ABS проблем
16 мнения по тази тема
#16 gogo
gogo
  • 11 Мнения:
Публикувано 15 юни 2006 - 19:53
проблема предполагам е елементарен прекъсват се кабелите на датчиците на гумите ако е така то понякога свети лампата abs начина да го оправиш е следния откачваш буксата на датчика и на тази част закачаш мултицет трябва да показва постоянно съпротивление като клатиш кабела да не се променя ако се променя или изчезне връзката значи кабела е скъсан запояваш го и проблема е решен а може и с нов датчик което е скъпо аз лично съм ремонтирал доста по този начин и няма проблем не само МВ ;)
Имам подобен проблем. Дори без да натискам спирачка лампата ABS на арматурното табло ми светва. Въпроса ми е къде мога да разкача кабелите на датчиците за да ги премеря един по един.
Сори, че за сега задавам само въпроси, но се надявам след време и аз да мога да бъда полезен.
#17 Dezki
Dezki
  • 1525 Мнения:
Публикувано 15 юни 2006 - 19:59
за предните датчици кабелите имат куплунзи до бушонното табло и клапаните на парното, за заднте колела е под седалката. Куплунзите са черни цилиндрични около 14мм дебели - не могат да се объркат
