Сипаха ми бензин вместо дизели сега какво?
Започната от LiL, 21 юни 2009 - 15:46:48
44 мнения по тази тема
Публикувано 21 юни 2009 - 15:46
Егати малоумната история.Нали съм добра душа, един приятел нямал с какво да заведе детето си на кръщене..и аз му викам, ок..няма проблем, щом е за няколко часа.Пък и уж е свестен, в смисъл..не е шофьор от вчера.И дойде той, изрично му казах, че колата е на дизел, а и го пише като отвориш капачката на резервоара.Минаха няколко часа и ми звъни мъжа ми, че оня бил сипал 5л. бензин по погрешка и идвал към къщи да ми я носи. Още го чакам..не знам нищо повече.
Какво да очаквам(автоматик е) и как да реагирам?
Публикувано 21 юни 2009 - 15:58
Какво стана,пристигна,ли аверчето,с бензина.Ако бях на мъжа ти-щях да го нарогая този разсеяния татко.Незнам как е при новите машини,но на моята не са и проблем 5-до 6 литра бензин,само да не е повече от десет.И все-пак ще е добре да се посъветваш с някой,който е барал А-класа. ПОЗДРАВИ
Публикувано 21 юни 2009 - 16:06
Не знам..още го чакам пернишкия умник. Мъжа ми и той пътува към София от Търново...каза ми, че няма да е проблем, но аз просто съм извън себе си..с тази кола всичко се превръща в проблем..Какво стана,пристигна,ли аверчето,с бензина.Ако бях на мъжа ти-щях да го нарогая този разсеяния татко.Незнам как е при новите машини,но на моята не са и проблем 5-до 6 литра бензин,само да не е повече от десет. ПОЗДРАВИ
Писна ми от моя "късмет"
Публикувано 21 юни 2009 - 16:09
Охо Лил, изобщо не карай колата, даже не пали и двигателя. При старите двигатели е възможно смесвнето на горивата, но при новите, като твоето ЦДИ, последствията са фатални.
Щом пътува с колата към теб, неприятно ми е да го кажа, но се приготви в скоро време за скъпоструващ ремонт. На твое място ще го хвана да ми покрие целите разноски по ремонта този пернишкия.
Ето какво намерих в АутоБилд бр.6 Юни 2006г:
"Бензин в дизела
Не представлява проблем за по-старите дизелови двигатели- те могат да понесат и до 30% бензин. При новите мотори с Common rail и помпа-дюза обаче нещата стоят по друг начин. Производителите на помпи предупреждават, че дори при незначителни количества бензин, смазващия филм в помпата за впръскване може да се наруши и да доведе до тотална авария на агрегата. Ако налетия бензин е повече от 50грама!!!! резервоарът задължително трябва да се източи"
"Бензин в дизела
Публикувано 21 юни 2009 - 16:14
Колега,бастунчик,щом са я подкарали хората-начи се е получило смесването на горивата на cdi-то,ама дано се сетят колко празен е бил резервоара,щото явно и детонация е нямало,както разбрах-де
Публикувано 21 юни 2009 - 16:18
Аха, паркира я...
Публикувано 21 юни 2009 - 16:21
След известно време ще се получи и смяна на половината горивна с-ма на ЦДИ-то( пак съжалявам че трябва да го кажа)
Прочети ми предишния пост, цитирал съм АутоБилд, едно от най-авторитетните авто-списания в света.
Съжалявам.
Съжалявам.
Публикувано 21 юни 2009 - 16:26
После да пишеш как са се развили нещата,че е егати случката-наистина
Публикувано 21 юни 2009 - 16:29
Еми...положението е следното..светнала ми е лампичката, като светне ми остава 14 л. нафта, сипал е 5 бензин.Разбрал е какво е направил.Звънял уж да пита некъв негов приятел, който работел в сервиза на шкода....говорили..сипал е 30 л. нафта. Каза, че дотук е нямало проблеми.Спомена също за тази помпа-дюза, ако ми направела проблем..щял да покрие разходите.Смятам да отида да си направя едно кръгче за собствено успокоение. А как да разбера ако имам проблем с тази помпа?! Какво ще ми светне, ще ми светне ли изобщо нещо..
Пффф..
След малко идвам
Пффф..
След малко идвам
Публикувано 21 юни 2009 - 16:35
Само гледай да не ти светнат всички лампи на таблото, докато караш за успокоение. На твое място не бих се успокоил, преди да източа целия резервоар. Хубаво е че ще ти покрие разноските, при евентуален проблем.
Публикувано 21 юни 2009 - 16:36
Колко километра е навъртял,след като е заредил трийсетте литра нафта
Иначе-"ЛИЛ",източване му е майката,най-добре ще е,отколкото сега да си правиш кръгчета,за успокоение
Публикувано 21 юни 2009 - 17:09
Тоя да кажем че е сбъркал, а тия на бензиностанцията трябва да абсолютни идиоти да не се загледат какво пише на капачката. На мен ако ми се случи подобно нещо също бих източил резервоара или поне бих го напълнил с максимално количество дизел за да може колкото се може повече да се разреди бензина.
Публикувано 21 юни 2009 - 17:32
Абе колежката "лил"- вече потегли,че и забрави за смесването,а ние тука продължаваме да си дерзаем по темата и.Нали си има съпруг-там,той ще я посъветва
Публикувано 21 юни 2009 - 17:38
абе това ново цди не е добре работата...
татко едно време на 123ката е наливал 30 литра бензин и тя е имала около 10тина литра нафта и познайте какво е станало...
по добре лил източи всичко смени филтрите и тогава рискувай със карането и недей се откаделачава много от вас.
