Размери на Джанти и Гуми за W201, W202, W203Пак за размерите, че няма разбиране!
138 мнения по тази тема
#91 koko.dimitrovv
koko.dimitrovv
  • 8 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2017 - 23:33
А това 7 j какво е?
И може ли да е с 6 j?
Sent from my D6603 using Tapatalk
#92 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 11 февруари 2017 - 23:46
7j e za 205 ширина, 6j е за 195. Според мен 6j е прекалено тясна джанта за w204
#93 koko.dimitrovv
koko.dimitrovv
  • 8 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2017 - 00:04
Отново благодаря колега.
#94 koko.dimitrovv
koko.dimitrovv
  • 8 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2017 - 20:43
Колеги знам че не е по темата значи нямах резервна гума а бях само с компресор но махнах пластмасовия държач за крика и др работи и гумата ми заспа. Но незнам дали за w204 2008 има такъв стериопорен органайзер?
Изпратено от моят D6603 с помощта на Tapatalk
#95 koko.dimitrovv
koko.dimitrovv
  • 8 Мнения:
Публикувано 17 май 2017 - 19:28
Здравейте колеги извинявам се за въпроса но някой знае ли до колко ет поема w204 оригинално съм с 17" ет 47 дали ще понесе 49 ет?
#96 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 17 май 2017 - 22:02
Да
#97 pwndd
pwndd
  • 2 Мнения:
    Mercedes-Benz W210 E220
Публикувано 04 юли 2017 - 15:56
Здравейте колеги! Може би някъде по-нагоре е питано, но все пак бил искал да знам. Четох доста противоречиви мнения относно размерите пасват ли на колата или не, затова направо към въпроса: Джантите са 17-ки 5х112 ЕТ35 8JH2 , a колата е W210 Е220 , стария мотор (ако изобщо има някакво значение).
Благодаря предварително!
#98 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 04 юли 2017 - 20:32
Стават идеално и добре ще застанат.
#99 pwndd
pwndd
  • 2 Мнения:
Публикувано 04 юли 2017 - 21:51
Благодаря за бързия отговор колега! Поздрави!
#100 Lokatino
Lokatino
  • 4 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 02 октомври 2017 - 12:26
Какъв точно трябва да е размера на джантите на w203 c200 kompressor 163 k.s.
Искам да сложа 16-ки но не знам какъв размер точно трябва да са (ET и J -то)Исках 15-ки за зимата но гумаджията ми каза ,че няма да станат и щом на вратата пише 16 такива трябва ама не оточно ппдробности за 16-ките
#101 Cclass
Cclass
  • 28 Мнения:
  • Град:Белица
    C200 (w203) 2004
Публикувано 28 март 2018 - 16:20
Здравейте колеги ,
Мисля да слагам на моята w203-ка джанти 225/45/17 обаче все си мисля че може да са твърде големи и да ги мъкне със зор. Какво ще ме посъветвате или да разчитам на подходящите за модела 225/55/16 ?
#102 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 28 март 2018 - 16:31
205 55 16 са правилните 16ки. Ако караш на 225, то в момента си с по-голям диаметър на гумата и джантата и не е правилно.
225 45 17 е правилен размер за модела. Ако го сложиш на правилни джанти, няма да имаш грижи.
Важното е какво ти е кеф на теб, със сигурност ще има минимално отражение на градския разход, но... кеф цена няма.
#103 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 31 март 2018 - 08:16
колега имам оригинални мерцедесови джанти за w 203,w211 -7j х16  ет 33 за гуми 205/55/16цола   ет -то е много хубаво джантите излизат малко навън и колата става  по стабилна и има по добър фейс ако се интересуваш 0898226979
#104 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 март 2018 - 09:31
Колега, какво очакваш да постигнеш с този пост?
Ако продаваш нещо, мислиш ли че може да стане без снимка :)
И такива дреболии като парт номер, също биха били полезни.
Отделно има и секция обяви... :)
Всъщност не знам защо е адресирано и към мен.
#105 emmotoss
emmotoss
  • 65 Мнения:
    c180K (w203) , 2005 година
Публикувано 14 април 2018 - 13:22
Имам следното питане- ще си купувам джанти 16ки за летните гуми на w203 facelift. Харесал съм едни с ЕТ38,а офсета на оригиналните 16ки го дават от 31 до 37.Този 1мм разлика дали ще е проблем? Другите размери на джантата са 7х16, 5х112 отвори, централен 66,6мм, а като гуми 205/55 r16. Как мислите, ще ми се получат ли нещата с тази джанта?
Поздрави!
