ASD-Свети лампатаИли от къде да започна
33 мнения по тази тема
#16 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 17 ноември 2008 - 21:51
Малко офтопик но как действа този блокаж на 124-ката, чрез абс и спирачките ли, или от самия дифф? от коя год ги монтират серийно?
211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984)
The Gods Made Heavy Metal
#17 ivooo
ivooo
  • 436 Мнения:
    W124 / '91 /продадена
    W201 / '87 / 2.0 / 601.911
    W124 / '93 / 602.962
Публикувано 18 ноември 2008 - 16:20
"От самия диф" - с налягане от мотората.
Това със спирачките е друга, по-модерна система против прибоксуване - мене не ме кефи.
Не ги монтират серийно тия блокажи и до ден днешен, поръчвали са се като кожения салон и са се доплащали.
Успех!
#18 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 22 ноември 2008 - 13:05
Греда , смених машинката и пак свети пущината. Мига осем пъти и това е . Опитах да изтрия кода но курец не ще да угасме пущината . Босееееееее помагай .
#19 BENZBOSS
Публикувано 22 ноември 2008 - 18:18
Трий кода колега,друго няма какво да е.
#20 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 23 ноември 2008 - 11:33
Направих това дето го каза " за 15 сек. свърж 1 и 5" но след като издърпам кабела пак си мига 8 пъти и след това светва постоянно ще и това сие, ето я гадината дет я смених, за сега махнах релето да не ми вади очите лампата . Но след като се навирах по колата открих че амортисьорите са ми сменени с нормални / абе прави ми впечатлени че колата вози твърдо и стегнато и си мисля отишли са сверите а то се навеждам вчера да погледна - монро рефлекс / та ASD-то може ли да работи самостоятелно от нивомата :dontknow: нали ползват една и съща система - помпа , хидвравлична течност и т.н. ? да не би от това да е ? И моите напами да въстановя ASD-то са загубена кауза ?
#21 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 23 ноември 2008 - 13:49
Как да проверя да ли стига напрежение до клапана ? Има ли предпазител тая щуротия ?
#22 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 23 ноември 2008 - 15:44
Та така след като умрях от студ, клапана работи / подадох му напрежение от акумулатора директно и щрака / но напрежение до него няма :dontknow:
#23 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 02 март 2009 - 13:40
Та така . Да съобщя за резултатите : на блока на ASD нямаше захранване и от това мигаше лампата 8-пъти . След ремонта / 120 лв. мъ одраха / всичко си дойде на мястото Но се скапа стоп машинката която бяхме сложили за хубава . И тук приложих това което ми казаха колегите тук : върнах оригиналната стоп машинка и си изтрих грешката САМ . Благодарности на всички включилисе в темата .
п.п. Верно не стана от веднъж
#24 miroslav
miroslav
  • 1 Мнения:
    E 124 250D 1993
Публикувано 13 септември 2010 - 17:56
Здравеите :) Имам сащия проблем с ASD-то . Правя това дето сте написали обаче при мен нещо не е наред :( като варжа 1 и 5 лампата изобщо не реагира нито изчезва за 2 сек. нито почва да мига :( някои може ли да ми каже защо е така ? колата е E250 D :)
#25 dalgia
dalgia
  • 6 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 13 февруари 2012 - 18:50
И при мен е същото лампата въобще не реагира при краткотрайно закачане на 1 и 5, но след по-дълго задържане изчиства грешката. Проблема е че като види малко повече зор АСД-то и пак светва, а немога да видя каква грешка дава, става въпрос също за Е 250 D 95 година :) Поздрави!
Mercedes-Benz AG
W124 250D
1989
#26 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 14 май 2012 - 20:38
Здр колеги меро е Е класа124 250д проблема е ,че при скорост над 120км свети триъгълника постоянно как се свали скоростта под 120км и триъгълника си угасва.И от 0 до100км като му се да де рязко газ си светва лампата нормално.Масло си има във казанчето но ме съмнява да не го шашави релето за акумулатора но незнам как даго проверя това реле.И другото ми питане това постоянно светене може ли да съсипе блокажа дифа.Благодарско предварително.
Здр колеги асд-то се прееба тотално зимата светна лампичката на таблото и край.Така някак си изкарах зимата и сега ми попадна реле от едно комби 124 Екласа 95г. със същите цифри от горе и година като колата си е кара изпопщо не е спирана и си се кара все със висока скорост на 130км. не е имал никакви проблеми. Сложих го и лампата си угасна като му дам газ и триъгълника си присветва но идва голямото но пак като дигнах 120км и свети.И сега незнам това светене да ли не прееба старото реле смисъл ,че е постоянно включено и да не е прегорело вътре и дане преебава нещо блокажа а това със кабелчето несъм го правил на това реле 1 и 5.На старото го правих не си спомням колко мигаше но се оправяше за момент даваш му газ копа си и как натиснеш спирачката и лампата на асд-то светва и стоп машинката несъм пипал.Поздрави чакам мнения колеги :unsure
#27 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 14 май 2012 - 20:41
А забравих да спомена за Е класата на Дългия на брат ми става въпрос.
#28 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 16 май 2012 - 07:32
А задните гуми с еднаква височина ли са? Да не би едната да е 195/65 а другата 195/60 или нещо подобно?
#29 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 17 май 2012 - 13:36
Всичко е еднакво колега. :)
#30 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 21 май 2012 - 17:36
колеги какво става къде се изгубихте ? :unsure
