* * * * * 2 гласа
Проект: 190е 2.5-16в турбо
777 мнения по тази тема
#166 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 21 юли 2008 - 11:41
Супер става :icon_welldone: и ми се струва че като го подкараш и с турбината ще вземе да ти хареса и 2.5цата да не потъне в забрава ;)
Аз затова още нищо не съм предприел относно 16в-то, като видя как бута този с турбина тогава ще реша точно какво да правя с 16в-то :-)
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#167 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 05 август 2008 - 08:14
Айде, колата запали в неделя с новия мотор :0_yahoo: , сега остава да се наредят нещата (фарове, ауспуси и т.н.) и съм готов да давам газ . Предполагам ,че ще е доста спъната така както е атмосферна, но ще видим като я подкарам :rolleyes: .
#168 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 05 август 2008 - 22:08
Супер, :icon_welldone: - чак пък толкова спъната - все пак си е 3к кубика ;) а като сложиш и сешоара... :D
п.п Моята вчера сдаде гарнитура на глава ( след забравен маркуч на гейта и 1бар за около 10сек - тъкмо се накефих как литна колата и се усетих че нещо не трябва да върви толкова) и сега съм в бокса... разправят ми нещо за О-рингване, ама няма време и май пак с обикновена ще я правя.
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#169 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 06 август 2008 - 08:06
Един твърди ,че с 3 литровия мотор колата му вървяла повече от колкото с 16в (май е бил с 2.3-16в) но мен силно ме съмнява, но това лесно ще се провери като подкарам.....надявам се това да е тази събота :) .
Няма смисъл да се занимаваш с О-рингване ако не надуваш прекалено много, а пък и по този начин гарнитурата ти е нещо като бушон. По - добре да сменяш гарнитура отколкото бутала :) . Прегледай си настройките, за да замине гарнитурата нещо не е както трябва, най-вероятно е имало детонации т.е. или ти е много аванса или колата обеднява на 1 бар :)
#170 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 25 август 2008 - 09:21
Вчера, най-накрая покарах колата с новия мотор . Очаквах този 6-так дa е доста муден (съдейки по други такива) но тази пущина ни изненада като се оказа доста рязка, това сигурно се дължи на факта ,че не е с механичната инжекция. Колата си подкара с моя МС, преправен да работи с датчик на ХОЛ (60-2 + хол). Естествено, колата пак ни изненада с удар под кръста като скъса шарнир на лявото колело :evil: . Добре ,че това стана в сервиза и нямаше поражения.
Сега както обикновено следват малко снимки :lol: .
имаше малък теч на маслото от горния капак на веригата
шарнира който се предаде
крайния (временен докато е атмосферка) вариант на мотора
#171 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 25 август 2008 - 23:21
Браво,много хубаво се получава значи :icon_welldone: - при мен когато я преправих на ел. инжекцион филтъра беше на същото място ама нямах дупки на капака за вентилация и като застанех на някое кръстовище в Сф. и после колата отначало едвам тръгваше с тоя 80 и нещо градуса въздух... ама след малко идваше по студен и оправяше... :lol:
#172 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 26 август 2008 - 00:47
браво жоре---103 мотор. ще видиш какво животно е това :)
един съвет от мен. оправи му капака на клапните, пребоядисй го, сложи му кабелите в пластмасите. дори да ги нямаш, не са скъпи нов...май по 20лв парчето бяха в БС. ще видиш колко красив става с прибрани кабели.
чакаме нови снимки с монтажа на турбината :icon_coolgrin:
#173 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 26 август 2008 - 10:18
Мерси :) . Определено на това място ще има проблем с топлия въздух но се надявам отвора да помогне поне малко. При мен отпред стана много нагъчкано и друго място за филтъра няма, е има едно но е отдолу точно пред гумата (тъй като съм махнал разширителя на климатика има дупка) но там ще се цапа много.
#174 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 26 август 2008 - 10:27
Мерси :) . Лично на мен ми хареса как върви този мотор макар ,че го карах много малко :) . Определено всичко под предния капак ще се подреди както трябва за да придобие хубав вид, защото лично мен, така както е в момента малко ме дразни , но все пак целта беше първо да се подкара :) . Турбината май ще я качвам зимата ,защото мисля първо да я покарам малко ама не се знае , ако ме хванат братята може да я качи и преди зимата :-D :-D
#175 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 27 август 2008 - 19:12
joreto може ли един въпрос? Когато сменя двигателя, някакви преправки по захвата на двигателя, рязане на греди тва онова правил ли си? Питам защото има един образ който за да сложи 2.6 на 190-ка отпреде е рязал греди преправял е захвата абе изобщо всичко без да смени кардана със такъв от 2.6 :)
M112.940 inside
#176 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 28 август 2008 - 10:55
Редовия шестак е фурия - много ме кефи как съскат, все едно си с електромотор. Много балансиран мотор - мисля че е добър избор.
Иначе сподели за трансплантацията, че и аз се интересувам да сменя моя 102 мотор със 103.
#177 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 28 август 2008 - 13:07
Общо взето, това което казва приятеля на IvoR1 е вярно. Има малки разлики при 190-ките с м102 и тези с м103, отпред маската на която се хваща радиатора отгоре е различна , при 2.6 е на болтове и се сваля за по лесно качване и сваляне на мотор (аз моя го мушнах без да режа моята), самото захванщане на радиатора е различно, същото се отнася и за долата част на която седят тампоните на които се монтира радиатора. Хубаво тази неща ако може да се вемат от 2.6, тъй като аз не намерих , сами направихме стойката от долната страна и малко напаснахме горната греда.
Следните неща от 190Е 2.6 са необходими за трансплантация на мотора (м103):
1. стойките на мотора
2. радиатор от 2.6
3. стабилизираща щанга от 2.6
4. горната и долната греда на която се хваща радиатора
5. 2-те електрическите перки отпред (не са 100% задължителни но е хубаво да ги има)
общо взето това са нещата за които се сещам в момента, естесвено ако ще ползвате стандартния инжекцион ще ви трябват и нещата за него (кабели, жило за газта, вакумния маркуч за спирачките и т.н.)
#178 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 29 август 2008 - 09:43
A ако радиатора не се смемня? Айде от 2.0 на 2.6 няма как да не се смени, но при теб примерно? ти сменя ли радиатора? А иначе захващането на самия двигател е същото като на 4-ката нали?
M112.940 inside
#179 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 29 август 2008 - 17:27
да и радиатора се сменя, на м102 и м103 са различни , дори има разлика и с единия радиатор на 300Е (този с климатика е по висок и не става )........
#180 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 01 септември 2008 - 08:29
Най-после колата вече е при мен, вчера направи първите си 200km с новия мотор. Общо взето върви доста прилично и като изключим 1-2 бъга с МС-а всичко е ОК. Остава да реша проблема с виско перката която е здала багажа (сега е зацепена постояно...), искам да сложа електрическа но тъй като е много малко мястото ми трябва някаква много тънка (знам че е Проспеед има). Ако някой има идеа от къде другаде може да се намери на прилична цена такава перка да казава
