АГУ 124, 102 моторИма ли начин да се сложи кихалка някъде
24 мнения по тази тема
#16 MBenc
MBenc
  • 120 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:лов , бизнес в Севлиево
Публикувано 16 октомври 2010 - 13:17
Точно това ме притеснява, просто някой ден нещо от гореизброените ако сдаде багажа е възможно да гръмне
Иначе досега никакви ядове 15 000км, като изключа високия разход- 18-19/100градско газ
Здравей ,не съм почитател на газта за колите,но всичките ми приятели със мерцедеси от тези модели си сложиха газови уредби-не знам защо при положение че карат 600-700км на месец.Разхода на газ е най добре с изпарители Ланди-Ренцо или Старгаз (такива слагат в Германия за икономично каране,а за да ти върви добре Ловато-каквато имаш ти)-твоят разход е прекалено много (по добре дизелче).За да няма проблеми с гърмежи-ел.системата по мотора трябва да е в изправност-сменяй свещи на 10000 км,както и всичко да е добре при работа на бензин.Успех.
#17 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    W164 280 CDI; Ц200, компресор, комби, W202,
    Corsa C14NZ
Публикувано 17 април 2012 - 20:37
Знам, че темата е стара, но мисля, че още има доста читави 124 с 102 мотор, та за това се чудя има ли ефект от слагането на ламбда сонда и аванс процесор?!
Гледам има една старозагорска фирма "Рунеил теч" мисля, че се казва, но не знам аванс процесор при този мотор как ще се върже и настрои с работата на мотора.
Аванса съм го сложил на S от октан коректора, но знаем, че аванса за газ и бензин трябва да е различен. Ако някой е с някое от изброените две устройства, моля да сподели впечатления
#18 rotsen
rotsen
  • 79 Мнения:
  • Град:Свищов
    MB 190E; м.09.1988г. продаден !!!
Публикувано 20 април 2012 - 18:46
А има ли начин да се предотвратят самите гърмежи някак си? Или ако се получи гърмеж да не се загуби някаде гуменото уплътнение, което свързва изваждащият се маркуч и двигателя, защото без него няма как да го сложиш обратно като се извади. Аз до сега за около 8000 км. карани на газ съм имал само един гърмеж и добре, че този гуменият свързващ елемент беше попаднал на картера и го намерих, но можеше да се затрие някъде или да го смачка някоя от колите зад мен и тогава... щеше да стане сложно. Един майстор ми каза, че можели да се сложат някакви скобички там, че дори и да гръмне да не се губи това гуменото уплътнение и да може лесно да се вкара маркуча обратно после. Някакви идеи?
Здр,
цитираното от Вас "гумено уплътнение" се казва "П-образно" маркуче;
Преди 8 години и аз като Вас не знаех почти нищо за проблемите при ползването на газовата уредба на моя МБ 190Е.
Гърмеше ми по няколко пъти на година - докато не ми казаха за какво става въпрос.
След това почти нямам проблеми.
Та с т.н."свинска опашка" - възможно най-дълга - старателно пристегнах това "П-образно" маркуче,
а свободния край на "свинската опашка" го прихванах към метална част - под инжекциона.
Така и "да гръмне" - "П-образното" маркуче се изважда от гуменото "легенче" - но не може да се загуби !!!
А премахването на причините за т.н."гърмежи" - колегите са Ви дали съвети - мога само да добавя :
1. изрядна настройка на двигателя при работа на бензин - при мен стана, като посетих сервиза на МВ в гр.Русе. Работи ли мн.добре на бензин - после се настройва да работи на "газ".
2. подменени свещи и кабели.
4. подменени палец и дистрибуторна капачка.
3. нови - еластични гумени съединения/маркучета/- навсякъде по - около - под двигателя и въздушния филтър.
4. регулярна подмяна на елемента на въздушния филтър.
5. въздуха "да влиза" само през въздушния филтър! има ли "пропуск" - т.е. - влиза ли въздух и от някое др. място - няма оправия - ще гърми и ще имате проблеми?!
Успех :)
#19 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    Corsa C14NZ
Публикувано 20 април 2012 - 21:06
Здр,
Успех :)
Благодаря за бързата реакция колега но нямам ядове на бензин и на газ освен висикия разход на газ 15-16 /100 градско в София. Днес сложих друга плочка, не камбана а с отвори по периметъра,но има забиване при подаване на газ.
#20 hise
hise
  • 19 Мнения:
    MB W124 200CE
    Yamaha TT-R
Публикувано 16 юли 2013 - 20:39
Добър вечер само да попитам има ли газови инжекциони за този модел? Защото на моята кола 124 купе едно че гърми второ че харчи много.
#21 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 17 юли 2013 - 17:07
Колега по добре кажи с кой мотор си ,и ако се появиш на някоя от срещите в Пловдив ще ти изясним много неща.
#22 Subsonic
  • 4530 Мнения:
Публикувано 19 юли 2013 - 10:00
Газови инжекциони за този модел има, но са като русалките - казват че ги има, но никой не ги е виждал. Още по-малко работещ такъв.
То на теория не е проблем всеки един газов инжекцион да се направи да работи на 102 мотор, но на практика няма кой да си играе да го мапва.
За разхода - колко е "много" и за какъв цикъл става въпрос - градски, извънградски, магистрала?
Гърменето идва или от проблеми в запалителната система - свещи, палец, капачка, кабели, или по-вероятно от проблем в газоразпределението - клапани, верига и т.н.
#23 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 21 юли 2013 - 10:47
и като гръмне кво става ?
Немеца го е измислил !
#24 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    Corsa C14NZ
Публикувано 06 февруари 2014 - 09:14
Ами най- хубавото е да падне само п- образния маркуч- но тогава без да го сложиш обратно няма палене! Има обаче и по-тежки резултати- крива клапа, счупено или криво рамо, в резултат на което няма вече нормален празен ход. Проблема при мен с празния ход /след около 30минутно каране гаснеше като изключа от скорост/ го бях решил с едно реле за време, което пускаше бензиновата помпа в интервал от 30минути. Така главата на инжекциона е пълна с бензин и клапата не олеква, което е причината за нестабилния празен ход, гокато колата е на газ.
#25 Sancho33
Sancho33
  • 16 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2014 - 19:10
Познат палеше (около 1мин. на стартер) и караше М102 122 коня с паднал маркуч. Естествено, нямаше празен ход и мощността беше доста зле, но се движеше. Не знаеше, че маркуча му е паднал. Пак лесно се мушва на М102, за няколко секунди. На М103 няма начин без разглобяване.
