Как се сменя кожата на скоростния лост?
Започната от radi_angelov, 20 яну 2009 - 13:11:42
8 мнения по тази тема
Публикувано 20 януари 2009 - 13:11
Здравейте, кожата на скоростния лост много се е протъркала и реших да я сменя. Свалих маншона от щипките но не мога да извадя самата тапицерия от скоростния лост, защото ми пречи топката. Опитах се да го развъртя, ама не съм сигурен дали е така. Под топката на лоста има пластмасово продължение на лост, което е оребрено, между тях е защипана кожата. Та ако можете да ми кажете как да го разглобя ще съм ви много задължен.
Публикувано 21 януари 2009 - 10:14
завърташ пластмасовото оребрение .като се освободи(да се клати) дърпаш топката на горе.като я махнешот лоста ще видиш че под оребрението има 4 щипки(малко трудно се откачат) и лоста е разглобен от маншона.процедурата е същата при монтажа
Публикувано 21 януари 2009 - 13:23
Много съм ви благодарен, днес ще го сменя.
Публикувано 11 ноември 2009 - 23:17
Ще си позволя да съживя темата, тъй като и аз съм имам същия проблем, само че немога да разбера въобще от къде да го подхвана, като цяло се усеща пластмасата, която е в основата (барчето) на лоста, че има луфт, но нищо повече, дали трябва да сваля цялото барче (как?) или има някакъв тайнствен начин?
Публикувано 19 септември 2016 - 15:23
Здравейте, имам въпрос относно смяна на кожата на скоростния лост при елеганс. В БС се продава комплект с топката на цена 350лв., гледам в ebay предлагат само кожата но нямам идея как се отдела махагона от нея. Някой правил ли е тази манипулация?
Това е само кожата:
http://www.ebay.co.u...yEAAOSwAPlXgeFZ
Така изглежда заедно с топката:
https://www.google.b...efgkD_F-izQmvM:
Публикувано 19 септември 2016 - 15:30
Това е само кожата:
Махагона най-вероятно е лепнат с полиуретаново лепило.
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 19 септември 2016 - 15:35
А имаш ли представа колко струва само топката за Avantgarde изпълнение в БС?
Публикувано 19 септември 2016 - 15:36
Идея нямам
Публикувано 19 септември 2016 - 15:56
Тези със ск.лост тип "презерватив" нямат оправия.
По-добре си вземете от 2те части, не съм сигурен че се продават нови отделно.
