Да поговорим за проблемите по колата ми след диагностиката в БСНа W220 S500L
153 мнения по тази тема
#16 top
top
  • 2097 Мнения:
    Mercedes SL350 2010 316hp
Публикувано 15 декември 2008 - 20:42
Какви свещи сложи?
Оригинални. Като се извадят от кутийките на мерцедес вътре са Bosch, но на керамиката на свеща е напечатана емблемата на мерцедес. Старите които извадиха бяха абсолютно същите.
#17 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 декември 2008 - 20:53
ако маже я покарай малко новите имаха някаква система за
самообучение и сега трябва да се настрои към новите свещи
ако не е съвсем трагично разбира се
ако не пак диагностика
#18 BENZBOSS
Публикувано 15 декември 2008 - 20:54
На проста кола след тая маневра се проверяват койловете как са и врьзките на кабелите.На твойта идея нямам
Като марка сьщите,ако и като модел са сьщите не виждам причина да го прави тоя номер.
#19 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 15 декември 2008 - 20:57
В набирането и вървенето има разлика сега е по добре, обаче като спра някъде примерно на светофар или на място съвсем ясно се усеща притрисане.
#20 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 15 декември 2008 - 21:02
При смяната на свещите размениха две от бубините защото преди при каране с над 180км/ч даваше грешка missfire на втори цилиндър и затова я сложиха на първи. При диагностика в момента не дава никаква грешка, единствено при празен ход се вижда от диагностиката че по често първи и пети и трети и седми цилиндър влизат в някакви черни стойности при едните са в + а другите в - Кабелите не са ги пипали, само ги откачиха от към свещите и си висяха на бобините докато бяха махнати.
#21 BENZBOSS
Публикувано 15 декември 2008 - 21:10
ОФФ от темата
Преди 3 години мия с маркуча / това ми е явно коронен номер на мен / мотор шестак.Минах 40 километра,преспа една вечер и на другия ден прекьсва та знае ли се.Отворих му капака,подсуших,смазах му врьзките,размених койлове и..............сед 10 километра пак почна.Пак така,пак размяна и пак след 2 часа прекьсва.
Проблема беше в 2 от кабелите,от влагата беше пробило през изолацията и като ги извадя малко или размьрдам и изолира,вьрви на пожар,но след време като пробие го нагрява мястото и бие искрата,прекьсва яко.
Свещи бях сменил преди това с Иридиум та поне от кьм свещи не се притеснявах.Койлове ми бяха на акьла,но след размяна ако са кофти пак няма да работят,а тия гадове си бачкаха.Смених му кабеляка и до момента вьрви на пожар.
#22 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 15 декември 2008 - 21:52
ОФФ от темата
Тия от сервиза се опитаха да ми кажат нещо такова от сорта че преди всичко си е било добре защото кабелите можело и да са стари но като не са пипани и местени не е прекъсвало а сега като са махали бубините и са пипали кабелите можело някой от тях да се е напукал, утре сам ще си разменя бубините и ще върна първа и втора по местата им, ако не, се е видяло че ще сменям кабели, 16 кабела ! това някой голям идиот го е измислил всичко да е х2. Иначе колата върви добре, дърпа и не се замисля като и дам газ също оборотите не се менят.
#23 BENZBOSS
Публикувано 15 декември 2008 - 23:22
Бе и моя го закарах на третас газ до сервиза ,че на високи обороти по-малко прекьсваше ма а го спреш и чопли та чопли.От тогава имам забрана да мия мотори от жената ма на,мия та знае ли се.
На моя осмак на 4 и 8 цилиндьр кабеляците идват леко кьси и правят един много гаден завой под капака и много ми е чудно как не са здали багажа още ма на,дьржи кучето.
#24 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 15 декември 2008 - 23:50
Аз вдигам една ръка в подкрепа на САН ДИАГО,...и залагам на червено,.../объркани кабели на бъбината на 7-ми цилиндър/!
А,ха....един път от бързане изтървах една свещ на пода,...свиха и се електродите/без да го видя/,.....и после се стъжниха три дни от живота на сервизния индженер!
#25 BENZBOSS
Публикувано 16 декември 2008 - 00:00
ХААААААААА скиваш ли кой полива с маркуча как бьрзо научава кое и от кьде прекьсва без да го бачка това.И майтап ма аз Бош сьм ги зачеркнал от списька сьс свещите,всички сьветват да се ползва оригинал,аз карам Иридиум до изгниване на калниците и после сменям................колата.
#26 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 16 декември 2008 - 00:13
Утре това ще ми е първото нещо което ще направя, много внимателно ще погледна всичките кабели как са сложени. За свещите съм сигурен че не са изпускани защото през цялото време висях на главата на човека който ги сменяше и му "асистирах" - досаждах в работата (отварях и вадих от кутийките новите свещи и му ги подреждах както и задавах досадни въпроси) :)
Нали уж от оригинала по хубаво няма :) Не съм знаел че са бош, но съм сигурен че са качествени и едва ли имат общо с тия които се продават в останалите магазини и нямат емблема на тях.
#27 BENZBOSS
Публикувано 16 декември 2008 - 00:21
Пак ОФФ.................тия дни сядам в Ресторанта ако така продьлжавам
Тук само дильра ползва Беру,а точно такива извадих от кола която я караше зьбар/хирург,кола която дойде с пьлна сервизна книжка и която друго отсен Дильра не е виждала.Е на финала ме видя мен с ключовете,свещите вьн и смяна с НГК ИРИДИУМ.
Може да са добри тия които си сложил,НО АЗ не им вярвам вече,не и след 4 смени на Бошовски свещи,а до дильра за свещи сьс смяна на цена от 500 кинта поне няма да отида.Ше вьрви с Иридиум па ако ще турско да е.
Старите пазиш ли си???Да си ги смениш де да видим дали може да сьм малко прав.После ше ти кажа модела на НГК за твоя мотор и да спреш сьс свещите поне.
#28 top
top
  • 2097 Мнения:
Публикувано 16 декември 2008 - 01:17
Старите са в варела с боклуци на сервиза :) Утре ще разгледам кабелите и тогава ще реша каква да правя иначе мисля че съм намерил NGK моделите за моя мотор: NGK Double Platinum 2647 PFR5G-11 1.1 $12.06 или NGK IX iridium 5464 BKR5EIX-11 1.1 $7.83, но засега няма да бързам да ги сменям, все пак за оригиналните бош съм дал 415лв. и пак казвам че тия дето ги извадиха бяха същите, при това положение като не са правили нищо друго по колата а само проста смяна на свещи може да се е объркало само нещо дребно, няма логика преди смяната на свещите колата да е работила перфектно на празен ход а сега да бачка по кофти. Старите свещи ги разгледах и сравних с новите, това острото което прави искра на старите при заглеждане от близо може да се види че е изтъняло много малко.
#29 shotgun600
Публикувано 16 декември 2008 - 01:27
малко офф
top,днес май те видях да излизаш от супер лъскавия тунинг център на изхода на София по магистрала Тракия.Да не би там да си правил ремонта?Беше към 12 на обяд,аз тъкмо влизах в София.
#30 BENZBOSS
Публикувано 16 декември 2008 - 01:30
Дано си прав,аз само ти казвам моя опит сьс свещи
И аз се опитвам по логика да карам - смяна на свещи без кабели и койлове.Койловете няма какво да им строшат от една смяна,свещите сьщите и единственото което остава и се мьрда там е да са кабеляците.Или свещите ако да са с емблемата на Мерцедес.
Кабели оригинал ли ще сменяш или ще се престрашиш на НГК?
