Автомат-проблем
Започната от ivelicio, 27 мар 2010 - 08:20:34
11 мнения по тази тема
Публикувано 27 март 2010 - 08:20
Привет, направо по същество, смених маслото с филтър и гарнитурата на скоростната кутия и се появи "луфт" между 2-3 - сякаш превклучва на свободна с леко изреваване на двигателя и след това превключва на 3. Само между 2-3 го има този проблем. Преди смяната на маслото го нямаше това. Маслото беше сменено цялото -5,5 литра със нов филтър и гарнитура.. Някой ако има идея от какво е това ще съм безкрайно благодарен. W210 `96 250D четиристепенен автомат.
Публикувано 27 март 2010 - 11:10
Колега,кажи нещо за маслото.Привет, направо по същество, смених маслото с филтър и гарнитурата на скоростната кутия и се появи "луфт" между 2-3 - сякаш превклучва на свободна с леко изреваване на двигателя и след това превключва на 3. Само между 2-3 го има този проблем. Преди смяната на маслото го нямаше това. Маслото беше сменено цялото -5,5 литра със нов филтър и гарнитура.. Някой ако има идея от какво е това ще съм безкрайно благодарен. W210 `96 250D четиристепенен автомат.
Публикувано 27 март 2010 - 12:23
някакво италианско ми казаха че е ... Zc или Zx 90 незнам нещо такова.. като питах дали става за бенца казаха че ставало....незнам
Публикувано 27 март 2010 - 12:26
ATF със сигурност..
Публикувано 27 март 2010 - 14:50
има писано по темата във форума , но
накратко в мозъка има една пружинка която омеква и се получава този
проблем .Пружинката е евтина работата много
опитай чрез промяна на налягането да го компенсираш това но обикновенно
като се оправи това приплъзване почва да "рита"на другите скорости
проблема е известен и често срещан и който ремонтира кутии го знае
Публикувано 27 март 2010 - 16:27
Ами ако има някой линк към разрешение на проблема.... имаче ако подавам по леко газ и се сменят предавките към 1700 оборота този проблем изчезва.. получава се ако се сменята към 2000-2200 оборота... ако се смени пружинката ще се оправи ли това, че много дразни и малко притеснява....
Публикувано 27 март 2010 - 17:54
Колега исках да ти подскажа с въпроса си какво е маслото че има нещо гнило с това масло не мислиш ли?Ами ако има някой линк към разрешение на проблема.... имаче ако подавам по леко газ и се сменят предавките към 1700 оборота този проблем изчезва.. получава се ако се сменята към 2000-2200 оборота... ако се смени пружинката ще се оправи ли това, че много дразни и малко притеснява....
Щом преди смяната го е нямал пролема а сега го има....?
Как така изведнъж пружинката се скапва и тн.Не че е невъзможно но е мн малко вероятно.
Според мене масло от БС или Ивайджет - оригинално.
Виж тук:
http://www.mbclub.bg...
Публикувано 28 март 2010 - 07:57
Дали ако сменя маслото с оригинално ще се оправи??? и тъй като съм сменял маслото и филтъра преди няма 2 седмици.. трябва ли пак да ги сменя??
Публикувано 12 юни 2011 - 11:48
колеги някои да помогне имам проблем сас задната скорост на е 220 д 4 скорости 97 г. загуби се савсем леко овли4а от какво може да е от като сам я купил несам сменял маслото и филтара на кутията или да ми препора4ате сервис да ми помогнат благодаря предварително тел.0885775535
Публикувано 12 юни 2011 - 11:52
Иво и в още 10 теми да пишеш.. като няма кой да ти отговори..
Най-добре си пусни една тема... нова.. с пълно обяснение на проблема. И не спами по други теми за автоматици моля. Иначе ще ти наложа преглед на модератор..
Публикувано 12 юни 2011 - 17:14
Само два реда написано и двеста правописни грешки
By Batev
Публикувано 13 юни 2011 - 09:35
http://bevo.mercedes.../236.14_de.html
За кутия 722.5/6 дават 236.14
Ок, а за кутия 722.3/4 тук дават http://mb-info.ru/liquids/typ/210.htm 236.6
Твоята такава ли е? Пусни вина да видим...хубаво масло по 236.6 е FUCHS TITAN ATF 5005 , a в италианското масло е проблема логично е..
