Затъмнение на стъкла
51 мнения по тази тема
#31 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 14 ноември 2010 - 09:18
http://www.folio-auto-bmg.com/
след търсене по форуми, като че ли от тези майстори са най-доволни.
някой да има преки наблюдения от работата им?
Добри са да, но едно затъмняване при тях ще ти струва 300 лв.
http://www.CarProfi-BG.com/
#32 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 14 ноември 2010 - 18:22
300 лева Публикувано изображение Никога.............не ако карам кола 300 000 лева със сигурност:))
By Batev
#33 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 14 ноември 2010 - 19:46
Много е лесно и евтино да се осере една кола. Много е трудно да се направи нещо читаво ;)
А ако имаше кола за 300х.лв. и й пльокнеш фолио... нямам думи :)
#34 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2010 - 20:35
Така е колега....ма като се замисля, тия коли по 300 хил. май не излизат от завода като аквариум а са си затъмнениПубликувано изображение
By Batev
#35 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 14 ноември 2010 - 20:41
Няма такова нещо.
Вземи един Астон Мартин да видим дали е затъмнен.
Разминах се с няколко Бентлита днес, също не бяха със затъмнени стъкла.
Всичко се плаща на тоя свят. Ние сме дива Индия тука, бай тарикат иска да се чувства като руски олигарх кат бърка в гащите на менекенските и готово, плаща и получава заводски тъмни стъкла.
Един нормален бизнесмен си купува кола с нормални стъкла, продава я след 5 години и ако попадне при бай по-малък селски тарикат, голям играч, пича люпи фолиото и си представя как от мазЪта му извира нефт. :)
Такива ми ти работи. Всеки с вкуса си, свят широк, хора всякакви.
#36 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2010 - 20:59
Така е колега прав си.......както се казва разни хора разни идеали спор няма Публикувано изображение
By Batev
#37 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 14 ноември 2010 - 22:54
Жоро е един от най-търсените тинтери в София и си знае цената. Лично съм ходил при него и цената е точно толкова за задно стъкло + странични задни = 300 лв. Само за задното взима 130 лв. Дава и гаранция, беше доста години, но точно колко ще излъжа, не си спомням.
#38 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2010 - 10:39
Е щом и най-добрите не могат да избегнат гадния ефект по ръба на стъклото и около нагревателите - значи няма смисъл...
Щото на фабрично затъмнените стъкла няма бял кант по вътрешния ръб на стъклото около силиграфа... и реотаните не се виждат като кафеви пътечки между стъклото и фолиото... и не се образува бял кант около тях заради релефа на стъклото... А бе гадна история. Това, че всички го правят така, не означава, че е добре.
#39 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2010 - 10:44
Илийка ти ли си снимал първата снимка ?
Щото точно там пратих Радулов да си затъмнява неговата.. остана доволен. И моята .. и ЕС-ката. .са правени там.. също е без проблеми.
Даже преди да влезе ЕС-ката.. излезе едно Ауди А8 с Б7 бонировка..
#40 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2010 - 11:12
Снимките са от галерията на http://www.folio-auto-bmg.com/ - сайта на тия, дето правят затъмняването...
#41 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2010 - 18:07
Не си слагайте китайско и тайванско фолио по колите.Аз лично съм потърпевш на старата ми кола си играх два дни изкривих се и после след две-три години фолиото избеля на цяло и по нищо не можеше да се разбере,че е имало фолио освен по тъмните ъгли на страничните прозорци,които се прибират при затваряне в уплътненията,само тези ъгли бяха останали тъмни.Останалото беше абсолютно прозрачно,а фолиото като го сложих беше 95%тъмно.И това не е всичко.Ядосах се,защото ме дразнеше и реших да сваля въпросното менте фолио и тогава стана интересно-няма махане.Фолиото се белеше като целофан или тиксо,което е стояло дълго време на слънце,на лентички широки около 2мм и като станеха 3-4 см дълги се късаха и пак наново.Хванаха ме бесните и пак свалих страничните прозорци и с резец опитах,но надрах едното стъкло.За задното по добре не питайте -там как се врях и се изкривих,лумбаго и ишиаз щях да получа,но и с това страданието не свърши.По прозорците остана лепило след като изтъргах фолиото,но това лепило упорито стоеше и не искаше да се маха въпреки,че го третирах с коресилин,спирт и какво ли не още.Тогава приятел ми даде някаква адска смес от тулол и ацетон в съотношение 3:1 и с това накиснах парцали и ги наредих по свалените стъкла и така стояха една вечер като периодично ги разтърквах и напоявах със сместа и така се оттървах от лепилото,което като се разтвори стана като...сопол и замазваше постоянно.Не си слагайте менте фолио от пазара за 10лв!!!
#42 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 25 ноември 2010 - 00:31
Ти си човека .... другия път като съм в Пловдив ако ме уредиш да ми затъмнят малко задните прозорци ... направо незнам как ще мога да се отблагодаря! :allhail:
#43 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2010 - 15:57
Аз ще ти ги затъмня,ама да не ти се карат в Австрия после,иначе ако си решил...знаеш,че няма проблеми.
#44 alfa5
alfa5
  • 2 Мнения:
    Mercedes 190 - 1983
Публикувано 08 декември 2010 - 07:32
ЗДРАВЕЙТЕ
Освен да затъмнявате с фолио ми се струва ,че сте чували и за опушване на стъклата,тогава тези кантове не се виждат ,защото стъклото се опушва от двете страни.Но е и по скъпо
#45 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 08 декември 2010 - 11:55
Ние сме чували, но не е опушване, а химическо тониране.
И доколкото сме чували, единственото място в България, което се е занимавало с това, вече не го прави.
Имаш ли нова информация?
