Мога ли да сложа газов инжекцион на W126 M110 280SEгазов инжекцион
Започната от Slav_1101, 22 мар 2009 - 16:43:08
10 мнения по тази тема
Публикувано 22 март 2009 - 16:43
Здравейте колеги , изпадна ми газов инжекцион на добри пари почти чисто нов , със 6 дюзи и два компютъра за по трите дюзи , та въпросат ми е може ли да се сложи на М110 мотор който е с механичен инжекцион и с почти никаква електроника !!
Публикувано 22 март 2009 - 16:56
И за кво ти е?На тоя мотор можеш да му сложиш дето се вика газова като на Жигула и няма да има проблеми .
Публикувано 22 март 2009 - 16:58
Ами поради факта че ми идва на парите като за газова на Жигула !
Публикувано 24 март 2009 - 13:50
За какъв инжекцион става въпрос - руски ли е?
Сигурен ли си че може да се пригоди да работи на механичен инжекцион, защото единствените инжекциони за които съм чувал че работят самостоятелно на механичен инжекцион, карбуратор, или каквото и да е, са именно руските ГиГ, които обаче вече не се произвеждат, а представителят в България отказва да се занимава с тях.
Публикувано 07 септември 2013 - 14:50
Фобус имат такъв комп,но настройката му е трудна,настройват се времената на впръскване по обороти и трябват солидни познания.Виждал съм веднъж такова меню за настройки,изглежда подобно на мегата,то и с мега май става да команди газовите елементи.
Публикувано 07 септември 2013 - 18:00
М110 не е за газ като на жигула.
щото като изпука веднъж и обърне дебитомера и ще му се при*ка на собственика..
Слави, ако инжекциона е некъв италянски и се отказваш от него, ми метни офертата и че имам едно ъуди за газифициране.
#7 Гост_AnitakedГост_
Публикувано 02 март 2017 - 13:59
Здравейте уважаеми колеги.
Интересуваме дали мога да премина от газов инжекцион на метанов, като запазя част от наличните части на сегашния ГИ. Идеята ми е да се запази сегашното ECU на ГИ и редуктора, а най-важното в начинанието според мен е дали ще може да се настрои сегашното ECU да работи на метан?
Газовия инжекцион е Landi Renzo LSI.
С уважение ccoolio.
Публикувано 02 март 2017 - 14:14
Всеки Газов Инжекцион подържа LPG и CNG като е необходимо да се смени редуктора защото за метан е различен от пропан-бутана,инжекторите си остават същите,бутилките се сменят с метанови както и захранващите и зареждащи тръби.
Публикувано 02 март 2017 - 20:00
99% с дюзите отворите ще са различни . Метана бачка на по-високо налягане. Имаче имамедна 15кг бутилка за продаване. Хубава, олекотена и не ръждясала
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 03 март 2017 - 00:11
Според мен не е възможно, тъй като текущотото ЕКУ е програмирано за работа с различно гориво. Ако ЕКУ позволява препрограмиране и има кой данго направи, вероятно може да се преизползва. За инжекторите некой друг с опит да каже, щото аз съм скаран с газовете...
Публикувано 03 март 2017 - 07:55
Еку то най-вероятно има отметка cng и lpg. Тоест трябва ти редуктор, стоп клапан, бутилка и манометър(нивомер). Евентуално тръбите може и да станат (според какви са).
Officeservices.bg
Officeservices.bg
