24105 мнения по тази тема
#23086
Публикувано 16 февруари 2019 - 10:25
Тази джанта за която казваш, че е с по-изнесен борд, тя е просто пример как изглежда.
В обявата човека е посочил, че не е използвана.
Мисля да ги купя, но все още съм в процес на преговори, за бъбреците.
Иван Вазов.
#23087
Публикувано 17 февруари 2019 - 01:03
Щом си ги решил, действай смело, мерак с пари се гаси
Наистина са хубави джнатите, с едни сериозни гуми и заспива
#23088
Публикувано 17 февруари 2019 - 09:56
Сега като прочетох обявата внимателно,
оказва се, че джантите не са на един сезон а гумите, фактически вървят в комплект с гумите.
Иван Вазов.
#23089
Публикувано 18 февруари 2019 - 20:27
http://www.brabus.co...09.html?lang=en
14та-снимка, долу в десният ъгъл не би трябвало да е така смачкано оплътнението.
А и това на багажника отляво ме съмнява също.
Иван Вазов.
#23090
Публикувано 19 февруари 2019 - 21:45
Пуснахме я ние в обява, ще видим...https://www.mobile.b...550604383263705
#23091
Публикувано 20 февруари 2019 - 14:02
Хора, FEBEST като марка добри ли са? Става въпрос за ремонтен комплект за полуоска? Няма друг вариант, а оригинално се продава цялата полуоска за 2 бона....
https://shop.febest....611-221flh.html
https://shop.febest....4-1612-221.html
#23092
Публикувано 20 февруари 2019 - 22:58
Сложих на моя 4матик фебест биалетка лятото и досега нямам грижи с нея
Четох че при 212 4матик създава значително повече грижи, съответно е трудоемък и скъп за работа. Ще споделиш ли какъв е проблема с твоя.
#23093
Публикувано 21 февруари 2019 - 10:01
Имаше луфт в шлиците на вътрешното каре, търсих втора употреба, намерих и след 2 месеца пак има луфт и не ми се рискува да взема друго втора употреба...
#23094
Публикувано 21 февруари 2019 - 10:13
При движение този луфт в вътрешното каре някакви вибрации ли придаваше или само в ниска скорост при завой се осеща?
#23095
Публикувано 21 февруари 2019 - 10:19
На моменти като тръгна да ускорявам се чува пукане. Като спра, дам на задна и подам малко газ при първото натискане на спирачката се чува единично припукване отпред в ляво. След смяната на полуоската изчезна за 2 месеца, обаче сега пак започнах да го чувам и без да казвам на майстора, който я гледа(закарах я при Коко за друг проблем) каза, че има луфт в лявата полуоска... За вибрация не знам дали се усеща, аз имам проблем с 1 вибрация, която никой не може да ми каже от къде е....
#23096
Публикувано 21 февруари 2019 - 10:21
Запознат ли си при взимане на W212 4Matic дали е възможно превантивно обслужване на тези вътрешни карета или е ненужно, ако си е тръгнало си е тръгнало.
#23097
Публикувано 21 февруари 2019 - 10:32
Не мисля, че има как да се предотврати това, то не е обвързано с липса на смазка или нещо такова, просто влизат 1 в друго и ако има луфт започва да се износва, колкото повече луфт е, толкова по-бързо се износва, защото се бият едно в друго. Ама аз не съм механик и може да има някоя тънкост. Някой по-запознат може да се изкаже. Едно от нещата е да не влиза вода вътре, защото започва да ръждясва и ускорява процеса съответо, с някакви спрейове го пръскаха моето, но то като е тръгнало нищо не може да го спаси.
Като вариант ми казаха, че могат да заварят полуоската директно за пръта и ще надживее колата, което ми се стори душманска работа, като се има в предвид, че и лагера на пръта трябва да се сменя периодично...
Този пост е редактиран от vbogoev: 21 февруари 2019 - 10:33
#23098
Публикувано 22 февруари 2019 - 09:34
Доста сериозна инженерна мисъл са вкарали....не бих се върнал в тоя сервиз....
By Batev
#23099
Публикувано 22 февруари 2019 - 10:28
Това е, защото губи връзка!!!Нормално е,не навсякъде има добра връзка ,или пък смущение от други излъчватели.Номера е да го забележите, когато загуби връзка и да се ориентирате само по картата без да гледате точното си местоположениеНе, ама на мен ми се е случвало след като стриктно следвам маршрута да ми казва..Преизчисляване..сякаш съм се отклонила
Аз да питам някой ще ходи ли на концерта на Мадона на 29.08?
Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
#23100
Публикувано 22 февруари 2019 - 20:57
Е тва му се казва да ти отговорят след 10 години...
Жена да се ориентира?! Трудна работа. Редовно снимам къде паркирам в моловете, щото много добре се ориентирам..
Google (2)
