Размери на Джанти и Гуми за W201, W202, W203Пак за размерите, че няма разбиране!
138 мнения по тази тема
#121 Naskoooo4
Naskoooo4
  • 13 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Merzedes W202 kombi
Публикувано 01 септември 2019 - 21:42
При баланса на колелата това се оправя
Гумите също няма да са с еднаква тежест.
Ако държиш на теглото в грамове,може да сложиш оловни тежести както казах.
Само един жокер:-помисли колко грама пръст се набива по джантите в мокро,а и в сухо време.
#122 daimler1
Публикувано 01 септември 2019 - 21:52
Щом те вълнуват тия грамове,мини джантите на пескоструй,тогава пак ги примери,боядисай ги,сложи гуми,пак ги мери и накрая можеш да слагаш тежести ако е нужно.
Но защо?
Четирите краища на колата еднакво тежки ли са?
Предните дискове и накладки еднакво тежки ли са със задните?
А може и да продадеш тоя комплект и да си купиш такъв с еднаква тежест на всяка една от джантите.
#123 Naskoooo4
Naskoooo4
  • 13 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Merzedes W202 kombi
Публикувано 02 септември 2019 - 07:41
Просто питам. Все пак благодаря за отговорите.  Щом няма проблем при возенето и стабилността на колата от различната тежест, то тогава всичко е наред.
#124 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
  • Интереси:Програмиране, криптовалути, онлайн инвестиране, Mercedes
    W203, C220CDI, 2006, 110kW
    VW Golf 4, 1.6AKL, 1999, 74kW
Публикувано 02 септември 2019 - 14:15
Бях писал преди в една тема... ама вече е септември... и тр да се замисля за зимни гуми на мерца (обичам да си прочета, да си разпитам, та затова захождам от рано). Чудя се на тоя Sport пакет, дали бих имал проблем ако сложа по-тесни гуми отзад. Оригинално казват 245/40R17, но спокойно мога да сложа 224/45R17 на 8.5J джантата. Тук ме притеснява да не стане "колкото по-тесно, толкова по-бесно", демек тр ли да се притеснявам за стабилността на колата в завоите???
Не съм фен на високите скорости, возя си жената и детето основно, та затова се чудя тия 200лв дето ще ги икономисам, за да не си взема гумите по предписание дали ще има смисъл от тях. Просто 225/45R17 е размера на VAG-джийската 17ка и там нови гуми с добри показатели колкото искаш, докато при Sport пакета е малко ограничено.
Та 4ри еднакви нови 17ки (различни от Petlas, китайски боклуци и т.н.), говорим за хубави гуми с високи класове. борд , подсилване.... или Спорт пакет и на зимните и така.
Какво бихте ме посъветвали и ще се радвам, ако някой сподели опит, ако е карал с по-тесните гуми отзад :)
Поздрави,
Митака
Мнението е като задника - всеки го има, но не бива да го показваш навсякъде. :lolsign
mercedes-benz-c-klasse-c220cdi_medium.pn
#125 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 02 септември 2019 - 15:42
Мен лично не ми харесва варианта да се слагат еднакви гуми на различни джанти. Може и да нямаш проблем, но малко или много гумата ще стречната на широки 8.5 джанти с всичките минуси от това.
Когато съм имал кола със спорт пакет, просто инвестирах във втори комплект джанти. Знам разход си е, обаче в пъти по-добро решение за зимата
#126 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
Публикувано 02 септември 2019 - 16:05
Какъв ти е втория комплект джанти - 7.5Jx17 ET37? Всяка джанта с този параметър ли позволява да се монтира с големите сп. апарати и дискове отпред. 16" мисля, че е абсурд да пасне при 330мм диск и спирачните апарати на Sport пакет. Иначе бих инвестирал във втори комплект джанти, но не съм сигурен, че всяка 17-ка ще пасне.
#127 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 02 септември 2019 - 16:11
Не мисля, че може да има проблем с четири еднакви 17- ки. Отзад тъй или иначе дисковете са по-малки. Най-добрият вариант е да влезнат 16-ки, но това трябва да пробваш първо.
Моята 203-ка беше със 16-ки спорт пакет с различни гуми и съответно имах втори комплект 16-ки за зимата. Даже бяха от Цлк 208.
Този пост е редактиран от drjivago: 02 септември 2019 - 16:22
#128 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 02 септември 2019 - 16:46
Пробвай да сложиш 16ка. При мен на 209ката (280 бензин мотора) влизаше на милиметри и зимата си карах на 16ки, но ако не греша бях с 300мм.
Ако не стане няма значение кое ще избереш: втори комплект джанти и еднакви гуми или 2х2 зимни. Разходите ще са по-ниски при 2х2.
Единствено: по-тесните гуми са по-добре за дълбок сняг, но все е тая в общия случай. 245 ми идва широка за зимата, на задно, при конкретно тази кола.
#129 Ivailo4717
Ivailo4717
  • 2 Мнения:
  • Град:Nicosia Cyprus
    S203 c220 cdi 2006
Публикувано 06 септември 2019 - 14:19
Здраврйте,нов съм във форума и горд собственик на s203 c220cdi 2006/estate/.Имам запитване,мога ли да поставя джанти 18" 8,5Jj,за ЕТ не съм сигурен трябва да погледна довечера. Та въптосът ми е,ще има ли проблем с такъв рамер джанти и 235/40/18 гуми? Благодаря Ви колеги!
#130 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2019 - 13:31
Знаете ли дали 7.5Jx17 ET36 ще пасне на 203-ка със спорт пакет? Оригинално джантата отпред(където са големите сп. апарати и дискове) е 7.5Jx17 ET37. Този 1мм в офсета ме притеснява дали няма да ми изиграе лоша шега отпред и да не опре джантата на спирачните апарати и дисковете... Може да е глупав въпрос, но по-добре зададен и отговорен, отколкото да си взема джанти и да не знам какво да ги правя :)
#131 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2019 - 13:40
Ще пасне. Този 1мм в офсета означава, че джантата ще се дръпне от спирачния апарат с 1мм а не, че ще се добилижи.
#132 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2019 - 13:48
T.e. ET36 означава 1мм по-далеч от сп.апарат, спрямо текущите ми ЕТ37?
#133 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 05 ноември 2019 - 13:58
Да. Така е.
Но също така означава и с 1 мм по близо до калника.
#134 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2019 - 16:17
Живи и здрави да сте момчета,че ме просветлихте! Харесах из нета едни джанти 7.5Jx17 ET36:
74584685_2619730141408048_45500958481003
Имат си деруги... ама какво да се прави имат си и не лоша цена (ок. 240лв без да сме правили пазарлък). Мисля да ида да ги видя и евентуално да ги взимам. Доколкото съм чувал зимата е по-добре да се кара по-затворена джанта, та добре изглеждат тия. Малко ми е трудно да си представя как ще седят на моето комби.
Оказа се сложно с тоя СПОРТ пакет и по-широки джанти отзад (8.5Jx17 ET34) да си намеря хубави зимни гуми, та в крайна сметка поръчах 4бр Dunlop Winter Sport - 225/45R17 с борд и подсилени (XL). Ако някак си се окаже, че тия джанти са тотал или няма да паснат на спирачаните апарати отпред, то просто ще си сложа 225/45R17 на 8,5Jx17 джантата и така :)
Този пост е редактиран от Mitakat: 05 ноември 2019 - 16:18
#135 Hepsu
Hepsu
  • 2 Мнения:
    Mercedes C220 w203 150kc.
Публикувано 16 януари 2020 - 21:06
Здравейте, късно попаднах на темата, тъй като вече си купих джанти 16-ки ет56 6,5j 66.6мм,колата е w203, ще станат ли за колата или да ги продавам?
