Проблем с ABS на Sprinter
23 мнения по тази тема
#16 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 28 юли 2011 - 19:05
Благодаря за съвета, значи подобре да си търся някой модул втора употреба.
Така се процедира,те вече не са много скъпи.
#17 Boyanov
Boyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Sliven,Yablanovo
    Sprinter 208d,1997:,BMW 318i,1993
Публикувано 02 август 2011 - 22:29
Днес купих втора употреба АБС , сложих го, вече спирачките ми държат и четирите, но ми свети лампичката ABS на таблото!
#18 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 02 август 2011 - 22:37
Вече ти трябва комп.,иначе няма как да се знае,за какво свети.
#19 Boyanov
Boyanov
  • 14 Мнения:
Публикувано 03 август 2011 - 18:16
Утре ще пътувам за Варна , но не знам къде да ида ,за да закачат на компютър АБС на моя спринтер.
#20 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 03 август 2011 - 19:10
Всеки сервиз с диагностика,без значение от марката,би трябвало да може да прочете ABS.Между другото провери си бушоните.
#21 Boyanov
Boyanov
  • 14 Мнения:
Публикувано 12 август 2011 - 16:47
Ядовете продължават с АБС, компютъра показа , че има проблем с мотора на помпата. В понеделник , ще слагат мотора на моя АБС на този ,който купих.
#22 Boyanov
Boyanov
  • 14 Мнения:
Публикувано 15 август 2011 - 14:35
Лампичката на АБС изгасна. Купих АБС от автоморга в Сливен за 250лв без да се пазаря,като собственикът гарантираше, че е напълно изправен. След като ми го монтираха в сервиз указан от него, се оказа ,че не са изправни електрониката и мотора на този ,който купих , а на мен ми трябваше разпределителя(заради заседналото калпанче). Сега работи, но с моя мотор и електрониката в която се пъха буксата.При това положение мисля ,че трябва да ми върнат поне 100 лева,защото половината са моите чаркове.
#23 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 15 август 2011 - 18:06
То по принцип най проблемното са ти пробутали развалено,та като го приемен,че все пак ти си на зор,според мен трябва да ти върнат по голямата част от сумата.
#24 stanislav georgiev
stanislav georgiev
  • 2 Мнения:
  • Град:zlatica
  • Интереси:автодиагностика
    opel vectra B
Публикувано 13 февруари 2014 - 08:19
Здравейте! Имам проблем с ABS-а на Sprinter 311 CDI. Не работи. Съмнявам се в някой от датчиците по колелетата. Някой може ли да ми каже как мога да си ги замерия и какви са стойностите им?
За спринтер от 1.1 до 1.8 kohm. Проверка на въздушната междина между датчика и гривната. Също така и замърсяване и кривини по гривната
