някой занае ли защо при запаване свети датчика на огленалотоW210
Започната от mercedes 210, 01 ное 2008 - 09:25:06
12 мнения по тази тема
Публикувано 01 ноември 2008 - 09:25
здравейте,когато запала колата червената лампа на огледалото свети около 5-10 сек,мига.Преди не го правеше,като я заключа същото,дали е някакъв тест или е проблем и може някой път да не распознае ключа.
Публикувано 01 ноември 2008 - 11:43
Пробвай да смениш батериите на дистанционното.
Публикувано 02 ноември 2008 - 14:22
колеги,аз моля само компетентни коментари,аз карам само мерцедеси от 9год,батериите са нови,колата го прави в запалено положение и след като е заключена
Публикувано 02 ноември 2008 - 15:28
Щом ти се струват некомпетентни отиди на диагностика и ще си покаже какво има.
Публикувано 02 ноември 2008 - 17:14
ще пробвам с нови батерии,щом настоявате.интерестното е,че реално нямам реален проблем,но да не стане да закъсам на път някъде и да не ми разпознае ключа.Просто да не е някъкъв тест или предупреждение за нещо.Благодаря на всички
Публикувано 02 ноември 2008 - 18:27
Правилните батерии са 2X 3V, CR2025. По принцип само червената лампичка ли мига или се редува с зелената, защото на W140 S класата ми като я купих беше изгоряла зелената светлина в огледалото и трябваше да ми сменят крушката.
Публикувано 02 ноември 2008 - 21:17
само червената,ако се редува съз зелената какво е
Публикувано 02 ноември 2008 - 22:12
Защото съм имал същия проблем с една Е класа W210 E320, почваха да светят и двете лампички на огледалото и се редуваха зелена и червена. Проблема и сега го имам, понякога при палене почват да мигат двете лампички, затова си мисля че ако въобще не ти свети зелена може да е изгоряла. Ако проблема не е от батериите може да е от алармата, не съм много сигурен нека някой който знае със сигурност да каже, но си мисля че това светене след запалване може да индикира че е имало алармено събитие в смисъл нещо е задействало алармата и ти показва да знаеш.
не е крушка, а е LED!
Сигурно е LED, но на мен ми заприлича на обикновена малка крушка като тия по копчетата в купето, поне така си мисля защото вътре си беше с жичка и светеше като габарит жълто като и се подаде ток, но беше без цокъл, директно крачетата и се запояват на платката - дадох на един жичкаджия да ми я смени, ходих да я търся по магазинчетата за ел. джаджи.
Публикувано 03 ноември 2008 - 12:06
"....Защото съм имал същия проблем с една Е класа W210 E320, почваха да светят и двете лампички на огледалото и се редуваха зелена и червена."
Такааа, е това го отстраних,като с черната плочка ( дето е малкият резервен ключ и има инфра ред ) отворих и затворих един път колата...сигнализациата на огледалата се оправи...
Беше се получило така понеже отворих колата,а батериите на ключа бяха паднали....и дано съм бил полезен.
Публикувано 03 ноември 2008 - 15:49
и при мен беше така ,дам контакт и в колата става коледа,заключа я пак.допитвах се до компетентно лице което работи само с мерцедес и ми каза че това не е никакав проблем просто ключа е с имобилаизер и един вид това е "чек" на имобилаизера.колата го приема и палиш.не се притесняваи не е проблем.и се радваи че го имаш щото на мен ми падна акомулатора и ми даваха ток и сега вече не ми свети,демек маи ми е изгорел имобилаизера ,вчпреки че ми казаха че било бушонче.сега като отключа 2-3 секунди ми присветква зелената ,а като заключа 2-3 секунди червената.
Публикувано 03 ноември 2008 - 16:27
благодаря на всички за мненията,и аз мислех че е тест ама не бях сигурен
Публикувано 03 ноември 2008 - 16:29
Не в вярно, че като ти светят лампичките на огледалата това не е проблем, напротив сериозно си е.Най-лекия от всички е че може да ти е паднала батерията на ключа.Обаче аз така един път не можах да си запаля колата, та трябваше да тичам спешно за батерийки-те са две вътре, а точно тогава имах важна среща и се провали.Второ пак мигат и когато ти е слаб заряда на акумулатора, така че човек и да си мисли че батериите в ключа са нови, може и да не се сети за акумулатора и после пак проблеми.Трето може и да е нещо по електрониката, което вече само диагностика може да го хване.Аз лично си мисля че по горния проблем, най-вероятно на човека му е разреден акумулатора и в същото време му е изгорял и зеления диод.
Интересно когато боговете говорят, тия с фактите къде са тогава.
