Ключкак се отваря ?
24 мнения по тази тема
#16 Kolio Pld
Kolio Pld
  • 13 Мнения:
  • Интереси:Риболов и автомобили
    w202 250td-2000г;BMW E46 320d-2004г
Публикувано 20 април 2015 - 17:35
Здравейте,за да не отварям нова тема ще ползвам тази.Имам  проблем с единия ключ тип рибка,работи когато си иска,отключва и после отказва да заключи,колата си пали без проблем,пробвах с 2 ключ работи си перфектно.Погледнах го през камерата на телефона един път работи един не.Смених батерийте с нови,работи 2 месеца и после пак проблем.Ремонтира ли се този инфраред или какво бихте ме посъветвали да направя.Колата се кара от мен и баща ми и затова ми трябва втория ключ.Благодаря предварително за помоща.
#17 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 21 април 2015 - 09:11
Може да си попаднал на кофти батерии. Често срока им е отдавна изтекъл, пробвай с нови.
#18 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
    W 202 2500 турбо дизел година 95 и C 220 CDI 1999 г
Публикувано 22 април 2015 - 21:24
Здравейте колеги аз имам следното питане за този ключ тип рибка  искам да си извадя втори резервен защото нямам и въпроса ми е дали  мога да си купя един от друга кола и да отида някъде да го програмират дали става така  и някой знае ли къде да отида да го програмират Благодаря ви :)
#19 Kolio Pld
Kolio Pld
  • 13 Мнения:
Публикувано 24 април 2015 - 17:23
Днес замерих батерийте,и показателите са като на нови,почистих платкат с контактен спрей и се надявам да е от това.Ако продължи да прави същите проблеми какво друго мога да направя за да отстраня проблема?
#20 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 21 август 2019 - 08:55
Хм, намокрих си ключа и сега не ще да пали. Как се вади самата платка?
#21 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 21 август 2019 - 09:23
Изгледай тоя клип и ще ти стане ясно.
#22 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
Публикувано 21 август 2019 - 09:38
Да, разглобих го, изсуших го , но не пали. Отключва, заключва , но като тръгна да паля нищо не се случва. След опита за палене не отключва, заключва и трябва да извадя батериите. Май изгорях с 200лв.
#23 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
Публикувано 21 август 2019 - 13:17
За информация - батериите дават ток само за заключване/отключване.
Ако не греша инфрареда трябва да работи и без тях.
#24 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 21 август 2019 - 14:33
Паленето работи без батерии. Имаш една индукционна бобина на платката която захранва самата платка когато е в ключалката. Самата ключалка има индукционна гривна за захранване на ключа.
Тествай поне дали ти работи диода отпред като пуснеш камерата на телефона ти, насочиш ключа към камерата и натиснеш някой от бутоните. Камерата трябва да хване инфрачервената светлина. Дали премигва или не.
#25 aladin
aladin
  • 179 Мнения:
Публикувано 21 август 2019 - 15:05
Допълнение : платката се вади по-лесно  с пинсета или тънки клещи.
https://www.youtube....1&v=_YFk1MKX_kE
Тук има едно клипче, колко е вярно не знам.
https://www.youtube....h?v=K3x9tXomx3o
Този пост е редактиран от aladin: 21 август 2019 - 15:09
