налягане на гумиW124 300TD
Започната от veso2, 05 окт 2008 - 20:11:07
12 мнения по тази тема
Публикувано 05 октомври 2008 - 20:11
сложих си джанти на мерцедеса 17 цола предните гуми са 225 45 17, задните 235 45 17 някои можели да ми каже колко бара трябва да са гумите
Публикувано 05 октомври 2008 - 20:53
Предните 2,0 - 2,2 а задните 2,2 - 2,6 зависи колата дали е пълна и как е караш
Публикувано 05 октомври 2008 - 21:16
благодаря много сега са 2.0 предните 2.3 задните ще ги карам такаПредните 2,0 - 2,2 а задните 2,2 - 2,6 зависи колата дали е пълна и как е караш
Публикувано 06 октомври 2008 - 09:45
Е да Гросе,но за 14 и 15 цола е това налягане.За 17 ниско профилни-от 3 до 3,5 атм.От 2 години карам с такива,то и на гумата производителя е написал колко трябва да е.Аз лично ги карам на 3.Предните 2,0 - 2,2 а задните 2,2 - 2,6 зависи колата дали е пълна и как е караш
Публикувано 06 октомври 2008 - 18:59
Щом казваш така да бъде, друсай се тогава на 3,5 bar.
Публикувано 06 октомври 2008 - 19:33
Виж на една такава гума какво пише,питай печени гумаджии и те ще ти кажат.И карам на 3.Щом казваш така да бъде, друсай се тогава на 3,5 bar.
Публикувано 06 октомври 2008 - 21:41
2 бара или 2 атмосфери са 2кг/см2. Както и да го погледнеш, и на 15-ки и на 17-ки все си е толкоз.
Просто на 15-ките контактната повърхност е по-тясна и по-дълга, а на 17-ките по-широка и по-къса.
Е част от тоавара се носи и от борда на гумата.
Номерът е така да се подбере налягането, че получената контактна повърхност да е оптимална.
http://www.kwik-fit....e-pressures.jpg
http://www.bridgesto...e/pressure.aspx
Публикувано 06 октомври 2008 - 21:58
Абсолютно правилно, трябва да се спазва предписанието на производителя на автомобила.2 бара или 2 атмосфери са 2кг/см2. Както и да го погледнеш, и на 15-ки и на 17-ки все си е толкоз.
Публикувано 06 октомври 2008 - 22:46
да но трябва да се оглеждаме и къде караме.
с 2атм през дупка, 17ска джанта става на осмица.
колкото са по-напомпани, по малко висене при гумаджии (и по неравномерно износване в средата)... 2,5-2,7атм е добре
Публикувано 06 октомври 2008 - 22:56
Тя нека да на 35-40mm. "височина" пък и 5 бара да е направиш нищо няма да те спаси от дупка и висока скорост...
Публикувано 06 октомври 2008 - 23:16
абе не е така... имал съм 17ски 245 на А6-тицата ми...
знам какво е 2 бара в дупка и 2,7. изпитах го поне 5-6 пъти,
след всяко кривене или балон, се оказваше че гумите са спаднали на 1,8-2,2бара
Публикувано 07 октомври 2008 - 07:32
Публикувано 07 октомври 2008 - 07:50
Така си е нископрофилните се карат по-напомпани, колкото до надписа на самата гума това в повечето случаи е максимално допустимото налягане за гумата.
W211-Avantgarde
