз ми гледаха колата на подменик и ги накарах да я качат на подемник за да огледат това. Там ми казаха, че можело хлопането да е от каренца.
Като цяло засега не смятам нищо да барам, поне докато не се влоши.
#30 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 20 декември 2016 - 20:15
При мен хлопането наподобява разбит шарнир който не е под напрежение , когато преминавам през леки неравност има глухо ромолене, при преглед на предница 2 ма майстора не откриха разбит шарнир 3 тия започна да ми говори за кормилна рейка и че обикновено подлагал някакво гумено парче и т.н което ми прозвуча непрофесионално а човека се слави с ремонт основно ма МБ и по-скъпи нови автомобили.
