Управление вентилатор отопление MBБългарски аналог на добра цена
19 мнения по тази тема
#1 a_atanasov
Публикувано 05 януари 2009 - 18:54
Универсално управление за оборотите на вентилатор отопление на Mercedes. Напълно функционален заместител на оригиналното електронно управление. Размерите (62х51х22мм.) и монтажните отвори позволяват бърз и лесен монтаж, директно на мястото на оригиналното управление.
Доколкото знам тази част, т.нар. "таралеж" е доста чувствителна, а ремонта труден. Ето защо ви давам този линк с надеждата да съм полезен на колегите.
Източник
#2 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 19:23
За това ли става въпрос
Дали става за всички модели (имам впредвид максималният ток, които може да пусне през вентилатора)
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#3 top
top
  • 2097 Мнения:
    Mercedes SL350 2010 316hp
Публикувано 05 януари 2009 - 19:34
На една Е класа W210 с големия дисплей на климатроника и се беше скапало това управление (таралежа) и проблема стана така че като изгася колата и даже извадя ключа, парното продължаваше да духа на най силно положение и нямаше начин да се спре, махнах акумулатора за да го спра и после като го сложих обратно вече моторчето на парното не се пускаше. Отидох при един жичкаджия да го оправи и той извади цялото моторче заедно с регулатора от под жабката и ме прати при един негов колега който изработва такива неща саморъчно и му оставих цялото моторче заедно с регулатора и след няколко часа тоя човек беше направил нов регулатор. Монтира го в колата и само на самата платка имаше един регулатор който врътна за да го настрои колко силно да духа като е на най слаба степен управлението на климатроника и като сглоби всичко нямаше никаква разлика в работата от оригиналната част. Тоя човек каза че е правил за много коли подобни изпълнения и досега не е имал недоволен клиент. Каза че общо взето може да направи за всякакви коли такова нещо, само условието му е да му се занесе оригиналната част и тогава действа. Цената беше към 100лв. Оригиналното мисля че е много по скъпо.
#4 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 19:46
Близо 7- Стоянки ми взеха от Блакана за тоя регулатор за S класата - бая ми падна гласчето, като ги броих на касата :icon_coolgrin:
Нещо ми се върти из главата за ...124ката, ма за сега, само ми се върти
Поздрави
:4036:
#5 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 20:58
Поздрави
:4036:
Помня темата ти и затова предпочетох тоя вариант с по ниската цена, въпреки че не обичам побългаряването, но човека изглеждаше интелигентен и засега регулатора работи перфектно.
#6 BENZBOSS
Публикувано 05 януари 2009 - 20:59
Владек на твойта кола така ли изглежда като на снимката която си копнал или като това долу?
http://www.importecw...de=MB1408218351
Пьрвите модели на 210 са с подобен модел като на 140.На това му викат реглатор и се чудя кьде е тоя таралеж при 210 и 140?
#7 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 21:27
Точно нашата W210 e с такъв регулатор (или таралеж, предполагам името идва от това че на пурите наистина е с едни пръчици като таралеж) и се намира под жабката при моторчето, на W140 регулатора се намира пак при моторчето, което е от външната страна под капака, като махнеш филтъра на купето ще го видиш.
#8 BENZBOSS
Публикувано 05 януари 2009 - 21:36
Маке,3 пьти го махах за седмица,че не ми харесваше парното,а и ако помниш филтри заедно с теб смняхме,по едно и сьщо време.
Коя година е тая 210?
#9 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 21:38
1995г. от най първите и най бъгави модели според мен.
#10 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 19 януари 2009 - 15:57
"top", имам подобен проблем с регулатора на вентилатора, можеш ли да дадеш координати на човека ремонтиращ такива устройства.
#11 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 19 януари 2009 - 16:58
Същата малка, черна гад с четири телчета
Поздрави
:4036:
#12 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 19 януари 2009 - 18:00
Еваларка на човека, дето е решил да го направи!
Това не е много сложно, но важното е да работи стабилно. Имам познат дето намира правени модули за запалване от тези дето ги крадат.
Ако не намерите този човек, може да помислим да си направим собствено решение, което да е на разположение на закъсалите колеги!
#13 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 19 януари 2009 - 20:25
Телефона не мога да му го намеря в момента, но знам къде се намира. Адреса му е срещу КАТ-София, от бул. "Драган Цанков" се влиза в уличката и от дясно се пада една бензиностанция Лукойл, направо има гумаджииница, завива се на ляво и после пак на ляво където е първия вход на блока, на картинката съм отбелязъл с стрелка къде се намира човека:
Там незнам на кой етаж се намира, но може би ако се пита ще го познават, един леко възрастен с брада :)
#14 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 19 януари 2009 - 21:06
Благодаря много, 'top'! Дано, да се окаже, че съседите му го познават или поне някой от гаражите на блока е негов и му служи и за работилница, че иначе трябва да го издирвам по описание по етажите.
#15 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 19 януари 2009 - 21:49
Утре ще се опитам да потърся жичкаджията който ми даде телефона на тоя човек и ще ти го дам. Не мога точно да ти кажа къде се намира защото когато съм ходил при него (няколко пъти защото ми е разкодирал и касетофони за различни коли) винаги съм му звънял когато съм долу и той е слизал, но така и не си записах името и телефона му.
