Много проблеми изведнъж,направо ми дойде до гуша!!!Мерцедес 190,2.0 бензин!!!
37 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2009 - 10:30
Изпарителят е ясен - трябва да го обслужиш. Смени му мембраните и гумичките дето затварят 1-ва и втора фаза.
Сега за трудното палене - вариянтите са повече. Да почнем с настройка на аванса и горивната смес.
Ти каза че си с ТСЗ запалване - делкото е с вакумен авансатор и импулсния датчик е на самото делко. Значи отхлабваш шестограмния болт леко, изваждаш маркучето за вакумния аванс като го запушваш с нещо (болтче) да не дърпа въздух от там и я нагласяш на празен ход, да има 10 градуса аванс.
После закачаш маркучето за аванса и си готов. За тая процедура ще ти трябва стробоскоп. Ако нямаш достъп до стробоскоп, или няма кой да ти извърши процедурата - може да го направиш статично да ти е 10 градуса аванса.
После горивна смес - на газ анализатор. Нагласяте на 1% CO и тогава ще кажеш пак как е паленето.
Твоят мотор не е с моторче за празен ход, а с у-во за допълнителен въздух. Хубаво е да го свалиш и да го понакиснеш в газ за горене са да се разтворят разните отлагания. Вътре има биметална пластинка, която отваря проход за допълнително премерен въздух (вдига оборотите) докато е студена, а когато се нагрее го затваря. Затова времето, в което държи по-високи обороти, зависи от температурата на мотора. Като е по-студен, е повече, по-топъл е по-малко.
Ето картинка на у-вото за допълнителен въздух - вързано е към релето на горивната помпа.
Другата картинка е схема на вакумите към вакумния авансатор на делкото - провери дали и при теб е така.
#17 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 17 ноември 2009 - 11:10
Малко да поспамя ама колегата да ме извини,че пиша в неговата тем.
1-во: Тия мембрани лесно ли се сменяват и ако да има ли някъква тънкост при смяната освен хубавото почистване.
2-ро: Колега Сибсоник, дай някъкви цени или линк с такива за мембрани на основните испарители,като БРЦ ,ЛОВАТО .....
Още веднъж колега yadren се извинявам.
#18 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2009 - 19:56
На първата снимка точно от лявата страна на масления филтър ти е стъпковия мотор.В него влиза един черен маркуч.Ако не се лъжа и от долната му страна излиза черен маркуч.Колата на асболютно студен мотор току що запален трябва да държи 1100 оборота.За около 30 сек някъде може и около мин. да беше.После при нормално работеща вакуумна система падат на 850. При вкл. на разните му там консумаций може и да има колебания. Оборотите могат да се регулират там от вентила за допълнителния въздух.Делкото си има белег как трябва да бъде центровано.Предполагам неговориш сериозно,че за 2 г. не си чул перката.Тя,че е тиха тиха е.. при висока външна темп. или в задръстване няма вариянт мотора да не достига 100 градуса.Перката вкл. точно на толкова и това ми говори,че датчика ти нещо неработи май както трябва.
Карам подред:
1.Колега Боби ти виждаш стъпков мотор,а колегата Субсоник казва,че съм със друга система за допълнителен въздух!Друг колега ми каза,че студен трябва да е на 1200 об.,а топъл на 800!ПРИ МЕН НА ВКЛЮЧЕНИ КОНСУМАЦИИ НЯМА КОЛЕБАНИЯ,А НАПРАВО СИ ПАДАТ СТАБИЛНО ОБОРОТИТЕ,НАПРИМЕР ОТ 900 НА ПРАЗЕН ХОД СЪС ВКЛЮЧЕНИ ФАРОВЕ,ПАРНО И ЗАДНО СТЪКЛО ПАДАТ НА 700,ЕЙ ТОВА НАЙ-МНОГО МЕ МЪЧИ,НЕ ЗНАМ НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ТОВА?
2.Перката си ми включва сега на 92гр. и изключва на 87гр.,а преди да стане така,че да вземе да включва перка/от само себе си,незнам как стана/,август месец на връщане от море съм карал 2ч. на спри тръгни в колона и тогава стигна до 85гр. и не включи перка иначе си загрява съвсем нормално до 82гр. и си стоеше там!
#19 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2009 - 19:58
А и още нещо,виждам че тази глава на инжекциона е сваляна.Незнам сменяна ли е ти ли си я свалял и т.н.,но ако преди теб е имала някаква намеса там да знаеш,че 100% са пипани и др. неща дето не трябва да се пипат.В крайна сметка аз забравих сега.. колата работи зле на бензин или на газ,че не ми се чете наново.Предчувствам,че накрая ще я докараш до сериозен ремонт от ровене на неща,които не са ти работа,но както и да е.Казах ти първото нещо,което можеш да направиш е да свалиш това моторче за празен ход,почисти го хубаво,като го натопиш в нафта да се разкисне или си купи спрей,за почистване на карбуратори и с него става.После виж всички вакуумни маркучи дали не са напукани и да смуче паразитен въдух от тях.Ако и това не е сваляш целия дебитомер и гледаш гуменото му дъно отдолу,да не е напукано.При колите на газ,често се случва.И ако нищо от тези неща не помогне събираш пари и идваш тука на диагностика,защото др. работи без апаратура неможеш да ги настроиш! Капиш!?
Тези снимки не са на моя двигател,но са едно към едно с моя!Никога нищо не е сваляно и не е правено под кутията на въздушния филтър!
#20 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2009 - 20:01
Много ти благодаря колега и да продължаваш да помагаш на всички ни!Ще изпълня всички тези неща и тогава ще пиша пак!Успех желая на всички!
#21 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2009 - 21:09
1-во Обикновено е лесно. На БРЦ АТЕ моделите може да се направи както е монтиран изпарителя на колата - ако мястото където е монтиран го позволява. Ловато и сходните трябва да се свалят защото там мембраната на 1-ва фаза е преграда и за водата.
2-ро :) Не се занимавам професионално с това - така че мога само да те ориентирам. Оригинални мембрани за изброените от теб марки са 35-40лв. Комплектът включва мембраните, уплътнителните гумички на клапаните на 1-ва и 2-ра фаза, и понякога и по някоя пружинка, но рядко. Трябва да питаш при дистрибуторите на различните марки.
Има и български аналог - на Мемтекс. Някои много ги харесват, други не толкова. Те мисля са към 20-тина лв. http://www.memtex.net/indexbg.htm
имат доста богат асортимент и мисля че са добри. Забравих да кажа, че е хубаво, освен изпарителя, да се почисти и стоп-клапана за газ (вътре има филтър или цедка).
#22 nizi190
nizi190
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 18 ноември 2009 - 22:15
Ето точно това ме интересуваше.Точно и ясно.Много ти благодаря за помоща. :allhail:
#23 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2009 - 16:29
Карам подред:
:kill_myself:
#24 Bobi
Bobi
  • 359 Мнения:
    Mercedes W204 220CDI
    Nissan Patrol Y60
Публикувано 21 ноември 2009 - 00:56
Така добре,грешката е моя признавам си.В голяма степен те подведох.Идеше реч точно за това нещо,което Стани ти е дал на първата фигура.Аз си му викам стъпков мотор,въпреки че той е прав,че не е.В крайна сметка то ти регулира празния ход.Така,че го свали и го почисти.Пак ти казвам,че при вкл. консумация всичките ми наблюдения над тоя мотор показва,че оборотите му играят и падат.При нормални 850 да ти паднат на 700 не би трябвало да говори за наличието на какъвто и да е проблем.И при 700 об тоя мотор си работи абсолютно гладко и перфектно.Ако има тресене или нещо др. което те притеснява,то не е свързано с оборотите!
#25 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2009 - 16:32
Здравейте,смених кабелите,свещите,температурния датчик,нов изпарител и сега колата уж е добре!Още не съм я видял във всички режими на работа!Сместа ми на газанализатора човека я направи на 0,7% в книгата пише от 0,5 до 1,5% значи би трябвало да е добре!С тоя изпарител Ланди Ренцо малко мудна ми се вижда при потегляне ама пали и гори по-добре!На бензин запалването все още не абсолютно чисто ама това най-вероятно ще е от дюзите!Това е засега като имам още впечатления пак ще пиша!Успех на всички!!!
#26 yadren
yadren
  • 27 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2009 - 14:03
Всичко е оправено,колата е като часовник и на двете горива!Купих си много странен изпарител,по каталога на Ланди Ренцо е точно за моята кола,а не може да я храни добре!Сега съм махнал кранчето за газта и на негово място сложих тръбичка със същите диаметри и работата заспа!Сега използвам целия ресурс на изпарителя и същевременно не мога вкарам колата в критични/изпарителя има такава защита/!Сместа на бензин в момента ми варира от 1 до 1,2 ЦО и на газ е толкова!Колата иска още някои дребни подобрения,но това ще го оставя за на пролет!Късмет и успех на всички!
#27 bamzi
bamzi
  • 11 Мнения:
    mercedes e190-94
Публикувано 08 октомври 2010 - 14:46
kколега а сега какъв ти е разхода на бензин
#28 илия
илия
  • 5 Мнения:
    190E ,1990г.
Публикувано 18 август 2011 - 11:47
здравеите приятели,аз също имам проблем със моята 190Е ,2,0 кб и искам да го споделя с вас,вярвам че ще ми помогнете. проблема е следния--извънграцко от 100-110км когато изключа от скорост оборотите ми падат на 500 и понякога ми угасва,това го прави само на дълак път,а във градъ ми подържа от 900 до 700 но ги променя постоянно,инъчи нямам проблем с горивото на бензин смесено градско-извънградско гори 9/100л,а гас 10/100. другия проблем е че до 85 градуса ми показва нормално а от там нагоре започва да качва на 100 ислед няколко секунди пада 80 градоса и това го прави само във в движение на място на тихи обороти показва нормално температурата, МОЛЯ ВИ колеги пишете.
#29 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 18 август 2011 - 19:26
Това с градусите ми звучи на - ВИСКО :)
Като даваш газ не върти перката достатъчно бързо , а като си на място оборотите са доста по малки и виското "зацепва" като хората и смогва да върти нормално :)
Това с извънградското и оборотите и мойта 124ка го правеше ама на градско и се оказа моторчето за празния ход :) Проверите твойто как е :)
#30 Вай Басо
Публикувано 19 август 2011 - 00:43
Пробвай да ограничиш достъпа на въздух. Постави нещо което да пречи при висока скорост въздуха да влиза свободно. Най-добре става с широка гофрирана тръба,поставена на входа за филтъра и завита по посока коша. Трябва да демонтираш заводският въздухосборник и ли там както се казва.
