Колко ви харчи ML 270 CDI W163 на градско и извънградско?
23 мнения по тази тема
#16 00700
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 05 януари 2013 - 21:26
За Много Години ,фенове на МБ.
Престои ми покупка на МЛ и относно питането ми искам Честни отговори не като за бизнесмен нямам излишни пари ,а като за обикновен работник-спрял съм се на -
1-ръчна скоростна кутия
2-бензин 2.3 заради опростения мотор и не проблемна модификация +ръчните скорости+възможност за АГУ+нормални данъци и такси.
за да не пускам нова тема,пиша в тази на колегата (надявам се не ми се сърди)
2.3 БЕНЗИН РЪЧНИ СКОРОСТИ С ГАЗ-Разход на газ. и на бензина - колко време отнема зимно време докато превключи от бензин на газ ,при колко градуса на водата става това и колко приблизително разхода на бензин за това време-за да го прибавя към разхода на газ и от там да разбера в лева какъв ще е средният разход за 100км.
Ако нямаш от някъде нафта на аванта(тогава въпроса ще ми е излишен) -заслужава ли си газов джип пред дизелов-с тази калпава нафта от бензиностанциите после икономията не се ли изпарява при ремонтите и честата смяна на филтри т.н.
При газ няма проблеми щом е сложена кадърно,а вече има доста майстори които си разбират от работа-така че това не е въпрос или проблем.Това ми е основният въпрос.
3.имали тази 2.3 бензинова модификация-печка стандартно не на всеки модел ,но да има такива екземпляри.
4.парното -перфектно ли е при къси разтояния
това ме интересува.Благодаря на отзовалите се.
Дизелите имат проблем с термостата - вдигат трудно температурата при икономично каране. При бензина не знам как е. Лично аз ти препоръчвам дизеловите варянти.
#17 JoseCuervo
JoseCuervo
  • 2 Мнения:
    W163 2.7cdi '00
Публикувано 06 януари 2013 - 11:24
При мен разхода на W163 ML270, '00 с ръчни скорости, е горе-долу следния:
Софийско, между 10.5-12/100 в зависимост от маршрута, натовавране и тнт. Извънградско при скорости 80-100 харчи около 7.5/100. При бързо каране по магистрала 140-150 дава около 15/100.
П.С На W163 разхода на гориво им е най-малкия проблем.
#18 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 06 януари 2013 - 12:36
12/100 в София.... само нощем ли караш , винаги когато съм идвал в София , винаги съм бил в задръствания или голям трафик....
#19 JoseCuervo
JoseCuervo
  • 2 Мнения:
    W163 2.7cdi '00
Публикувано 06 януари 2013 - 19:57
Не, колега, постоянно съм в движение!
#20 П Стефанов
П Стефанов
  • 14 Мнения:
    ML 320 cdi 2008г
Публикувано 06 януари 2013 - 23:12
Здравейте,моят ML 320cdi 2008г е на 25000км и го имам от осем месеца.Купих го на 4500км от българин който живее в чужбина и е мислел след като се пенсионира да се връща,но си остава там.Та за разхода на дълъг път-БГ,Чехия,Германия,Швейцария,Франция 8л на 100км.На връщане колата вече е на 15000км,един месец престой в Швейцария в планината по работа.Връщане в БГ през октомври,лошо време и ограничения,които трябва да се спазват,швейцарска нафта,после австрийска 7,5 на 100км.Разход градско във Варна 12л,Сега в студа 13л.
#21 nenko
nenko
  • 69 Мнения:
  • Град:софия
    ML 270 CDI
Публикувано 02 февруари 2013 - 21:58
лятото градско 14 зимата 16-18 (карам я все студена и на къси разстояния). изванградско 9. Но градско колкото и да се напъвам за икономия под 14 никога не е падала, независимо каква нафта сипвам
#22 swat
swat
  • 2 Мнения:
  • Град:русе
Публикувано 29 октомври 2014 - 12:21
Здравейте колеги карам МЛ - 320 бензин 99 г  сложих му газова инжекция Романо на стойност 1800 лв разхода на газ извън градско 13 литра газ
градско 16-20 литра газ
#23 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
  • Интереси:Футбол,Автомобили
    MERCEDES ML270 CDI FACELIFT
Публикувано 06 ноември 2014 - 13:49
Mercedes ML270CDI 200.Градско 13-15,извънградско 10-11
#24 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 24 септември 2015 - 09:10
2.7 cdi 13-14 градско.
9-10 извънградско спокойно каране.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
